7.8.2007, 14:55
#21
Чудо малявка :) Группа: V.I.P. Сообщений: 3073 Регистрация: 13.7.2007 Из: Москва Измайлово Пользователь №: 850 Машина:Fiat Brava Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
V@D1m А я себе горловину бака переворил, теперь в багажнике торчит, через багажник и заливаю. Лючок заварил.
Не впадлу каждый раз богажник открывать? |
7.8.2007, 15:22
#22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 688 Регистрация: 8.5.2007 Из: С-Пб, Выборгский р-он Пользователь №: 194 Машина:Volga Siber Цвет:Dark Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз |
7.8.2007, 15:24
#23
7.8.2007, 15:26
#24
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 219 Регистрация: 4.6.2007 Из: 98 регион, Юго-Запад Пользователь №: 324 Машина:Ваз 21033 Цвет:Синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
НУ так и у меня с кнопки, в салоне.
7.8.2007, 15:39
#25
7.8.2007, 15:43
#26
7.8.2007, 15:44
#27
7.8.2007, 17:19
#28
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 24.7.2007 Из: Орск Пользователь №: 939 Машина:Ваз-21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
А я пользуюсь крышкой ещё советских времен с кодом пробовал открыть не получалось
7.8.2007, 17:22
#29
7.8.2007, 19:17
#30
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 179 Регистрация: 25.7.2007 Из: Москва, ЮЗАО Пользователь №: 943 Машина:ВАЗ - 21061 Цвет:202 Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Даа.. Город Тверь поражает качеством!)))
Купил крышку с замком (производство Тверь) - мало того что не закручивается, так и дверца бака не закрывается полностью....=) Забавно! |
7.8.2007, 21:04
#31
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
парни ну вы дали такую тему умудрились растянуть на 2 страницы ставить или неставить вот в чём вопрос
7.8.2007, 21:05
#32
7.8.2007, 21:52
#33
Кодовые крышки элементарно разбираюццо прямо на баке! Так что если очень захотят то сольют, нальют(насыпят). От маленьких падонков спасет крышка, а от тех у кого это хобби - нет! Можно на стандартный лючек с обратной стороны приварить петлю, а рядом поставить активатор дверной и подключить на двери( снял с охраны - лючек "открылся", поставил на охрану - гопнег ни откроет(откроет только варварским способом)) Так сделано на многих ИНО, на бэхах аж в 1978г эта хрень была.
7.8.2007, 21:54
#34
Кодовые крышки элементарно разбираюццо прямо на баке! Так что если очень захотят то сольют, нальют(насыпят). От маленьких падонков спасет крышка, а от тех у кого это хобби - нет! Можно на стандартный лючек с обратной стороны приварить петлю, а рядом поставить активатор дверной и подключить на двери( снял с охраны - лючек "открылся", поставил на охрану - гопнег ни откроет(откроет только варварским способом)) Так сделано на многих ИНО, на бэхах аж в 1978г эта хрень была. А случайно фото или схемы нема? |
7.8.2007, 22:03
#35
Фотки нет, но там додумать можно! К лючкуприваривается кусок уголка(либо изогнутый лист металла 2мм), приваривается напротив петли. Там сверлится отверстие под засов. Далее активатор крепится на пластине чего-нибудь(металл, текстолит, эбонит и т.д.) к нему приделывается засов( чтоб активатор не тоненькую палочку толкал, а что-нить потолще) А эта пластина с активатором и засовом крепится из багажника к крылу. Главное отцентровать засов с отверстием в петле лючка.
7.8.2007, 22:07
#36
Фотки нет, но там додумать можно! К лючкуприваривается кусок уголка(либо изогнутый лист металла 2мм), приваривается напротив петли. Там сверлится отверстие под засов. Далее активатор крепится на пластине чего-нибудь(металл, текстолит, эбонит и т.д.) к нему приделывается засов( чтоб активатор не тоненькую палочку толкал, а что-нить потолще) А эта пластина с активатором и засовом крепится из багажника к крылу. Главное отцентровать засов с отверстием в петле лючка. На пальцах очень тяжело понять где и чего должно стоять. |
7.8.2007, 22:22
#37
Отпетый ЖигулистЪ Группа: V.I.P. Имя: Сергей Сообщений: 935 Регистрация: 25.4.2007 Из: Саратов Пользователь №: 151 Машина:Opel Zafira Family Цвет:Черный перламутр Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 0 раз |
Реально, кодовые крышки - редкостная хрень. Если простую хоть просто руками открыть можно, то кодовую обязательно взламывать будут. Я через это прошел. Сейчас и из-за этого в том числе кузов ремонтирую, оставили, сволочи, глубокие царапины из-за 2-3 литров бензина.
Зимой такая крышка примерзает и заедает часто. Помочь может только при коротких остановках, днем как-то пинзин особо не сливают. А ночью.... А ночью, товарищи, не жалейте полтинник - ставьте авто на стоянку (у кого гаража нет). После нескольких сливов и краж я пришел к такому простому и надёжному решению. |
8.8.2007, 0:16
#38
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Сергий
В Москве к сожалению не полтинник... |
8.8.2007, 0:27
#39
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
8.8.2007, 6:31
#40
Сергий В Москве к сожалению не полтинник... В Москве и бензик реже сливают.. у меня за три года два раза сливали.. после этого поставил крышку с замком, больше случаев не было! У меня за всю историю ее существования у меня ни разу не слили!!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:58 |
