19.3.2009, 16:57
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 24.2.2009 Из: РБ/Салават Пользователь №: 10088 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Фёдор Шпинголетов, я точно так же делал! Аццкий мега отжиг получается!!
19.3.2009, 17:46
#22
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
FM модулятор г...но
26.3.2009, 0:01
#23
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 25.3.2009 Пользователь №: 11507 Машина:Ваз21061 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
извините подскажите а все автотелевизоры идут с AUX?
3.4.2009, 11:59
#24
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 3.4.2009 Пользователь №: 11862 Машина:Volkwagen Passat B3 GT VR6 Цвет:Classic Green Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Wedalmai, в смысле качества - да (все таки радиосигнал). А вот по удобству не согласен.
3.4.2009, 12:10
#25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 19.1.2009 Из: москва Пользователь №: 8445 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
5.4.2009, 20:55
#26
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 7.2.2009 Пользователь №: 9304 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
берешь паяльник и в гнезде миниджека входа спаеваешь перемычками разъединяющиеся контакты и мы имеем и вход и выход с одного гнезда
17.5.2009, 9:46
#27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 3.5.2009 Из: ЮБК Пользователь №: 13371 Машина:vaz 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
А... спс за ответ А можна сделать так чтобы мафон читал флешку??? А ещё через AUX можно подключить мобилку (с флешкой |
20.5.2009, 18:51
#28
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 29.6.2008 Пользователь №: 3865 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Название темы говоит само за себя, что такое выход (вход) AUX, что туда подключить??? Линейный вход это, к нему можно подключить любое аналоговое устройство звука, например флешь-плеер. Я же подключаю телефон к нему через шнур переходник на гарнитуру с разъемом 3.5. Очень удобно |
20.5.2009, 20:36
#29
так чё мона подключить микрофон, или нет? может какие продаютса?
21.5.2009, 8:31
#30
так чё мона подключить микрофон, или нет? может какие продаютса? в линейный вход можно пихать практически любой звуковой сигнал, в том числе и микрофон, только нужен усилок к микрофону, т.к. сигнал с самого микрофона очень слабый Сообщение отредактировал mike_75 - 21.5.2009, 8:32 |
21.5.2009, 8:53
#31
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.10.2008 Пользователь №: 5155 Машина:2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ я так и не понял... если магнитола не имеет AUX разьем его можно как нибудь присобачить? или это такой же голяк как и с флешкой?
21.5.2009, 9:10
#32
Народ я так и не понял... если магнитола не имеет AUX разьем его можно как нибудь присобачить? или это такой же голяк как и с флешкой? В принципе если хорошо разбираешься в радиоэлектроннике и есть схема мафона, то можно, но ИМХО легче взять что то по новее, имеется в виду по функциональнее |
22.5.2009, 8:04
#33
Народ я так и не понял... если магнитола не имеет AUX разьем его можно как нибудь присобачить? или это такой же голяк как и с флешкой? ничего сложного в прикошачивании входа нету, если нужна помощь ищи схему покажу куда тыкать :) почитай http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9123 |
22.5.2009, 9:30
#34
так чё мона подключить микрофон, или нет? может какие продаютса? в линейный вход можно пихать практически любой звуковой сигнал, в том числе и микрофон, только нужен усилок к микрофону, т.к. сигнал с самого микрофона очень слабый а микрофонов с усилками небывает? или может какнить вколхозить получитса? я в электронике нешарю, но подобный девайс это прикона:-) пы.сы. а если музыка достаточно мощная, всёравно слышно небудет? |
23.5.2009, 18:48
#35
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 430 Регистрация: 28.10.2008 Из: 2la Пользователь №: 5314 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
так чё мона подключить микрофон, или нет? может какие продаютса? в линейный вход можно пихать практически любой звуковой сигнал, в том числе и микрофон, только нужен усилок к микрофону, т.к. сигнал с самого микрофона очень слабый а микрофонов с усилками небывает? или может какнить вколхозить получитса? я в электронике нешарю, но подобный девайс это прикона:-) пы.сы. а если музыка достаточно мощная, всёравно слышно небудет? Бывают такие микрофоны))) а ты что, караоке хочешь устраивать в машине? |
23.5.2009, 19:28
#36
да просто, по приколу;-) типа не укого нет, а у меня есть) вход всёровно пустует..
надо будет поспрашивать. спасибо за ответ |
23.5.2009, 21:07
#37
Народ подскажите как на этом форуме зарегистироваться http://remont-aud.net/index/3-2-9_1013_1 там должна быть схема моя... я физику не учил... и вопросы для меня астрономические... за ранее благодарю!
Сообщение отредактировал Evgen-st - 23.5.2009, 21:08 |
23.5.2009, 21:59
#38
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 389 Регистрация: 18.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 9841 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Виктория (129) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня магнитола Мыстари перестала читать диски. На новую пока денег нет. Решил приспособить мобилу. Сзади нашел два колокольчика - aux in-r и aux in-l. Если я правильно понял, то уши гарнитуры надо поменять на 2 колокольчика и вставить туда и будет счастье?
23.5.2009, 22:55
#39
У меня магнитола Мыстари перестала читать диски. На новую пока денег нет. Решил приспособить мобилу. Сзади нашел два колокольчика - aux in-r и aux in-l. Если я правильно понял, то уши гарнитуры надо поменять на 2 колокольчика и вставить туда и будет счастье? ну судя по всему это двухканальный линейный вход, так что ты правильно понял |
23.5.2009, 23:12
#40
У меня магнитола Мыстари перестала читать диски. На новую пока денег нет. Решил приспособить мобилу. Сзади нашел два колокольчика - aux in-r и aux in-l. Если я правильно понял, то уши гарнитуры надо поменять на 2 колокольчика и вставить туда и будет счастье? ну судя по всему это двухканальный линейный вход, так что ты правильно понял Ура, мать его, спасибо дружище! |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 22:43 |
