17.5.2009, 19:38
#161
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 15.5.2009 Из: г.Нижний Новгород Пользователь №: 13913 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
А как сделать так ,чтобы замка вообще не было. Хочу дырку заварить и закрасить, чтобы открыть можно было только из салона при включенном зажигании.
17.5.2009, 20:10
#162
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2009 Из: Московская область Пользователь №: 7772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
А как сделать так ,чтобы замка вообще не было. Хочу дырку заварить и закрасить, чтобы открыть можно было только из салона при включенном зажигании. Ни чего сложного откручиваешь замок, вынимаешь личинку замка, завариваешь, шпаклюешь и красишь вот и все, можно поломать голову и еще как-нибудь заделать. Но если аккумулятор сел то не открыть, можно правда протянуть провод "аварийный" провод |
18.5.2009, 19:34
#163
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1204 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 7924 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
А как сделать так ,чтобы замка вообще не было. Хочу дырку заварить и закрасить, чтобы открыть можно было только из салона при включенном зажигании. Ни чего сложного откручиваешь замок, вынимаешь личинку замка, завариваешь, шпаклюешь и красишь вот и все, можно поломать голову и еще как-нибудь заделать. Но если аккумулятор сел то не открыть, можно правда протянуть провод "аварийный" провод Согласен +1 |
20.5.2009, 15:56
#164
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 742 Регистрация: 20.6.2007 Из: Москва, ЮВАО Пользователь №: 478 Машина:теперь нету) Цвет:Была синяя Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
вот обобщенная схема подключения электрозамка с использованием сиги.
может, кому-нить поможет. Читайте инструкцию к сиге, кстати. У меня, например, по умолчанию надо кнопку на сиге держать 3 секунды, только тогда открывается. Может, вы все сделали правильно, а есть просто какие-то нюансы. И все-таки, не жалейте бабосов на реле, оно дешевое, но необходимо, иначе можно и без сиги остаться.. ну и, собственно, сама схема) Сообщение отредактировал shuro4ka - 20.5.2009, 22:29 |
20.5.2009, 19:39
#165
вот обобщенная схема подключения электрозамка с использованием сиги. может, кому-нить поможет. Читайте инструкцию к сиге, кстати. У меня, например, по умолчанию надо кнопку на сиге держать 3 секунды, только тогда открывается. Может, вы все сделали правильно, а есть просто какие-то нюансы. И все-таки, не жалейте бабосов на реле, оно дешевое, но необходимо, иначе можно и без сиги остаться.. ну и, собственно, сама схема) наверно только к 30 контакту идет провод от соленоида замка |
20.5.2009, 21:12
#166
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 430 Регистрация: 28.10.2008 Из: 2la Пользователь №: 5314 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Камрады, а возможно ли сделать так, чтобы с кнопки багажник не только открывался, но еще и закрывался? а нужно оно?вроде бы и так нормально. Не знаю как у вас, камрады, а у меня багажник и открывается и закрывается ключом, может у меня просто очень старый замок.. так что хотелось бы чтобы нажал на кнопку - багажник открылся вышел, слазил в багажник, захлопнул его нажал на кнопку - багажник закрылся (на ключ) |
20.5.2009, 22:31
#167
Балин.
Ну глупость написал человек где-то там, что вы цепляетесь. В случае установки электрозамка: 1. Багажник открывается: как обычно ключом, с кнопки в салоне, при возможности с сиги. 2. В случае открытия с кнопки, закрывается багажник /так, что открыть его можно в дальнейшем либо ключом, либо с кнопки/ просто если вы его захлопнули. То есть захлопнул и все - багажник закрыт. Совсем. Как на ключ. Нажимать на кнопки для закрытия не нужно. krotiliys, да, спасибо за замечание, забыла дорисовать.)) схема исправлена. теперь все верно. Сообщение отредактировал shuro4ka - 20.5.2009, 22:00 |
20.5.2009, 22:51
#168
Балин. Ну глупость написал человек где-то там, что вы цепляетесь. В случае установки электрозамка: 1. Багажник открывается: как обычно ключом, с кнопки в салоне, при возможности с сиги. 2. В случае открытия с кнопки, закрывается багажник /так, что открыть его можно в дальнейшем либо ключом, либо с кнопки/ просто если вы его захлопнули. То есть захлопнул и все - багажник закрыт. Совсем. Как на ключ. Нажимать на кнопки для закрытия не нужно. Мы просто с приятелем сравнивали - у него на семерке такая система что багажник захлопываешь и он сразу закрывается на замок, а у меня (возможно просто из-за возраста машины), надо захлопнуть багажник, а потом еще закрыть на ключ. Как же я тогда добьюсь того, что при захлопывании багажника он будет закрываться на замок? ...непанятна [quote name='shuro4ka' date='20.5.2009, 23:31' post='172246'] Балин. Ну гл [quote name='shuro4ka' date='20.5.2009, 23:31' post='172246'] Балин. Ну гл |
20.5.2009, 22:59
#169
трудно сказать навскидку, что у тебя с замком.
хоть фотку замка повесь.. в общем-то, поменять замок - открутить 2 болта. стоимость нового замка 70р |
23.5.2009, 16:09
#170
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Немного не в тему но все же кто подскажет как петлю багажника снять ? и как ослабить "пружину" чтобы зацепить её за петлю
23.5.2009, 19:12
#171
Немного не в тему но все же кто подскажет как петлю багажника снять ? и как ослабить "пружину" чтобы зацепить её за петлю у меня слетала петля (хотел концевик поставить), я делала так: отгибал пружину так что бы вообще не мешала петле. Потом плоскогубцами подводил петлю на место и второй рукой одевал скобу ( правда лучше попросить соседа по гаражу :)))) ) и прикручивал, а потом вернуть пружину на место не составляет проблем. |
27.5.2009, 21:16
#172
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 8377 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот что надо для замка на багажник, так это ручной аварийный привод! Щелкаешь так пальцами - "клац"! А жена дергает за тросик...
Камрады, а собссно никто не рассматривал в качестве тяги для эл.привода велосипедную спицу? Мне пачему-та кажется, что очень даже неплохо должно быть... |
29.5.2009, 16:07
#173
Вот что надо для замка на багажник, так это ручной аварийный привод! Щелкаешь так пальцами - "клац"! А жена дергает за тросик... Камрады, а собссно никто не рассматривал в качестве тяги для эл.привода велосипедную спицу? Мне пачему-та кажется, что очень даже неплохо должно быть... Нее спица не покатит... слишком толстая......, а вот тросик велосипедный от тормозов, можно использовать как аварийку, причем вместе с рубашкой..... |
1.6.2009, 16:32
#174
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 30.3.2009 Из: ЗемляРоссияМоскваПечатник Пользователь №: 11699 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:синий синий ночь Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера поставил данный девайс. Офигенный деваис. Заодно можно использовать в целях самозащиты, если кто-то сзади стоит
8.6.2009, 18:29
#175
Сегодня вот поставил этот чудо-замочек
19.6.2009, 16:59
#176
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
давно такая мечта! и сигнализация хорошая - позволяет вот только один браться не решаюсь, да и машина возле подъезда живет даже розетки нет! может кто у кого уже имеется опыт окажет содействие?
P.S. с меня соответствено все расходники, пиво, душевная компания ну и вознаграждение человеку за умелые руки! |
19.6.2009, 18:33
#177
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Написал бы откуда сам.
21.6.2009, 19:52
#178
давно такая мечта! и сигнализация хорошая - позволяет вот только один браться не решаюсь, да и машина возле подъезда живет даже розетки нет! может кто у кого уже имеется опыт окажет содействие? P.S. с меня соответствено все расходники, пиво, душевная компания ну и вознаграждение человеку за умелые руки! Не вижу проблеммы.... я делал во дворе..... Шуруповертом обычным крепил..... и розетка не нужна..... |
22.6.2009, 8:41
#179
восточный округ. метро Подбельского москва само собой.
22.6.2009, 14:11
#180
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 23.7.2008 Из: Россия, РК Пользователь №: 4086 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
вот обобщенная схема подключения электрозамка с использованием сиги. может, кому-нить поможет. Читайте инструкцию к сиге, кстати. У меня, например, по умолчанию надо кнопку на сиге держать 3 секунды, только тогда открывается. Может, вы все сделали правильно, а есть просто какие-то нюансы. И все-таки, не жалейте бабосов на реле, оно дешевое, но необходимо, иначе можно и без сиги остаться.. ну и, собственно, сама схема) Предложенная схема работать будет не правильно, точнее будет работать только от сигнализации, кнопка будет работать на прямую минуя реле. Потому как подключение произведенно не правильно: Подробная схема предложенного соединения
Кол-во скачиваний: 137. Схема должно быть вот такой:
Кол-во скачиваний: 196Выглядеть это будет вот так:
Кол-во скачиваний: 262или еще как вариант вот:
Кол-во скачиваний: 224Сообщение отредактировал sapper - 22.6.2009, 14:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 10:27 |
