13 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Как чистить карбюратор?
Choopyster
сообщение 24.5.2009, 22:44
Сообщение #101
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(MC Mixa @ 23.5.2009, 21:45) *
Чистил сегодня карб аэрозолью, 2 раза прогонял, сильно грязный был.
Выехал, нажимаю на сцепление, чтобы переключиться или притормозить, обороты падают до 0 и движок глохнет, помогает только подсос, и то обороты гуляют.
Думаю засорился карб тем, что со стенок отлетело.
Кто что подскажет?
Разбирать карб и чистить по нормальному или еще раз продуть аэрозолью?
Аэрозоль в мусорку и больше никогда такое гумно не брать! threaten.gif Почистить нормально карб не снимая с движка НЕВОЗМОЖНО!!! Арифметика очень проста: 3-4 часа на работу и год-полтора на нормальную работу двигателя обеспечен.
Если хочешь по-быстрому, то выкрути электромагнитный клапан холостого хода и дунь в дырочку в карбе компресором или насосом. Также продуй жиклер на ЭМКХХ. Вкручивай назад, если и после этого будет глохнуть - поможет только чистка со снятием и полной разборкой.
Будешь снимать, не забудь накрыть отверстие впускного коллектора чистой тряпочки от внешней грязи. Двиг грязи не любит!
сообщение 24.5.2009, 22:46
Сообщение #102
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Я всегда чищю из баллончика и норм,только часто приходится чистить,хорошее подспорье если чего в пути случилось,ИМХО.
prosto
сообщение 24.5.2009, 23:05
Сообщение #103
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Позвольте не согласиться с вашими выводами по поводу аэрозоля. Это классная вещь но использовать ее надо с умом. Там в комплекте трубочка есть и вот когда СНИМЕШЬ карбюратор с машины, раскидаешь его на части, выкрутишь все жиклеры - вот тогда вставляешь эту трубочку подключенную к этому балону в канал откуда жиклер выкрутил и нажимаешь на клапан - все говно вымывается во первых давлением, во вторых химически все РАСТВОРяет и ничего уже этими отложениями не забьет. Компрессором-же такого эфекта не получишь если он действительно засран. Компрессором можно песчинку или соринку выдуть, но смолистые отложения в каналах так на месте и останутся.
Соглашусь с мнением что для полной очистки карбюратора надо его снять и полностью разобрать - это факт.
Сообщение отредактировал prosto - 24.5.2009, 23:07
Choopyster
сообщение 25.5.2009, 6:58
Сообщение #104
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Не переубедите! Аэрозоли - лишняя трата денег. Карбы еще отмачивают после разборки в керосине... После уже продувают. По крайней мере я так и делаю.
MC Mixa
сообщение 25.5.2009, 11:50
Сообщение #105
Из: Липецк
Пользователь №: 13236
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Хотел я снова продуть аэрозолью вчера, завел, прогрел, пришлось переехать на другое место, заглушил, снял возд. фильтр, завожу - ан нет, не хочет, маслал маслал, никак, читал здесь, что возможно надо уровень в поплавковой камере проверить, из-за этого может на горячую не заводиться, может и катушка. Сегодня вечером еще попробую н ахолодную завести.
Послушаю совет, сниму карб и буду отмачивать и чистить, первый раз правда....
Цитата(GREEEN @ 16.8.2008, 20:12) *
из рем.комплекта нужно как минимум : прокладки, термо толстая бутерброд с неё делать...(говарят красная лучше)
поплавок в сборе (иникар)
мембраны...
Сколько все это удовольствие стоит?
А жиклеры тоже желательно юникаровские поставить?
Choopyster
сообщение 25.5.2009, 17:19
Сообщение #106
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
мембраны...
Мне очень понравился ремкомплект от ЧААЗ для карбюратора 2107. Правда жиклеры и тягу воздушной заслонки я менять не осмелился. Остальное все пригодилось. Стоит такой ремкомплект у нас 95 р. Плюс к этому надо купить прокладку на впускной коллектор.
prosto
сообщение 25.5.2009, 21:44
Сообщение #107
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Если у тебя жиклеры заводские - не меняй без особой необходимости т.к. ремкомплектные не всегда с нормальными отверстиями - пишут одно а на самом деле ХЗ чего там насверлено
MC Mixa
сообщение 25.5.2009, 22:02
Сообщение #108
Из: Липецк
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
А в чем лучше замачивать - ацетон, растворитель, бензин, керосин или все равно?
prosto
сообщение 25.5.2009, 22:13
Сообщение #109
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Ацетон и растворители хорошо все говно растворяют включая и резину. Так что если оставишь хоть одно резиновое изделие в карбюраторе - пипец этой резинке. Начнет в жвачку превращаться. Не смотря на высказанное "ФУ" против аэрозолей - лучше все ж без замочек просто аэрозолью все каналы продуть. Там раствор именно для карбов расчитан и продуман относительно всех используемых в карбе материалов. А отмывает всю хрень просто супер.
ромарио
сообщение 25.5.2009, 23:33
Сообщение #110
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
в аэрозолях и есть ацетон
Mad_Doc
сообщение 25.5.2009, 23:39
Сообщение #111
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
prosto, +100
prosto
сообщение 26.5.2009, 6:38
Сообщение #112
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
В аэрозолях Казанского хим завода - похоже гольный ацетон, а если брать HIGEAR - не знаю какой состав, но по крайней мере сколько раз чистил - никаких пагубных последствий не было.
MC Mixa
сообщение 26.5.2009, 8:27
Сообщение #113
Из: Липецк
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Я все таки разобрал карб по винтикам (только не получилось эмульсионные трубки вытащить), чтобы как следует его промыть.
Аэрозоли на чистку всего карба (и снаружи тоже) не хватит, поэтому и хочу замачить, чтобы уж все отошло, а уже потом продуть, может даже и с аэрозолью. Насколько я понимаю, в корпусе карбюратора не должно оставаться каких либо резинок, если я все вывентил по книжке, значит его можно смело замачивать, а вот с остальными деталями нужно поизберательней.
Choopyster
сообщение 26.5.2009, 9:56
Сообщение #114
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Чтобы вытащить эмульсионную трубку, надо в нее завернуть шуруп и уже потом за него вытаскивать. Отверстия в которое вворачиваешь не тарировано, так что никаких проблем в дальнейшем не будет. Я карбы отмачиваю в керосине или бензине, зубной щеткой оттираю все, что можно оттереть.
prosto
сообщение 26.5.2009, 12:24
Сообщение #115
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Резки в ускорительном насосе мембрана, вакуумной тяге 2 камеры мембрана и колечко уплотнительное, выкуумная тяга воздушной заслонки в пусковом устройстве - мембрана. Кажется все из резины. Поправьте меня если чего забыл.
Choopyster
сообщение 26.5.2009, 18:29
Сообщение #116
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Резиновые колечки на винтах качества и количества, клапане холостого хода.
Snoop
сообщение 27.5.2009, 20:33
Сообщение #117
Пользователь №: 13621
Год Выпуска: 1984
Цитата(Kedr @ 22.8.2008, 21:39) *
Да ну вас! есть старый дедовский способ! Меняем высоковольтные провода на свечах 3->2 2->3. Заводим. Двигло работает, будет постреливать. Дадим пострелять минуту так подержать. глушим, ставим всё на место. В итоге я получил стабильный ХХ и отсутствие провала при нажатии педали газа.!
Надо просто провода надевающиеся на свечи (3 и 2) поменять местами? Он сам будет постреливать или надо подгазовывать?
MC Mixa
сообщение 28.5.2009, 9:26
Сообщение #118
Из: Липецк
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Почистил я карб, собираю, только вот при проверке оказалось не рабочим пусковое устройство - нажимаешь на шток, затыкаешь пальцем дырку, а он обратно возвращается, мембрана не держит, поставил из ремкомплекта - тоже самое, такая же фигня с пневмоприводом второй камеры (пока не буду ставить мех.).
Оно в сборе продается или может герметиком каким попробовать замазать, чтоб не подсасывало?
Из ремкомплекта не использовал жиклеры, говорят лучше родные не менять.
сообщение 28.5.2009, 10:57
Сообщение #119
А попробуй не пальцем затыкать дырочку, а в себя всосать через неё...Будет шток втягиваться? Может быть, что разряжения, создаваемого просто нажатым штоком недостаточно, чтоб преодолеть усилие пружины? А когда карб сосёт, то тогда разряжения хватает... umnik2.gif
MC Mixa
сообщение 28.5.2009, 11:09
Сообщение #120
Из: Липецк
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
А вот еще проблемка появилась - вот такая вот щель между крышкой и корпусом.
Видимо она и раньше была, т.к. на старой прокладке в этом месте много грязи.
Прикрепленный файл  100_1262_2.jpg ( 164.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 211
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:22
