12.5.2009, 16:39
#541
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 19.1.2009 Из: москва Пользователь №: 8445 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Собрал себе БСЗ для 1.6 л ! Следующие компоненты ! 1) Трамблер 38.3706 2) Коммутатор REMIX 3)Катушка сухая нового образца ! 4)Провода серии евро ! 5)высоковольтные провода ФИНВАЛЛ или както так ! 6)Свечи трек ! Заводиться на холодную с пол оборота без подсоса ! Сегодня купил новые NGK №2 ! ели нашел непаленые на днях буду тестить ! Укажите слабые места или может чтото неправильно подобрал ? что за катушка нового образца? |
14.5.2009, 16:11
#542
ДЛЯ БС3 NGK BPR6ES подходят? и Трамблер 2106 брать ?
14.5.2009, 16:23
#543
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
14.5.2009, 16:24
#544
ДЛЯ БС3 NGK BPR6ES подходят? и Трамблер 2106 брать ? да подойдёт. трамблёр надо брать в зависомости от объёма двигателя....говоришь продавцу объём своего двигателя...он тебе даёт бесконтактный трамблёр. может это иза того что блоки по высоте разные? |
14.5.2009, 16:36
#545
ДЛЯ БС3 NGK BPR6ES подходят? и Трамблер 2106 брать ? да подойдёт. трамблёр надо брать в зависомости от объёма двигателя....говоришь продавцу объём своего двигателя...он тебе даёт бесконтактный трамблёр. может это иза того что блоки по высоте разные? ты знаешь не задавался таким вопросом, просто сказал объем двига, мне дали трамблёр...я его поставил и поехал))) |
14.5.2009, 16:38
#546
ДЛЯ БС3 NGK BPR6ES подходят? и Трамблер 2106 брать ? да подойдёт. трамблёр надо брать в зависомости от объёма двигателя....говоришь продавцу объём своего двигателя...он тебе даёт бесконтактный трамблёр. может это иза того что блоки по высоте разные? ты знаешь не задавался таким вопросом, просто сказал объем двига, мне дали трамблёр...я его поставил и поехал))) ММмм про100 до этого читал в этой теме что под разный блок разный прамблёр) какроче <censored> куплю 2106 если что куплю потом только трамблёр 21213 под нивский блок, а провода у тебя какие? |
14.5.2009, 16:49
#547
ДЛЯ БС3 NGK BPR6ES подходят? и Трамблер 2106 брать ? да подойдёт. трамблёр надо брать в зависомости от объёма двигателя....говоришь продавцу объём своего двигателя...он тебе даёт бесконтактный трамблёр. может это иза того что блоки по высоте разные? ты знаешь не задавался таким вопросом, просто сказал объем двига, мне дали трамблёр...я его поставил и поехал))) ММмм про100 до этого читал в этой теме что под разный блок разный прамблёр) какроче <censored> куплю 2106 если что куплю потом только трамблёр 21213 под нивский блок, а провода у тебя какие? у тебя блок нивовский? провода брал от 2108(там 3 штекера, 1й к трамблёру, 2 к коммутатору, 3 нам ненужен...просто висеть будет) ну и пару проводков на катушку там идут) в помощь тебе будет схема 2106...там всё понятно что куда подрубать) |
14.5.2009, 17:08
#548
спс 06 блок про100 если угроблю куплю от нивы
14.5.2009, 22:59
#549
какой лутше? Нужет самый лутший плиз помогите, можно не со списка зарание спс
1 - Коммутатор ОКА нового образца по технологии BOSCH г.Самара http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=18230 2 - Коммутатор 2108 "Remix" (по Венгерской технологии) http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=8204 3 - Коммутатор 2108 одноканальный стар. обр. в блист. уп. (78.3734) http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=25513 4 - Коммутатор 2108 "KAE" Германия http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=6254 5 - Коммутатор 2108 по технологии BOSCH в блист. уп. с диагностикой (961.3734) "Астро" г.Пенза http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=5936 6-Коммутатор 2108,Газель двухканальный в блист. уп. (951.3734) "Астро" г.Пенза http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=9312 7-Коммутатор 2108 по технологии BOSCH в блист. уп. (96.3734) "Астро" г.Пенза http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=395 8-Коммутатор 2108 одноканальный в блист. уп. (95.3734) "Астро" г.Пенза http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=12754 9-Коммутатор 2108 нов. обр. по технологии BOSCH (178.3734) в блист. уп. http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=25514 10-Коммутатор 2108 с октан-корректором (962.3734) "Астро" г.Пенза http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=18558 11-Коммутатор 2108 нов. обр. по технологии BOSCH (76.3734) г.Москва http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=6746 Сообщение отредактировал Eloy - 14.5.2009, 23:04 |
14.5.2009, 23:04
#550
ой даже незнаю...мне в магазине сказали типа есть дешовый, средний и дорогой...я взял средний за 12 басков чтоль))
14.5.2009, 23:05
#551
14.5.2009, 23:30
#552
15.5.2009, 9:38
#553
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 137 Регистрация: 29.3.2008 Из: Украина, Черновцы. Пользователь №: 2812 Машина:ВАЗ-21053, мотор троешный, 1,5куб. Цвет:красный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем, приветик!
какой лутше? Нужет самый лутший плиз помогите, можно не со списка зарание спс 1 - Коммутатор ОКА нового образца по технологии BOSCH г.Самара http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=18230 2 - Коммутатор 2108 "Remix" (по Венгерской технологии) http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=8204 3 - Коммутатор 2108 одноканальный стар. обр. в блист. уп. (78.3734) http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=25513 4 - Коммутатор 2108 "KAE" Германия http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=6254 5 - Коммутатор 2108 по технологии BOSCH в блист. уп. с диагностикой (961.3734) "Астро" г.Пенза http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=5936 6-Коммутатор 2108,Газель двухканальный в блист. уп. (951.3734) "Астро" г.Пенза http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=9312 7-Коммутатор 2108 по технологии BOSCH в блист. уп. (96.3734) "Астро" г.Пенза http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=395 8-Коммутатор 2108 одноканальный в блист. уп. (95.3734) "Астро" г.Пенза http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=12754 9-Коммутатор 2108 нов. обр. по технологии BOSCH (178.3734) в блист. уп. http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=25514 10-Коммутатор 2108 с октан-корректором (962.3734) "Астро" г.Пенза http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=18558 11-Коммутатор 2108 нов. обр. по технологии BOSCH (76.3734) г.Москва http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=6746 Уже 2,5года пользуюсь коммутатором 0529.3734. Никаких нареканий на его работу нет. Спокойно выдерживает обрыв в ВВ и короткое замыкание ВВ катушки на массу. Стоит у нас(в Украине) 40грн., в баксах $10(это до кризиса). Вот ссылочка: 0529.3734-хактеристики. . БСЗ собирал по частям, поэтому не знаю какой коммутатор входит в комплект БСЗ. Странно, что из приведенных выше ссылочек, нет ниодной на указанный коммутатор. |
18.5.2009, 15:28
#554
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 303 Регистрация: 13.2.2009 Из: Нягань Пользователь №: 9588 Машина:Vaz-21063 Цвет:темнобежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Eloy камутатор просто от 2108 у меня пока держиться, что нонсес с моим характером езды, иномарком обидно проигрывать на светофорах пытаются догнать
22.5.2009, 9:13
#555
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 21.11.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 6213 Машина:vaz 2106 Цвет:Морской волны Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Здарова мужики.Читал читал так и не нашел свою проблему.Короче поставил я катушку,комуникатор,трамлер свечи новый юронепровода силиконовый,всё соединил.Пробую заводить-не заводится.Выкрутил свечу посмотреть искру,искры нет.Проверил искру на катушки на кутушки есть,на трамлер идет.А вот с трамлера не идет на свечи.Чё за фигня?пол дня ковырялся так и не нашел,не сделал.Подскажите.
Сообщение отредактировал Vodila 151 - 22.5.2009, 9:14 |
22.5.2009, 9:57
#556
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
проверь резистор в бегунке и собственно наличие самого бегунка:-)
22.5.2009, 13:28
#557
23.5.2009, 11:43
#558
на крышке трамблера уголек не выпал? бывает и такое
24.5.2009, 10:40
#559
на крышке трамблера уголек не выпал? бывает и такое Нет все в норме. Короче нашел я проблему.Сыездил на этих выходный в деревню там установил,ну как всегда нет результата.Решил попробовать поставить старую катушку.Поставил,и что вы скажите--заработала.Тогда я вообще не понимаю зачем дают другую катушку которая (не знаю чё с ней).Когда можно старую оставить и всё будет ок.Я понимаю что для эл.зажигания нужна восьмерошная катушка,чтобы искры была мошная.Так значит получается,что мне дали не ту катушка,да??? Как вы думаете оставить родную катушку??или все же купить,или попробовать обменять и поставить восьмерошную?? |
24.5.2009, 13:49
#560
Как вы думаете оставить родную катушку??или все же купить,или попробовать обменять и поставить восьмерошную?? Катушку надо менять 100%, восьмерочные более низкоомные, следовательно искра мощнее. Коммутаторы не рассчитаны на работу со стандартной катушкой. А в магазине могли и брак продать. Попробуй обменять на новую |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 16:24 |
