33 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Натяжение цепи привода распредвала, Нужна посказка для натяжения цепи.
i_sasha71
сообщение 12.5.2009, 21:35
Сообщение #81
Пользователь №: 13756
Машина:ваз2102
Цвет:желтый ( лимон)
Год Выпуска: 1975
Первым делом хочу поблагодарить всех авторов , вы мне лично оч помогли.
Ездил , было все "нормально" - но начались провалы на средних оборотах и при наборе оборотов двигателя.
Грешил на карб - снял - почистил, результаты - 0, провалы как были так и остались.
Бензин исключил - покормил ласточку 95 -ым -- всё тоже.
Кинул взгляд на зажигание - почистил контакты, обратил внимание на зазор в прерывателе, высоковольтные провода и .... конденсатор , не мудрствуя сменил конденсатор.Автоконденсатора не было - поставил радиотехнический, из всех которые были - "победил" от импортной радиоаппаратуры - 0,47 мкФ на 400 В .
Конденсаторы отбирал по МАХ енергии искры.
Лекарство помогло, но все равно не то......, тогда дошли руки и до крышки клапанной коробки.
Открыл и все стало на свои места - успокоителя на месте нету - "сорвало".
Звездочка привода прерывателя -распределителя колебалась и вносила "коррективы" в зажигание , что и являлась причиной провалов работы двигателя.
Снял остатки, достал крючком пластину "покойничка" и потопал в магазин за новым успокоителем ( радость обошлась в 1.1 usd по местному курсу в нацвалюте).
Поставил на место новый, подтянул цепь ГРМ и вперед :-))))) .
Авто прошло 97100 км , просто пора уже, "се ля ви".
Получился 100% "гараж своими руками", за что Всем Вам благодарен - за инфо и моральную поддержку.
А цепь я поменяю, оригиналы з-ч заказаны.
art_punk
сообщение 23.5.2009, 16:50
Сообщение #82
Из: г. Сарапул
Пользователь №: 14290
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Доброго времени суток ВСЕМЪ!!!
Сегодня собрался сделать доброе дело, а именно подтянуть цепь распредвала и за одно отрегулировать тепловой зазор в клапанах. Снял крышку головки блока цилиндров, дальше в книжке написано "совместите метку и т.д." и картинка: дядя Вася гаечным ключем ОДНОЙ РУКОЙ!!! легко поворачивает распредвал за гайку крепления зведчки! Я полчаса кажилился, скакал вокруг своего Захарки, какими только способами я не пытался его повернуть - не поворачивается нивкакую. Похоже, что движок вперед сорвется с креплений, чем распредвал подастся хоть на миллиметр! В чем хитрость? Научите пожалуйста чайника. :)
Заранее спасибо ВСЕМЪ ответившим!!!
зы: крутил естественно на нейтральной передаче :)
Vladimir70
сообщение 23.5.2009, 20:21
Сообщение #83
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Сегодня собрался сделать доброе дело, а именно подтянуть цепь распредвала и за одно отрегулировать тепловой зазор в клапанах. Снял крышку головки блока цилиндров, дальше в книжке написано "совместите метку и т.д." и картинка: дядя Вася гаечным ключем ОДНОЙ РУКОЙ!!! легко поворачивает распредвал за гайку крепления зведчки! Я полчаса кажилился, скакал вокруг своего Захарки, какими только способами я не пытался его повернуть - не поворачивается нивкакую. Похоже, что движок вперед сорвется с креплений, чем распредвал подастся хоть на миллиметр! В чем хитрость? Научите пожалуйста чайника. :) rofl.gif rofl.gif rofl.gif
А хитрость тут вот в чем, твой дядя Вася крутил гаечным ключом не за гайку крепления звёздочки распредвала, а храповичным ключом на 38 мм. за гайку крепления шкива коленчатого вала. to_become_senile.gif to_become_senile.gif
prosto
сообщение 23.5.2009, 20:50
Сообщение #84
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Свечи выверни и со скорости КПП сними, ну и крутить коленвал надо по часовой стрелке если спередка смотреть а если стоишь со стороны трамблера - ключик у тебя пойдет вниз....
Сообщение отредактировал prosto - 23.5.2009, 20:52
art_punk
сообщение 25.5.2009, 19:55
Сообщение #85
Из: г. Сарапул
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Спасибо! Получилось!
Подлез снизу, правда пришлось снять брызговик. Гайку, фиксирующую шток натяжителя ослабил до такой степени, что она без усилия крутилась руками (думаю этого достаточно, чтобы освободить шток). Коленвал повернул на 1.5 оборота по часовой стрелке, если смотреть "в лицо" (если по ходу машины, то получается против часовой). Подозрительный шелест не прошел. Наверное надо менять успокоитель. :(((
зы: а что будет если сдуру крутнуть коленвал в обратном направлении? pardon.gif
Сообщение отредактировал art_punk - 25.5.2009, 19:56
ромарио
сообщение 25.5.2009, 21:52
Сообщение #86
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
надо крышку было снять и мантировкой натянуь и завернуть -тогда точно натянеш
tuner
сообщение 25.5.2009, 21:54
Сообщение #87
Пользователь №: 6913
так перетянешь и цепь очень не долго прослужит
prosto
сообщение 25.5.2009, 21:59
Сообщение #88
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Ну на самом деле успокоитель поменять - это как 2 пальца об асфальт. Откручиваешь 2 болта и вперед см фото. В принципе его состояние можно оценить и не снимая его с двигателя. Ты главное определи точно - откуда шелест. Может ремень генератора, генератор или помпа шубуршат?
На счет крутануть назад - не пробовал но, думаю что если без свечей - ничего не будет, а со свечами - воздух бахнет в карбюратор наверное.... Если конечно осильшь и провернешь...
Прикрепленный файл  успокоитель_1.jpg ( 87.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 325
Прикрепленный файл  успокоитель_2.jpg ( 83.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 289
tuner
сообщение 25.5.2009, 23:12
Сообщение #89
prosto
ничего не будет,хоть со свечами,хоть без-все легко крутиццо в обе стороны grin.gif
art_punk
сообщение 26.5.2009, 22:14
Сообщение #90
Из: г. Сарапул
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
prosto, спасибо за совет!
А как определить что шелестит? На 1500 об/мин при прогреве слышно, если спереди сесть перед радиатором... Да и из кабины в принцыпе слышно... pardon.gif Если обороты сбросить - шелест прекращается, если добавить - без изменений... dntknw.gif
Крутил без свечей... Спасибо, успокоили, а то я думал может из-за того что назад маленько крутанул у меня цепь не натянулась... smile.gif
tuner
сообщение 26.5.2009, 22:21
Сообщение #91
ну если назад крутанул желательно натяжение перенастроить,благо это не долго сделать smile.gif
prosto
сообщение 26.5.2009, 22:29
Сообщение #92
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
ну как ты вокруг нее не прыгай - без звука работы двигателя ты не обойдешься - это не TOYOTA где можно услышать только если ухо к радиатору приложить..... Жугули - это чуть тише чем трахтор ;)
art_punk
сообщение 26.5.2009, 22:47
Сообщение #93
Из: г. Сарапул
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Snoop
сообщение 29.5.2009, 22:38
Сообщение #94
Пользователь №: 13621
Год Выпуска: 1984
её вообще сильно надо натягивать, есть какая-то определительная метка?
art_punk
сообщение 29.5.2009, 23:33
Сообщение #95
Из: г. Сарапул
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Вообще, если верить мануалу, она натягивается автоматически, нужно только ослабить гайку фиксатора штока натяжителя и провернуть коленвал на 1.5 оборота...
Snoop
сообщение 29.5.2009, 23:43
Сообщение #96
Год Выпуска: 1984
Это ? Я просто не разу не натягивал цепь!(
Сообщение отредактировал Snoop - 29.5.2009, 23:44
Прикрепленный файл  успокоитель_1.jpg ( 88.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 176
art_punk
сообщение 30.5.2009, 9:22
Сообщение #97
Из: г. Сарапул
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Все когда-то бывает первый раз (я признаться тоже на прошлой неделе первый раз отважился grin.gif)! Крышку с коловки цилиндов снимать не надо. Гайка (на 17) находится с другой стороны (см рисунки). Просто ослабляешь ее и поворачиваешь коленвал на 1.5 оборота. О повотре коленвала читай выше - обсуждалось в этой теме.
Рисунки:
Вехний - вот эта загадочная гайка (на которые показывают стрелочки - это гайки крепления, тебе нужна та что посередине!).
Нижний - это вся система вид спереди автомобиля. 7 - это и есть натяжитель.
Сообщение отредактировал art_punk - 30.5.2009, 9:35
Прикрепленный файл  VAZ2106_3145a.JPG ( 8.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 241
tuner
сообщение 31.5.2009, 18:15
Сообщение #98
по мануалу не надо
надо полностью открутить эту гайку,прокрутить коленвал на пару оборотов и смотреть на шток натяжителя-когда он будет максимально торцать наружу тогда и накрутить и затянуть гийку натяжителя обратно
а если натягивать цепь,когда шток натяжителя максимально утоплен то цепь быстро растянется и долго не прослужит
rsh
сообщение 3.6.2009, 7:01
Сообщение #99
Из: Украина, Бердянск
Пользователь №: 11989
Цитата(dr0n @ 4.3.2009, 8:09) *
в мурзилке написано что проворачивать цепь нужно за гайку РВ.
А за гайку КВ нельзя что ли? Сам - не механик, но мне кажется один хрен. Однако всеж решил спросить: мож есть какие-то тонкости????
на счет натяжки без прокучивания: как определить предел натяжения. Дури то много быват - как бы ваще движок не располовинить!!! :)
Если серьезно: цепь по бокам звезды КВ вообще прогибаться при нажатии на нее не должна?
Вообще как на меня странная мурзилка boredom.gif если крутить за гайку РВ то усилие передается вверх по цепи со стороны натяжителя цепи (вдоль красной стрелки на рисунке), соответственно цепь будет отжимать натяжитель и просядет по направлению зеленой стрелки.
Если же вращать КВ то усилие передается со стороны успокоителя и натяжитель без усилия выбирает провисание цепи.
Или я что-то не учитываю?
Разумеется речь идет о вращении в обычном направлении. Если за шкив РВ покрутить в другую сторону то получим тот-же эффект, но сие не есть гуд, т.к. легко прослабить болт крепления шкива распредвала.
silivravo
сообщение 3.6.2009, 12:05
Сообщение #100
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
Цитата(tuner @ 31.5.2009, 17:15) *
по мануалу не надо
Конечно. Каждый может иметь свое мнение. Вот я, например, считаю, что шток натяжителя нужно фиксировать в момент максимального утапливания. При этом цепь будет постоянно находится под натягом. А перенатяг цепи скомпенсируется специальной пружинкой в натяжителе. А наличие в какой то момент вращения прослабленной цепи(овальность шестерен, участок растянутой цепи) стимулирует ее дальнейшее растяжение от удара при выборе прослабленного участка. В таком случае нужно определиться с причиной большого хода штока натяжителя. Если цепь - поменять и забыть про этот эффект, звездочки - тем более. Т.к. и новую цепь можно угробить.
ИМХО.
Удачи Вам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 23:23
