28.5.2009, 13:56
#181
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 21.5.2009 Из: Красный Луч Пользователь №: 14182 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
у него наверно два больших поршня стоят! хотя мне тоже чел заливал что он 011 двиг расточил до 79,8 и теперь у него 1,4! вобщето на сколько мен известно, 011 двиг можно расточить до 82 размера, но после этого следующий ремонт придется делать с гильзовкой. поправте если не так. у меня лично была копейка в которой стоял 011 двиг с размерами горшков 82 и зубильными поршнями. |
28.5.2009, 14:15
#182
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 268 Регистрация: 10.2.2009 Из: Черкесск. Пользователь №: 9446 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-серый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
у него наверно два больших поршня стоят! хотя мне тоже чел заливал что он 011 двиг расточил до 79,8 и теперь у него 1,4! вобщето на сколько мен известно, 011 двиг можно расточить до 82 размера, но после этого следующий ремонт придется делать с гильзовкой. поправте если не так. у меня лично была копейка в которой стоял 011 двиг с размерами горшков 82 и зубильными поршнями. согласен с тобой. та копейка досталась мне с уже точеным движком. если придет время точить двиг буду точить в седуший ремонтный, а так в ближайщем будущем хочу голову доработать. |
28.5.2009, 14:32
#183
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 999 Регистрация: 24.5.2009 Из: Зап. обл., г.Мелитополь Пользователь №: 14369 Машина:21011 Цвет:Синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
Можно и не менять на 213 колено!
28.5.2009, 14:49
#184
Можно и не менять на 213 колено! у него наверно два больших поршня стоят! хотя мне тоже чел заливал что он 011 двиг расточил до 79,8 и теперь у него 1,4! вобщето на сколько мен известно, 011 двиг можно расточить до 82 размера, но после этого следующий ремонт придется делать с гильзовкой. поправте если не так. у меня лично была копейка в которой стоял 011 двиг с размерами горшков 82 и зубильными поршнями. согласен с тобой. та копейка досталась мне с уже точеным движком. если придет время точить двиг буду точить в седуший ремонтный, а так в ближайщем будущем хочу голову доработать. Сообщение отредактировал NNEONN - 28.5.2009, 14:46 |
28.5.2009, 15:48
#185
[/quote] как будишь дорабатывать то?
[/quote] вал поставлю, канылы проточу может еще клапана какие доработанные, короче по финансам посмотрю, благо карб нормальный должен справиться с наполнением горшков |
28.5.2009, 21:53
#186
NNEONN
смысл в том,что обьем всегда рулит |
29.5.2009, 0:32
#187
29.5.2009, 19:27
#188
ты хочешь сказать,что обьем не сильно важен?
29.5.2009, 22:06
#189
30.5.2009, 18:15
#190
для любой системы нужен обьем
для примера: если на обьем 1,3 с полностью доработанной башкой поставить вал 125 динамика,например,то он весело будет крутится за 8000 но не имея при этом большого момента,как следстиве будет просто безтолковая крутилка а если же все это поставить на 1,8,например, обьем то будет хороший моторчег с приличным моментом так что получается чтобы поставить серьезную систему все равно нужен обьем,чтобы был толк |
30.5.2009, 20:05
#191
для любой системы нужен обьем получаеться мне движок мой прошедший 27 тысяч 1.3 можно выкинуть? он не имеет права на жизнь?для примера: если на обьем 1,3 с полностью доработанной башкой поставить вал 125 динамика,например,то он весело будет крутится за 8000 но не имея при этом большого момента,как следстиве будет просто безтолковая крутилка а если же все это поставить на 1,8,например, обьем то будет хороший моторчег с приличным моментом так что получается чтобы поставить серьезную систему все равно нужен обьем,чтобы был толк И как у меня щас 1.3 и некрутился получаеться нет момента+ некрутилка вообще ппц? |
30.5.2009, 20:48
#192
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
для любой системы нужен обьем для примера: если на обьем 1,3 с полностью доработанной башкой поставить вал 125 динамика,например,то он весело будет крутится за 8000 но не имея при этом большого момента,как следстиве будет просто безтолковая крутилка а если же все это поставить на 1,8,например, обьем то будет хороший моторчег с приличным моментом так что получается чтобы поставить серьезную систему все равно нужен обьем,чтобы был толк Объем ни о чем не говорит! Полно машин с небольшим объемом двигателя, но с приличной мощностью (наприме, у Опеля есть двиг 1,4 и выдает 200 л.с.). Важен крутящий момент для хорошего старта и оборотистость для скорости + КПП с подобранными передачами под него. |
31.5.2009, 11:10
#193
NNEONN
Цитата получаеться мне движок мой прошедший 27 тысяч 1.3 можно выкинуть? он не имеет права на жизнь? И как у меня щас 1.3 и некрутился получаеться нет момента+ некрутилка вообще ппц? да при чем сдесь это, 1,3 тоже очень хорошо ездить может,речь идет о том,что в более обьемном двигателе больше потенциала Цитата vadim-bagger Цитата Объем ни о чем не говорит! Полно машин с небольшим объемом двигателя, но с приличной мощностью (наприме, у Опеля есть двиг 1,4 и выдает 200 л.с.). Важен крутящий момент для хорошего старта и оборотистость для скорости + КПП с подобранными передачами под него. 1,4 не отмосферный вот вот,а крутящий момент в большей степени дает именно обьем,а мощьность доработка гбц,впуска и выпуска просто не знаю как 1.3 отмосферный сделать моментным двигателем с большой при этом мощностью |
31.5.2009, 11:55
#194
NNEONN Dimjan, Он точно знает! что нада делать, щас спрошу... Цитата получаеться мне движок мой прошедший 27 тысяч 1.3 можно выкинуть? он не имеет права на жизнь? И как у меня щас 1.3 и некрутился получаеться нет момента+ некрутилка вообще ппц? да при чем сдесь это, 1,3 тоже очень хорошо ездить может,речь идет о том,что в более обьемном двигателе больше потенциала Цитата vadim-bagger Цитата Объем ни о чем не говорит! Полно машин с небольшим объемом двигателя, но с приличной мощностью (наприме, у Опеля есть двиг 1,4 и выдает 200 л.с.). Важен крутящий момент для хорошего старта и оборотистость для скорости + КПП с подобранными передачами под него. 1,4 не отмосферный вот вот,а крутящий момент в большей степени дает именно обьем,а мощьность доработка гбц,впуска и выпуска просто не знаю как 1.3 отмосферный сделать моментным двигателем с большой при этом мощностью |
1.6.2009, 6:46
#195
для любой системы нужен обьем для примера: если на обьем 1,3 с полностью доработанной башкой поставить вал 125 динамика,например,то он весело будет крутится за 8000 но не имея при этом большого момента,как следстиве будет просто безтолковая крутилка а если же все это поставить на 1,8,например, обьем то будет хороший моторчег с приличным моментом так что получается чтобы поставить серьезную систему все равно нужен обьем,чтобы был толк Объем ни о чем не говорит! Полно машин с небольшим объемом двигателя, но с приличной мощностью (наприме, у Опеля есть двиг 1,4 и выдает 200 л.с.). Важен крутящий момент для хорошего старта и оборотистость для скорости + КПП с подобранными передачами под него. А ресурс у этого мотора какой будет? |
1.6.2009, 8:40
#196
1.6.2009, 10:00
#197
Нет,не будет такого ресурса!!Штатный мотор и иногда раньше умирает,а тут на отжиг
6.6.2009, 6:50
#198
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 25.3.2008 Пользователь №: 2764 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем доброго времени суток!Пару страниц назад был пост про установку 82колена на 06 блок.Так вот я чего не понял-как оно туда встает без замены поршней или шатунов на укороченные?
6.6.2009, 15:04
#199
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
не 82, а 84. "84 КВ" имеет ход 83,8 мм. разница со стоком 83,8-80=3.8/2=1,9 это дополнительный ход кв вверх и вниз. недоход в 03, 06 блоке 1.9 мм. надеюсь все доходчиво
6.6.2009, 20:20
#200
а если есть какие-то проблемы(например блок 011 на низких поршнях) то фрезеруют поршня на нужный размер
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 17:19 |
