8.10.2007, 11:00
#201
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 193 Регистрация: 7.7.2007 Пользователь №: 749 Машина:ваз 2106 Цвет:зелёный металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Привет! У меня появилась следующая проблема... Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. Так чаще всего то нормально то опять медленно.Но машина всегда заводилась,поэтому необращал внимания на это. Недавно заехал в сервис сказали стартер пробило на корпус и покупай новый стартер. А так ездить опасно! Может чтото там коротнуть и сгореть проводка или вобще загореться моторный отсек.Так ли это? Или можно ещё чтонибуть попробовать... Может у меня масса на двигателе отходит? (обьясните где она там крепится)
Сообщение отредактировал Spark - 8.10.2007, 11:02 |
Spark Стартер 8.10.2007, 11:00
БлижнийСвет Так сначала проверь и выровняй плотность, заряди е... 30.4.2009, 15:41
Vanish_sun Цитата(БлижнийСвет @ 30.4.2009, 16:41) Та... 30.4.2009, 15:45
БлижнийСвет Вполне возможно, НО ВРЯД ЛИ. Знаешь, что бы не был... 30.4.2009, 15:55
Vanish_sun Цитата(БлижнийСвет @ 30.4.2009, 16:55) Вп... 30.4.2009, 16:02
DimaN66 Здрастье!!! Знатоки, подскажите! П... 4.5.2009, 7:15
Яков Цитата(DimaN66 @ 4.5.2009, 8:15) Здрастье... 4.5.2009, 10:49
БлижнийСвет Цитата(DimaN66 @ 4.5.2009, 8:15) как будт... 4.5.2009, 11:19
Никитон Скарее всего втулки подношены, у тебя зашиты старт... 4.5.2009, 14:05
vorous Люди добрые помоги чем можите: машинка ездила все ... 13.5.2009, 11:11
Господин поручик Цитата(vorous @ 13.5.2009, 12:11) Люди до... 13.5.2009, 11:15
vorous У тебя было на горячей, а я машину даже не прогрев... 13.5.2009, 11:22
БлижнийСвет Зачем заводить и сразу глушить? а кататься?
Даю с... 13.5.2009, 11:42
vorous Зачем заводить и сразу глушить? а кататься?
- заря... 13.5.2009, 11:52
БлижнийСвет Контакты все-равно зачисть: плюсовые и "массу... 13.5.2009, 16:28
Josekn Люди добрые, помогите пожалуйста!
сегодня торо... 15.5.2009, 11:24
roma_kr1981 Цитата(Josekn @ 15.5.2009, 11:24) Люди до... 15.5.2009, 14:18
БлижнийСвет Цитата(Josekn @ 15.5.2009, 12:24) Люди до... 15.5.2009, 16:49
varvar-s господа,нарисовалась проблема с заменой щеток.собс... 16.5.2009, 20:58
БлижнийСвет Какой стартер?
По-моему там же винты. 16.5.2009, 21:19
varvar-s ну чего переспрашивать то?стартер сегодня разобрал... 16.5.2009, 21:38
roma_kr1981 Всем доброго времени суток.
Вчера делал свой стар... 18.5.2009, 16:39
varvar-s "Можно попробовать их назад приварить с помощ... 18.5.2009, 17:47
roma_kr1981 Цитата(varvar-s @ 18.5.2009, 17:47) ... 18.5.2009, 17:57
Flanker73 Привет автолюбители и не только! У меня такая ... 19.5.2009, 22:36
БлижнийСвет Сколько секунд надо для заводке на газе, и сколько... 20.5.2009, 11:15
Flanker73 нет разницы нету, если примерно на слух то выгляди... 20.5.2009, 12:16
БлижнийСвет Цитата(Flanker73 @ 20.5.2009, 13:16) нет ... 20.5.2009, 21:47
Flanker73 Цитата(БлижнийСвет @ 20.5.2009, 22:47) Ци... 20.5.2009, 23:23
varvar-s сделал я сегодня стартер -стоит у меня такой как н... 20.5.2009, 17:30
БлижнийСвет За светлую голову спасибо!
Армию щас год оста... 21.5.2009, 16:41
il-man Помогите пожалуйста,стартер не крутит,втягивающее ... 8.6.2009, 21:36
санчес Цитата(il-man @ 8.6.2009, 22:36) Пом... 9.6.2009, 22:22
БлижнийСвет Вполне возможно.
Проверь втягивающее. 9.6.2009, 17:29
il-man У меня с массой на двиг всё впорядке,а вот сам дви... 10.6.2009, 10:28
mik58 Цитата(il-man @ 10.6.2009, 11:28) У ... 10.6.2009, 21:21
БлижнийСвет Цитата(mik58 @ 10.6.2009, 22:21) я кроме ... 11.6.2009, 11:49
mik58 Цитата(БлижнийСвет @ 11.6.2009, 12:49) Ци... 15.6.2009, 11:07
БлижнийСвет Цитата(mik58 @ 15.6.2009, 12:07) там не о... 15.6.2009, 11:55
БлижнийСвет Двигатель не может не проводить ток! Тебе прос... 10.6.2009, 10:42
il-man Цитата(БлижнийСвет @ 10.6.2009, 11:42) Дв... 10.6.2009, 12:02
БлижнийСвет Косички они разные бывают. Но ты, я понял, хошь к... 10.6.2009, 16:36
il-man Цитата(БлижнийСвет @ 10.6.2009, 17:36) Ко... 10.6.2009, 17:38
varvar-s "Я хочу впихнуть кабель по которым в домах жи... 10.6.2009, 19:48
vaz21061Den Скажи плиз, а может масса пропадать именно на горя... 10.6.2009, 21:33
mik58 Цитата(vaz21061Den @ 10.6.2009, 22:33) Ск... 10.6.2009, 21:50
Павлуха Такая чтоль?
10.6.2009, 22:04
vaz21061Den Цитата(Павлуха @ 10.6.2009, 23:04) Такая ... 10.6.2009, 22:15
mik58 оттуда провода идут на генератор, замок зажигания,... 10.6.2009, 22:21
Павлуха Цитата(mik58 @ 10.6.2009, 23:21) оттуда п... 10.6.2009, 22:27
kolobok Доп. реле на стартер - штука крайне полезная - бер... 11.6.2009, 19:29
Remonter Всем доброго дня. Народ подскажите кто сталкивался... 15.6.2009, 8:47
mik58 прозвонить обмотки стартера на обрыв и кз под нагр... 15.6.2009, 12:07
Remonter ок. Спасибо, седня буду мерять 15.6.2009, 14:25
arspok Привет всем.
Имел схожую проблему:
При попытке за... 22.6.2009, 10:41
MadCat Здрасти всем. Вчера у меня беда приключилась, попы... 22.6.2009, 22:19
DMax Здравствуйте! Вчера заехал в гараж, выключаю з... 23.6.2009, 4:37
varvar-s Цитата(DMax @ 23.6.2009, 5:37) Здравствуй... 23.6.2009, 6:36
Brain51 Здравствуйте,помогите с проблемой..Она такова:на х... 2.7.2009, 14:43
st040302 Смотри реле стартера, втягивающий, или замок зажиг... 2.7.2009, 14:52
Brain51 Цитата(st040302 @ 2.7.2009, 15:52) Смотри... 2.7.2009, 15:02
st040302 Втягивающие стоит на самом стартере, а реле старте... 2.7.2009, 15:19
Brain51 Как проверить реле стартера? 4.7.2009, 17:50
БлижнийСвет Также, как и обычное реле. Контакты 86 соединяешь... 4.7.2009, 19:09
Brain51 Как выглядят контакты 86 и 85...Я новичок..Обьясни... 8.7.2009, 15:39
БлижнийСвет У всех реле под ножками есть подписи. Внимательно ... 8.7.2009, 18:48
Brain51 Сегодня осоединил красный провод от колодки и соед... 8.7.2009, 19:21
mik58 Цитата(Brain51 @ 8.7.2009, 20:21) Сегодня... 8.7.2009, 20:22
Brain51 Когда красный провод напрямую включаеться к АБ,то ... 9.7.2009, 12:53
mik58 Цитата(Brain51 @ 9.7.2009, 13:53) Когда к... 9.7.2009, 12:55
Mitka Цитата(Brain51 @ 9.7.2009, 13:53) Когда к... 9.7.2009, 13:07
Brain51 спасибо буду смотреть...Отпишусь о результатах. 9.7.2009, 13:12
Alex/67 А у меня на днях стартер перестал ВЫКЛЮЧАТЬСЯ хоро... 12.7.2009, 11:41
Никитон Втягивающее меняй, пятак пригорел. 12.7.2009, 17:17
rdg Привет всем. проблемка на мой ограмадная. В СУХУЮ ... 14.7.2009, 11:14
NIKuS сними стартер почисти контакты, подожми штекеры. с... 14.7.2009, 13:37
rdg вот именно не щелкает да ух снимать нехотелось но ... 14.7.2009, 13:48
NIKuS радикальный конечно способ :) можно было б и повоз... 14.7.2009, 15:58
Виктор из Сибири Подскажите пожалуйста! Проблема в следующем: м... 26.7.2009, 16:33
demans Цитата(Виктор из Сибири @ 26.7.2009, 17:3... 26.7.2009, 21:00
БлижнийСвет Скорее всего нет зарядки АБ или плохая связь массо... 26.7.2009, 17:24
NIKuS + 1 генератор кирдык или контакты окисли... померь... 27.7.2009, 12:57
rdg Привет.
Это я со своей проблемой. Как писал позже... 18.8.2009, 9:12
denmasana Сегодня стал загонять машину в гараж и опять это в... 19.8.2009, 21:27
Mitka Цитата(denmasana @ 19.8.2009, 22:27) Сего... 19.8.2009, 22:01
denmasana Короче как я понял надо стартер снимать нафиг и пе... 19.8.2009, 22:33
denmasana Оказалось умер стартер,ничего не помогло! Ско... 20.8.2009, 20:58
Serg73SV Цитата(denmasana @ 20.8.2009, 21:58) Оказ... 21.8.2009, 22:18
Glebansky Цитата(Serg73SV @ 21.8.2009, 23:18) Смотр... 21.8.2009, 22:38
darlan Если кому-то будет интересно, сделал видеоролик с ... 20.8.2009, 21:05
Glebansky Здравствуйте.
почитал последние посты, схожей проб... 21.8.2009, 21:54
darlan Цитата(Glebansky @ 21.8.2009, 22:54) Здра... 22.8.2009, 7:27
Господин поручик ЦитатаНа двигателе крутит как бешеный, но без заце... 21.8.2009, 22:46
Glebansky Цитата(Господин поручик @ 21.8.2009, 23:4... 21.8.2009, 23:01
Господин поручик Цитата(Glebansky @ 22.8.2009, 0:01) А на ... 21.8.2009, 23:14
denmasana Да-да,сегодня купил именно редукторный стартер,буд... 21.8.2009, 23:08
Glebansky цедзиП, я ж второй раз не выдержу сбивать и особен... 21.8.2009, 23:55
Господин поручик Цитата(Glebansky @ 22.8.2009, 0:55) цедзи... 22.8.2009, 0:10
Glebansky Цитата(Господин поручик @ 22.8.2009, 1:10... 22.8.2009, 0:20
Господин поручик Изношенный апендикс непочиняем... Попробуй в ту ст... 22.8.2009, 0:27
Glebansky Цитата(Господин поручик @ 22.8.2009, 1:27... 22.8.2009, 0:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 3:34 |
