179 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
roma_kr1981
сообщение 18.5.2009, 16:39
Сообщение #221
Из: Винница
Пользователь №: 13740
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1978
Всем доброго времени суток.
Вчера делал свой стартер, изначальный диагноз был таковой: На холодную заводи но с большим трудом, как будто сел аккум. На гарячую можно пойти покурить бамбук, даже не проворачивает двигатель.
Разобрал его, проверяю втулки в норме, щетки почти как новые, якорь не пробит, проверяю от аккума крутся. Прикрепляю к нему втягующие, подаю на втягующе + от аккума, стартер закрутился только с втягующего дым пошел.
Разбираю втягующее, а там шток при срабатывании пробивает на плюс. Поменял его на новый и все ок.
Цитата(varvar-s @ 16.5.2009, 20:58) *
господа,нарисовалась проблема с заменой щеток.собственно с их(поводки) присоединением-там везде контактная сварка.а мне что делать?кто и как выходил из положения?
Можно попробовать их назад приварить с помощью графитового уголька от батарейки и аккумулятора. Только лучше сначала на старых потренироватся.
Удачи.
Сообщение отредактировал roma_kr1981 - 18.5.2009, 16:36
сообщение 18.5.2009, 17:47
Сообщение #222
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
"Можно попробовать их назад приварить с помощью графитового уголька от батарейки и аккумулятора. Только лучше сначала на старых потренироватся.
Удачи." - это же не кружок юный техник-это же электродвигатель с нехилым током.надо что нибудь понадежней.
roma_kr1981
сообщение 18.5.2009, 17:57
Сообщение #223
Из: Винница
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1978
Я так делал на генераторе у телескопического погрузщика, не знаю пока работает, уже год. ТОгда сверлить и нарезать резьбу, если конечно есть где.
Flanker73
сообщение 19.5.2009, 22:36
Сообщение #224
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 12378
Машина:Ваз 2106
Привет автолюбители и не только! У меня такая проблема со стартером, когда завожу ее на бензе заводится нормально, но когда на газу так звук такой как будто бендикс проскальзывает, особенно в жаркую погоду, а на бензе все в норме.
БлижнийСвет
сообщение 20.5.2009, 11:15
Сообщение #225
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Сколько секунд надо для заводке на газе, и сколько на бензе? Разница есть?
Flanker73
сообщение 20.5.2009, 12:16
Сообщение #226
Из: г. Ульяновск
Машина:Ваз 2106
нет разницы нету, если примерно на слух то выглядит так: на бензе джиг джиг джиг и завелась, а на газу джиг джиг джиг и дзззззззз...
сообщение 20.5.2009, 17:30
Сообщение #227
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
сделал я сегодня стартер -стоит у меня такой как на прилагаемом фото.самое проблемное оказалось найти на него щетки.прошел кучу магазинов-глухо.лежат ремкомплекты "на класику"-щетки и втулки.но щетки заведомо меньше чем у меня и геометрия не та.значит и втулки не подойдут я думаю.так вот нашел я щетки-продавались они под вывеской "для двиг. 402" имеется в виду волга.но и на этом мои хождения не закончились.в процессе установки из одной новой щетки вывалился поводок-видно плоховато запресован был.опять в магазин-но правда мне ее заменили без вопросов. я думаю если искать бендикс придется то гемор будет еще тот.попутно разобрал тяговое и перевернул подвижный и неподвижные контакты в нем-ну пока возможность была.такие вот дела.
БлижнийСвет
сообщение 20.5.2009, 21:47
Сообщение #228
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Имелось в виду, что на бензе быстрее схватывает и не успевает пробуксовать, а на газе крутит подольше, и возможно пробуксовывает.
Может и бендикс.
Flanker73
сообщение 20.5.2009, 23:23
Сообщение #229
Из: г. Ульяновск
Машина:Ваз 2106
Может и бендикс.
Кстати, истину глаголишь! Скорее всего так и есть, на газу прям в доли секунд чуть дольше, кароч проверю бендикс и отпишу че получилось! У тебя ник должен быть не ближний свет, а светлая голова!!!=) Спасибо огромное за помощь, только вот мучиться с авто мне теперь не придется, т.к. я его почти уже продал, на выходных поедем в гаи доки оформлять=( (жалко все таки, но в армию пора идти=) )
БлижнийСвет
сообщение 21.5.2009, 16:41
Сообщение #230
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
За светлую голову спасибо!
Армию щас год оставили.
Ну давай , что б всё путём!
il-man
сообщение 8.6.2009, 21:36
Сообщение #231
Пользователь №: 13581
Машина:vaz 2106
Помогите пожалуйста,стартер не крутит,втягивающее щёлкает,на снятом с двига стартере всё прекрасно,плохая масса на двиге значит,я хочу кинуть минус на стартер напрямую от аккума,кто-нибуть так уже делал?
БлижнийСвет
сообщение 9.6.2009, 17:29
Сообщение #232
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Вполне возможно.
Проверь втягивающее.
санчес
сообщение 9.6.2009, 22:22
Сообщение #233
Из: мама родила, Белорусия
Пользователь №: 5432
Машина:ваз -2106
вчера притянули на акуме грелась сильно минусовая клема даже часы остонавливались . одолжили денег на втягивающее и хотели ити к электрику .сегодня пришёл знакомый положил ломик на клему минусовую и на движок и всё завелось - на выходе из клемы окислился провод. проверяйте сразу самое простое- массу
il-man
сообщение 10.6.2009, 10:28
Сообщение #234
Машина:vaz 2106
У меня с массой на двиг всё впорядке,а вот сам двигатель ток херово проводит и машина заводиться через раз,что мне теперь двиг новый покупать,на снятом стартере всё просто шикарно!Вот я и решил провести провод от массы кузова прямо на одно из креплений стартера,не на время а навсегда,даже провод уже заказал с обжимкой!Я просто хочу узнать,делал ли кто-нибуть так,вот и всё?
БлижнийСвет
сообщение 10.6.2009, 10:42
Сообщение #235
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Двигатель не может не проводить ток! Тебе просто лень зачистить контактные соединения.
А если ты хочешь напрямую поставить косичку - неплохой альтернативный вариант, плохого в этом ничего нет.
Но это обход проблемы, а не её решение.
il-man
сообщение 10.6.2009, 12:02
Сообщение #236
Машина:vaz 2106
Да не,я всё там чистил,где-то час со шкуркой и ВДэхой маялся,заводится стала чаще, не 1 из 10 раз,а 1 из 3!Спасибо что одобрил альтернативный вариант,но я там не косичку хочу кинуть,а коечто помощнее)))Мне главное было узнать,небудет ли проблем с такой системой)))Думаю через несколько дней решу эту проблему,а там расскажу,что и как!
БлижнийСвет
сообщение 10.6.2009, 16:36
Сообщение #237
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Косички они разные бывают. Но ты, я понял, хошь кусок сварочного кабеля завинтить. Только сделай покрасивей, и чтоб ремонту других узлов и агрегатов не мешало.
il-man
сообщение 10.6.2009, 17:38
Сообщение #238
Машина:vaz 2106
Я хочу впихнуть кабель по которым в домах жилых ток идёт)))А вести его я буду по правому краю подкапотного пространства,прям по стенке,до того места где шланги охлаждения в салон входят,и прям оттуда резко вниз,какраз к стартеру!
сообщение 10.6.2009, 19:48
Сообщение #239
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
"Я хочу впихнуть кабель по которым в домах жилых ток идёт))"------кабели разные в жилых домах.сечение?материал?структура жил?какова у тебя цепь массы? лучше когда с минуса и прямо на двиг а с него косичка на кузов.сколько стартеру лет в эксплуатации?может щетки минусовые или плюсовые подвисли.на холостом ему хватает крутить а вот с нагрузкой не прет.маловата площадь контакта да сила прижатия к колектору не айс.советую продумать все варианты а потом городить огород.с точки зрения электротехники он смысла не имеет.
mik58
сообщение 10.6.2009, 21:21
Сообщение #240
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
я кроме отдельной массы на двигатель подаю плюс от аккума чкрез 47 реле, а не через замок зажигания ( на 5 и 7 моделях так и сделано это я потом выяснил) и стартер который как мне казалась не так работает теперь пашет стабильно
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 17:36
