4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> люфт в шлицевом соединении эластичной муфты и кардана
prosto
сообщение 26.5.2009, 7:22
Сообщение #21
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Цитата(NAIL 102 @ 25.5.2009, 23:23) *
у меня вопрос какую крестовину выбрать ? тут есть и без стопорных колец
Может я чего не понял? Ты про крестовину что на кардан ставить? Без стопорных колец не выйдет - рассыпется. стопорные кольца головки подшипников фиксируют и если их не поставить - потеряешь крестовину на ходу. Может просто нет в комплекте стопорных? Я б тебе посоветовал брать крестовины германского производства без тавотниц как на наших на некоторых делают которые в принципе разбалансируют кардан этой тавотницей. Как показывает практика на 60-100 тыс км и без шприцевания нормальная крестовина ходит легко. Кстати в комплекте и стопорные кольца к германской крестовине прилагаются, которые мне, например, очень были кстати т.к. когда я старые вынимал - 3 из 4х у меня сломались пополам т.к. сгнили напрочь.
NAIL 102
сообщение 26.5.2009, 7:58
Сообщение #22
Из: Башкирия г Салават
Пользователь №: 14069
Машина:ВАЗ21063
Цвет:САФАРИ
Очень Благодарен за ответ , ты всё правильно понял , сегодня буду брать Германские вчера уже спрашивал в продаже мне предлагали их
охх отличный форум !!!
Soundwind
сообщение 26.5.2009, 10:40
Сообщение #23
Из: Истра, М.О.
Пользователь №: 5187
Цитата(prosto @ 25.5.2009, 21:40) *
Скорее всего потому что стопорную шайбу забыл надеть или загнуть ее край. См. фото.
Спасибо, понял. Шайбы там отродясь не было, потому и не заметил(коробку мне подогнали и собрана она была через ж, уже намучился). Однако вчера сделал следующее: во фланце гайки просверлил дырку и нарезал резьбу под болт. Потом посадил гайку на герметик и потом законтрил ее болтом, тоже на герметике... Посмотрим, может выдержит)))
dimitros
сообщение 26.5.2009, 11:46
Сообщение #24
Пользователь №: 11112
Цвет:сине-зеленый
Форумчане, а у меня такая проблема с карданом: проушины кардана, в которые вставляется крестовина, по-видимому разбило так, что чашечки крестовины прокручиваются. Спрашивал на СТО что делать: сказали замена крестовин это дело не вылечит, через 5-7 тыс км чашечки новых крестовин начнут снова прокручиваться, выход один - замена кардана. Вот и думаю, что делать, кардан лязгает при трогании, поменял крестовины, поставил немецкие, но как и сказали на СТО по прошествии определенного времени лязг снова начался. Что посоветуете? Новый кардан не дешево стоит, а на разборке есть вероятность нарваться на ткаое же г..но.
prosto
сообщение 26.5.2009, 12:29
Сообщение #25
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Чего-то я не понял - после замены крестовин на германские люфт пропал? Если да то откуда информация про разбитые проушины? Мне кажется тебя разводят. Ни разу не видел разбитых проушин. Может они стопорные кольца забыли вставить и у тебя крестовины раздолбало? Посмотри на яме сам. СТОшникам доверять нельзя - наврут с три короба
dimitros
сообщение 26.5.2009, 13:44
Сообщение #26
Цвет:сине-зеленый
Может я не так выразился: дело в том, что чашечки крестовин при езде прокручиваются в проушинах, от чего они блестят как у кота яйца, а этого не должно быть, отсюда и быстрый выход из строя крестовин. Может так будет понятней моя проблема.
dimitros
сообщение 26.5.2009, 16:01
Сообщение #27
Цвет:сине-зеленый
Ни у кого нет соображений по данной проблеме?
prosto
сообщение 26.5.2009, 17:59
Сообщение #28
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Ну вообще-то они с завода блястеть должны..... Если их провернуло то значит заклинило сам подшипник.... Значит входит туда пулей в проушину? Если зазора нет а микронная свобода - попробуй фольгу что-ли полосками проложить так чтоб крышка в проушину только молотком через медную проставку вбивалась т.е. с приличным натягом. Но без фанатизма конечно..
gruzochek
сообщение 25.5.2010, 21:08
Сообщение #29
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Такой вопрос после 60 км и выше на нейтрале в районе коробки появляеться треск , посмотрел снизу а там отжато четыре стопорных усика на обойме уплотнения около эластичной муфты , пробывал ее зажать но надолго нехватает , ее опять разжимает почемуто болтает на кардане , как можно эту обойму закрепить понадежней ? думал герметиком ?! ... и если ее снять вобще что будет ?
сообщение 26.5.2010, 8:46
Сообщение #30
Спасибо сказали: 1272 раза
Плоскогубцами нормально зажимается..
Адриатика
сообщение 2.6.2010, 5:26
Сообщение #31
Из: г. Благовещенск
Пользователь №: 26641
Цвет:голубой
Хочу заменить эластичную муфту и кардан, в шлицевом соединении муфта-кардан биение, еще первую крестовину разбило, какие кардан и муфту лучше выбрать? можно ли обойтись без замены кардана?
сообщение 2.6.2010, 6:41
Сообщение #32
Если шлицы на кардане не съелись - можно поменять фланец эластичной муфты со стороны кардана и все..
demon999
сообщение 25.6.2010, 13:18
Сообщение #33
Пользователь №: 28473
При трогании с места, выжимаю сцепление, включаю передачу и слышу небольшой стук внизу. Такое ощущение что кардан люфтит, а где именно не понятно. Кто может подскажет, на что надо смотреть?
гесер
сообщение 25.6.2010, 13:48
Сообщение #34
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Опиши характер стука. Если звонкий, явно выраженный металический, то скорее всего в шлицах кардана, если металлический, но при этом кажется, что как молотком по доске, при этом отдача в кузов ощущается, то может быть ряд причин, к примеру ослабло крепление траверсы коробки, подвесного, в крестовинах.
demon999
сообщение 25.6.2010, 13:57
Сообщение #35
Стук глухой. Такое ощущение, что когда включаешь передачу, кардан делает холостой оборот! dntknw.gif Кстати кто знает какой должен быть свободный ход кардана. У меня рукой можно его повернуть почти на пол оборота. Это нормально?
Поискал на форуме похожее. Может быть из-за эластичной муфты эти стуки. Как можно определить неисправность эластичной муфты?
Сообщение отредактировал demon999 - 25.6.2010, 14:09
гесер
сообщение 25.6.2010, 14:29
Сообщение #36
Цвет:помятый жёлтый
Заедь на яму, а лучше на подъёмник, вооружись хорошим фонарем. Медленно прокручивай кардан рукой в двух положениях- стоя на земле и с вывешенными задними колёсами( если без подъёмника, то вывешивай зад двумя домкратами). И внимательно рассмотри кажое сочленение кардана и механизмов. Так ты сможежь увидеть, какое движение кардана идёт с полной передачей на сочленённую деталь, а какое приводит к люфту. В эластике проверь соединеие с карданом и со вторичным валом, насколько хорошо затянута гайка на вторичке, соединения фланцев. Все внимательно пройди глазками и ручками. Удачи!
Сообщение отредактировал гесер - 28.6.2010, 7:47
walodia
сообщение 26.6.2010, 0:57
Сообщение #37
Пользователь №: 10140
[/quote]
Знаешь что сделай? Возьми розбери и там где у тебя оно прокручивается возьми маленькую точечку сваркой сделай только маленькую и акуратную можно даже две. Потом загели хрестовину и будет тебе счастье. Всё что лишние наварено оно само срежет при забивке. Вот только один вариант выхода с этой ситуации, ну и новый кардан соотвецтвенно если неполучится. Но я думаю получится даже если немного получится неакуратно то возьми насадку купи для бор машинки круглую зажмешь её в дрель и сотрешь всё лишние. На балансировку кардана никак это не повлияет это сто процентов.
demon999
сообщение 28.6.2010, 7:58
Сообщение #38
Все внимательно осмотрел и нашел причину. Люфтит в соединении кардана и эластичной муфты. Сам я делать ничего не буду. Но хочу быть, как говориться, "подкованным" знаниями перед ремонтом. Для устранения люфта обязательно менять кардан и эластичную муфту? Или можно обойтись "малой кровью "?
гесер
сообщение 28.6.2010, 8:23
Сообщение #39
Цвет:помятый жёлтый
Смотря на чём выработка. "Малой кровью" - только замена фланца на эластике. Поскольку ты кардан всё равно собрался снимать, то сделай так. Замерь штангелем высоту и глубину шлицов. Придя в автомаг замерь глубину и высоту шлицов на фланце переднего кардана . Предельно допустимый окружной зазор по среднему диаметру шлицов не более 0,3мм. Отсюда и будешь делать вывод- спасёт ли тебя замена только фланца.
сообщение 28.6.2010, 9:06
Сообщение #40
Вставь масленку и смажь шприцем с литолом эту шлицевую , если не сильно разбита-стук пропадет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 10:50
