28 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Багажник. Электрозамок.
VORA
сообщение 17.5.2009, 19:38
Сообщение #161
Из: г.Нижний Новгород
Пользователь №: 13913
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
А как сделать так ,чтобы замка вообще не было. Хочу дырку заварить и закрасить, чтобы открыть можно было только из салона при включенном зажигании.
krotiliys
сообщение 17.5.2009, 20:10
Сообщение #162
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
Ни чего сложного откручиваешь замок, вынимаешь личинку замка, завариваешь, шпаклюешь и красишь вот и все, можно поломать голову и еще как-нибудь заделать. Но если аккумулятор сел то не открыть, можно правда протянуть провод "аварийный" провод big_boss.gif .
Lisenok
сообщение 18.5.2009, 19:34
Сообщение #163
Из: Киев
Пользователь №: 7924
Год Выпуска: 1976
Согласен +1
shuro4ka
сообщение 20.5.2009, 15:56
Сообщение #164
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 478
Машина:теперь нету)
Цвет:Была синяя
вот обобщенная схема подключения электрозамка с использованием сиги.
может, кому-нить поможет.
Читайте инструкцию к сиге, кстати.
У меня, например, по умолчанию надо кнопку на сиге держать 3 секунды, только тогда открывается.
Может, вы все сделали правильно, а есть просто какие-то нюансы.
И все-таки, не жалейте бабосов на реле, оно дешевое, но необходимо, иначе можно и без сиги остаться..
ну и, собственно, сама схема)
Сообщение отредактировал shuro4ka - 20.5.2009, 22:29
krotiliys
сообщение 20.5.2009, 19:39
Сообщение #165
Цвет:чайная роза
наверно только к 30 контакту идет провод от соленоида замка
Zlob-Com
сообщение 20.5.2009, 21:12
Сообщение #166
Из: 2la
Пользователь №: 5314
Цвет:Белый 233
Год Выпуска: 1976
Цитата(витюля @ 10.5.2009, 22:16) *
Цитата(Zlob-Com @ 10.5.2009, 15:14) *
Камрады, а возможно ли сделать так, чтобы с кнопки багажник не только открывался, но еще и закрывался?
а нужно оно?вроде бы и так нормально.
Не знаю как у вас, камрады, а у меня багажник и открывается и закрывается ключом, может у меня просто очень старый замок..
так что хотелось бы чтобы
нажал на кнопку - багажник открылся
вышел, слазил в багажник, захлопнул его
нажал на кнопку - багажник закрылся (на ключ)
shuro4ka
сообщение 20.5.2009, 22:31
Сообщение #167
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 478
Машина:теперь нету)
Цвет:Была синяя
Балин.
Ну глупость написал человек где-то там, что вы цепляетесь.
В случае установки электрозамка:
1. Багажник открывается: как обычно ключом, с кнопки в салоне, при возможности с сиги.
2. В случае открытия с кнопки, закрывается багажник /так, что открыть его можно в дальнейшем либо ключом, либо с кнопки/ просто если вы его захлопнули.
То есть захлопнул и все - багажник закрыт. Совсем. Как на ключ.
Нажимать на кнопки для закрытия не нужно.
krotiliys, да, спасибо за замечание, забыла дорисовать.))
схема исправлена.
теперь все верно.
Сообщение отредактировал shuro4ka - 20.5.2009, 22:00
Zlob-Com
сообщение 20.5.2009, 22:51
Сообщение #168
Из: 2la
Цвет:Белый 233
Год Выпуска: 1976
Цитата(shuro4ka @ 20.5.2009, 23:31) *
Балин.
Мы просто с приятелем сравнивали - у него на семерке такая система что багажник захлопываешь и он сразу закрывается на замок, а у меня (возможно просто из-за возраста машины), надо захлопнуть багажник, а потом еще закрыть на ключ. Как же я тогда добьюсь того, что при захлопывании багажника он будет закрываться на замок? ...непанятна umnik2.gif С замком ковырять или менять его придется?
[quote name='shuro4ka' date='20.5.2009, 23:31' post='172246']
Балин.
Ну гл
Балин.
Ну гл
shuro4ka
сообщение 20.5.2009, 22:59
Сообщение #169
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 478
Машина:теперь нету)
Цвет:Была синяя
трудно сказать навскидку, что у тебя с замком.
хоть фотку замка повесь..
в общем-то, поменять замок - открутить 2 болта.
стоимость нового замка 70р
piloterist
сообщение 23.5.2009, 16:09
Сообщение #170
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Немного не в тему но все же кто подскажет как петлю багажника снять ? и как ослабить "пружину" чтобы зацепить её за петлю
krotiliys
сообщение 23.5.2009, 19:12
Сообщение #171
Цвет:чайная роза
у меня слетала петля (хотел концевик поставить), я делала так: отгибал пружину так что бы вообще не мешала петле. Потом плоскогубцами подводил петлю на место и второй рукой одевал скобу ( правда лучше попросить соседа по гаражу :)))) ) и прикручивал, а потом вернуть пружину на место не составляет проблем.
Soro
сообщение 27.5.2009, 21:16
Сообщение #172
Пользователь №: 8377
Машина:21065
Вот что надо для замка на багажник, так это ручной аварийный привод! Щелкаешь так пальцами - "клац"! А жена дергает за тросик...
Камрады, а собссно никто не рассматривал в качестве тяги для эл.привода велосипедную спицу? Мне пачему-та кажется, что очень даже неплохо должно быть...
сообщение 29.5.2009, 16:07
Сообщение #173
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Нее спица не покатит... слишком толстая......, а вот тросик велосипедный от тормозов, можно использовать как аварийку, причем вместе с рубашкой.....
maxim032
сообщение 1.6.2009, 16:32
Сообщение #174
Из: ЗемляРоссияМоскваПечатник
Пользователь №: 11699
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:синий синий ночь
Год Выпуска: 1999
Вчера поставил данный девайс. Офигенный деваис. Заодно можно использовать в целях самозащиты, если кто-то сзади стоит comando.gif за+++ется, нажал на кнопку и получил по ипальнику diablo.gif
Zlob-Com
сообщение 8.6.2009, 18:29
Сообщение #175
Из: 2la
Цвет:Белый 233
Год Выпуска: 1976
Сегодня вот поставил этот чудо-замочек big_boss.gif использовал тягу из комплекта активатора, все работает отлично, теперь чтоб открыть багажник хоть не надо глушить машину yahoo.gif
dream-03
сообщение 19.6.2009, 16:59
Сообщение #176
Из: москва
Пользователь №: 15389
Машина:ВАЗ 21065
давно такая мечта! и сигнализация хорошая - позволяет вот только один браться не решаюсь, да и машина возле подъезда живет даже розетки нет! может кто у кого уже имеется опыт окажет содействие?
P.S. с меня соответствено все расходники, пиво, душевная компания ну и вознаграждение человеку за умелые руки!
chpok
сообщение 19.6.2009, 18:33
Сообщение #177
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Написал бы откуда сам.
сообщение 21.6.2009, 19:52
Сообщение #178
Из: Москва ЮВАО
Не вижу проблеммы.... я делал во дворе..... Шуруповертом обычным крепил..... и розетка не нужна.....
dream-03
сообщение 22.6.2009, 8:41
Сообщение #179
Из: москва
Машина:ВАЗ 21065
восточный округ. метро Подбельского москва само собой.
sapper
сообщение 22.6.2009, 14:11
Сообщение #180
Из: Россия, РК
Пользователь №: 4086
Год Выпуска: 1977
Предложенная схема работать будет не правильно, точнее будет работать только от сигнализации, кнопка будет работать на прямую минуя реле. Потому как подключение произведенно не правильно: Подробная схема предложенного соединенияПрикрепленный файл  схема_соединения_реле.jpg ( 69.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137
Схема должно быть вот такой:Прикрепленный файл  схема_соединения_реле2.jpg ( 57.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 196
Выглядеть это будет вот так:Прикрепленный файл  eb286a4a303d4e3fb1a913dd92cf6957_copy.jpg ( 61.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 262
или еще как вариант вот: Прикрепленный файл  eb286a4a303d4e3fb1a913dd92cf6957_copy_2.jpg ( 42.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 224
Сообщение отредактировал sapper - 22.6.2009, 14:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 8:15
