Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 688 Регистрация: 8.5.2007 Из: С-Пб, Выборгский р-он Пользователь №: 194 Машина:Volga Siber Цвет:Dark Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Пацаны!
У меня 4-ступка.Вот задумываюсь все чаще и чаще о смене на 5-ступку! В магазе она стоит 13000, восстановленная 6500. Вопрос в том, стоит ли это того, много ли она изменит и вообще кто с этим сталкивался???Что и как? |
Матёрый Мышь ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза ![]() |
Пацаны! У меня 4-ступка.Вот задумываюсь все чаще и чаще о смене на 5-ступку! В магазе она стоит 13000, восстановленная 6500. Вопрос в том, стоит ли это того, много ли она изменит и вообще кто с этим сталкивался???Что и как? У меня раньше была 4-х ст. поменял её на 5-ст по причине поломки. Из опыта езды: Если в основном ездишь по городу то 5-я передача тебе не нужна.Я например в городе ей почти не пользуюсь.Мало где и когда можно разогнаться до 80 и больше :) Если 4-х ступка работает исправно, то смысла менять в этом случае на 5-ти нет. Но если частенько ходишь по трассе, то тут 5-я передача нужна: крейсерская скорость будет выше, чем с 4-х ст., и шума меньше т.к. обороты двигателя будут ниже. Если надумаешь менять, то кроме самой коробки нужна будет новая задняя опора КПП - для 4-х. ст и 5-ти эта деталь разная |
Пацаны! У меня 4-ступка.Вот задумываюсь все чаще и чаще о смене на 5-ступку! В магазе она стоит 13000, восстановленная 6500. Вопрос в том, стоит ли это того, много ли она изменит и вообще кто с этим сталкивался???Что и как? У меня раньше была 4-х ст. поменял её на 5-ст по причине поломки. Из опыта езды: Если в основном ездишь по городу то 5-я передача тебе не нужна.Я например в городе ей почти не пользуюсь.Мало где и когда можно разогнаться до 80 и больше :) Если 4-х ступка работает исправно, то смысла менять в этом случае на 5-ти нет. Но если частенько ходишь по трассе, то тут 5-я передача нужна: крейсерская скорость будет выше, чем с 4-х ст., и шума меньше т.к. обороты двигателя будут ниже. Если надумаешь менять, то кроме самой коробки нужна будет новая задняя опора КПП - для 4-х. ст и 5-ти эта деталь разная Ой спасибо огромное за пояснения!!! Честно говоря...даже не знаю, коробка то работает нормально, но вот частенько езжу по кольцевой...Блин..трудно решиться конечно покупать или не покупать...Да и не знаю...вот васстановленные коробки они как, наверняка фуфло или как попадется??? |
Ну , про восстановленные коробки сказать ничего не могу, я брал три года назад новую 5-ти ступку в магазине за 9500 р. пробег с ней уже 50 тыс. , проблем нет, разве что только сначала немного туго переключались передачи но потом привод разработался и стало нормально.
Может кто имел дело с восстановленными, тот подскажет про них :) |
Хорошо. Спасибо огромное за советы!
Сайт мне очень нравится.Только вот сейчас нашел его. |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 155 Регистрация: 16.4.2007 Из: Саратов Пользователь №: 98 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ребят, я тут железками для 5-ти ступки разжился. Есть почти все, кроме первичного вала и вала шестерни заднего хода. Есть давнишняя затея переделать свою 4-х в 5-ти. Тем более что частенько по трассе езжу. Может кто сталкивался с такой переделкой? Или может в инете попадалась инфа по этому поводу? Помогите, буду очень признателен.
Сообщение отредактировал сержант - 6.6.2007, 11:23 |
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 391 Регистрация: 30.3.2007 Из: Perth, Western Australia Пользователь №: 26 Машина:Ford Falcon BA 4.0L 6Cyl, Automatic Цвет:White Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Просто ссылка, не знаю на сколько информация там верна!
http://moeauto.ru/tuning/trans_001.html |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 568 Регистрация: 21.5.2007 Пользователь №: 261 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Пацаны! У меня 4-ступка.Вот задумываюсь все чаще и чаще о смене на 5-ступку! В магазе она стоит 13000, восстановленная 6500. Вопрос в том, стоит ли это того, много ли она изменит и вообще кто с этим сталкивался???Что и как? У меня раньше была 4-х ст. поменял её на 5-ст по причине поломки. Из опыта езды: Если в основном ездишь по городу то 5-я передача тебе не нужна.Я например в городе ей почти не пользуюсь.Мало где и когда можно разогнаться до 80 и больше :) Если 4-х ступка работает исправно, то смысла менять в этом случае на 5-ти нет. Но если частенько ходишь по трассе, то тут 5-я передача нужна: крейсерская скорость будет выше, чем с 4-х ст., и шума меньше т.к. обороты двигателя будут ниже. Если надумаешь менять, то кроме самой коробки нужна будет новая задняя опора КПП - для 4-х. ст и 5-ти эта деталь разная Я думаю наоборот 4ступка хот шумная но развивает все что есть |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 1.4.2007 Из: Питер, Ветеранов Пользователь №: 46 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Светло синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Пацаны! У меня 4-ступка.Вот задумываюсь все чаще и чаще о смене на 5-ступку! В магазе она стоит 13000, восстановленная 6500. Вопрос в том, стоит ли это того, много ли она изменит и вообще кто с этим сталкивался???Что и как? Ээээ... братан ты где такие цены нашёл ??? В соседнем лобазе выдел семерешную коробку от нуля за 8500р З.Ы. Хотя и сам мечтаю о пятеступке.............но пока финансы не позволяют :D Сообщение отредактировал Юрец - 6.6.2007, 12:15 |
5cтупка только для экономии хороша , очен часто вылетает пятая
Съёмщег... ![]() Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
новая 5 ступка за 8500-пацстуломнах :lol: ,у нас 4 ступка новая 9000 стоит, а 5 12000
Ездатый Беспечник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 1481 Регистрация: 6.2.2007 Из: Питер, Чкаловская Пользователь №: 3 Машина:Honda VFR 800 Цвет:красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 35 раз ![]() |
В Питере пятиступка стоит от 5 косарей.
Ставить ее имеет смысл всем. По крайней мере, это мое ИМХО. Как я отписывал в своей теме- брать она начинает с 55. При 65км/ч двиг крутит в районе двух с небольшим тысячах оборотов. Это что- плохо, что-ли? При езде по более-менее большим проспектам, набережным- самое то. Про ночь, загород, и уж, тем более, КАД, я, вообще, молчу. |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 930 Регистрация: 22.3.2007 Из: Москва, р-н Басманный Пользователь №: 11 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Аквамарин Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
skela, а зачем она тогда нужна, если ей не пользоваться?
Я про скорость при переключении :)
При 55 ты сильно нагружаешь движок, включая 5-ую передачу.
На коробку это ни как не влияет. |
что совсем не влияет? :blush:
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 591 Регистрация: 30.3.2007 Пользователь №: 29 Машина:Дэу Нексия Цвет:Черный Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Мне тоже не нравиться как у меня коробка работает (у меня 5 ступка) ... Думаю поменять на новую (денег хватает) или же ее отремонтировать...? Вот в чем вопрос... под капотом поставил ВСЕ самое импортное... хочется везде все хорошее... Думаю что делать с коробкой...
ЗЫ (Трудно, плохо включается первая и последняя передача, хотя возил машинку в сервис, мастер поглядел говорит все в норме, а мне не нравиться) |
GMRU, хз. Мне так лично не показалось. 1300 кубиков по поведению на двух тысячах весьма и весьма.
З.Ы. Может из-за солекса- с озоном я на 3-х тыках пилил. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 21:06 |
