17.2.2009, 9:42
#121
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.11.2008 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 5993 Машина:Ваз 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня так подключено, не знаю правильно нет подскажите плиз, заранее спасибо
Извините, вот правильная схема: первая неправильно, но не знаю как удалить, вторая правильно
Кол-во скачиваний: 504 |
13.3.2009, 20:18
#122
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 163 Регистрация: 25.3.2008 Из: ДААЗа Пользователь №: 2763 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ярко белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну что ж никто не устанавливал противотуманки? С кнопки на панели куда уходит провод? В подкапотном пространстве где его найти и как правильно подключить раскройте тайну?
13.3.2009, 21:20
#123
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну что ж никто не устанавливал противотуманки? С кнопки на панели куда уходит провод? В подкапотном пространстве где его найти и как правильно подключить раскройте тайну? С кнопки на панели провод уходит к заднему противотуманному фонарю, под капотом его нет. И не было. |
13.3.2009, 23:15
#124
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
действительно можно взять + от питания 6 предохранителя а точнее от заднего противотуманика который сразу идёт на штатную кнопку? судя по схеме питание идёт от реле ближнего света...выдержит ли оно нагрузочку?)
просто туманки будут работать с ближним а при включении дальнего вырубаться.... я правельно расшифровал?) если нет поправте) P.S. сразу брать с кнопки контакта V (оранжевый провод) на + противотуманок.... Сообщение отредактировал Denis17 - 13.3.2009, 23:19 |
16.3.2009, 22:15
#125
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 2.9.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4559 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белй Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Кто нибудь сталкивался с противотуманками Освар ФГ152А-0. Стандартная лампа идет Н1 24V 70Вт.
Я заменю лампу на Н1 12V 55Вт. Как светят? Если увеличить мощность лампы Н1 12V 100Вт не треснет ли стекло? Сообщение отредактировал Саид - 17.3.2009, 20:57 |
13.4.2009, 12:55
#126
25.4.2009, 9:57
#127
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 20.4.2009 Пользователь №: 12745 Машина:2103 Цвет:зелений сад Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Пацаны вопрос, вот тоже подумываю по поводу 4 ближних 4 дальних, а ДПС наши любимые не будут придераться типа не предксмотрено конмтрукцией, а???? 4 ближних 4 дальних супер 4года так катаюсь. а ваше супер когда внутри стоят сток лампы(60\55) с немнога синим цветом(????К(непомню)),а снаружи 100\90 зелёние(хамелеон) ефект просто за...е..б..сь.!!!!!! |
25.4.2009, 21:17
#128
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2009 Из: Московская область Пользователь №: 7772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
5.5.2009, 17:45
#129
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
5.5.2009, 19:36
#130
а я себе в место габаритов ставить буду
21.5.2009, 13:16
#131
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 151 Регистрация: 26.8.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 4479 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена (377) Год Выпуска: 12.1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня на ваз 21061 такая проблема.стоит штатный генератор 42А. 2 туманки с лампами по 55Вт. питание на туманки взято с предохранителя габаритов. Все идет через отдельное реле. При включении туманки берут больше энергии,чем дальний свет фар и печка.Я понимаю, что так быть не должно,в чем может быть проблема?Читал,что питание берут с 30 клеммы генератора,но не пробовал...или проще поставить генератор с нивы на 80А?
P.S может такое быть из-за неправельно подключенного реле?Хотя вроде все правельно |
21.5.2009, 13:25
#132
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
У меня на ваз 21061 такая проблема.стоит штатный генератор 42А. 2 туманки с лампами по 55Вт. питание на туманки взято с предохранителя габаритов. Все идет через отдельное реле. При включении туманки берут больше энергии,чем дальний свет фар и печка.Я понимаю, что так быть не должно,в чем может быть проблема?Читал,что питание берут с 30 клеммы генератора,но не пробовал...или проще поставить генератор с нивы на 80А? P.S может такое быть из-за неправельно подключенного реле?Хотя вроде все правельно |
21.5.2009, 16:10
#133
если подключать без реле,то энергии уходит,как на ближний свет фар
25.5.2009, 21:34
#134
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 23.12.2008 Из: Крым, юго-восток Пользователь №: 7428 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
продал свои бампера вместе с туманками :-) посоветуйте что лучше туманки для ближнего или дальнего света?
25.5.2009, 21:42
#135
25.5.2009, 21:58
#136
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
25.5.2009, 22:50
#137
продал свои бампера вместе с туманками :-) посоветуйте что лучше туманки для ближнего или дальнего света? а зачем для ближнего -ставь 4 на счет ставь 4 я не понял. это туманки такие раздельно 2 ближних 2 дальних? видел такие но они маленькие а я хочу большие прожекторы-туманки поставить. у нас есть wesem и hella для ближнего и дальнего. вот и думаю что лучше? ксенон просто в них поставлю |
25.5.2009, 22:58
#138
продал свои бампера вместе с туманками :-) посоветуйте что лучше туманки для ближнего или дальнего света? а зачем для ближнего -ставь 4 на счет ставь 4 я не понял. это туманки такие раздельно 2 ближних 2 дальних? видел такие но они маленькие а я хочу большие прожекторы-туманки поставить. у нас есть wesem и hella для ближнего и дальнего. вот и думаю что лучше? ксенон просто в них поставлю у меня хеловские стояли подключены к дальнему были .маленькие тоже не люблю асобенно овальные
5.6.2009, 23:46
#139
я провод идущий на задний противотуманный фонарь вытянул из багажника и протянул вперед,что бы подключить туманки.нужно ли еще подключать какое нибудь реле или можно сразу подключать туманки?:-)
5.6.2009, 23:53
#140
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 0:09 |
