60 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Cavallina di Amarena, династия продолжается))
сообщение 30.4.2009, 17:37
Сообщение #101
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Теперь мы тоже с амулетом, спасибо МЫХЪ'у))
Осталось только придумать, куда и как его закрепить без клея и шурупов...
сообщение 30.4.2009, 19:32
Сообщение #102
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
.... таки эта.... примерно так же как она в коробке была закреплена.....
поверь мне.... у меня те же проблемы....
Misha065
сообщение 30.4.2009, 19:45
Сообщение #103
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Я себя ненапрягал, а поставил под заднее стекло на антискользящий коврик. Совет берем проволку потоньше и подлинее и цепляем на дефлектор, для удобства дефлектор можно снять)
kr17
сообщение 30.4.2009, 20:52
Сообщение #104
Из: Moscow, West Side
Пользователь №: 2418
Цвет:серый
Спасибо сказали: 3 раза
так это... а чем вам клей не нравится?
сообщение 1.5.2009, 9:57
Сообщение #105
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Собственно, наиболее логичный вариант, благо можно заюзать проволочки из коробки, как правильно заметил МЫХЪ. Один вопрос: как снять дефлектор, не снимая торпедо? В старой камасутре они уже на снятой с машины панели вынимаются...
Антискользящий коврик - до определенного момента хорошо, но при резком торможении моделька хорошим таким снарядом может улететь вперед.
Юр, клей не нравится тем, что если потом надоест и захочется снять, следы останутся. Ну и ароматы при монтаже))) Мне лакокрасочно-клеевой химии и в яхт-клубе хватает...
kr17
сообщение 1.5.2009, 11:20
Сообщение #106
Цвет:серый
никаких следов, я свои машинки по всей торпеде расставлял, потом остатки клея очень просто стираются тряпочкой, намоченной растворителем...
и стоят они крепко, и никаких извращений, просто если мотать ее проволокой, то испортится вид...
сообщение 1.5.2009, 11:38
Сообщение #107
Из: Москва ЮВАО
Цитата(kr17 @ 1.5.2009, 12:20) *
........ просто если мотать ее проволокой, то испортится вид...
Проволоку можно и под днищем пропустить..... там места полно.....
сообщение 11.5.2009, 22:26
Сообщение #108
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Продуктивно провел "победные" выходные, под несколько запоздавшим девизом "Мир, Труд, Май!" (ключевое слово - труд).
Так было:
Масштаб бедствия (главное - вовремя остановиться!)
Консервная жесть, поксипол, немного мата:
Бодифайбер, бодисофт, бодифайн, шкурка по вкусу)))
В процессе:
Красил авто впервые в жизни, работал баллончиком.
Я ступил, не надо было устраивать из машины совсем уж Гюльчатай, а так - первый блин комом:
Четко видна закраина, оставшаяся от малярной ленты. Предполагаю через пару недель (когда снова поеду на дачу на своей) шлифануть эту порнографию и слегка пыльнуть, не залепляя, чтобы граница получилась без рельефа.
Подкраске подвергся не только капот, но и: правая передняя дверь (нижний передний угол), левая задняя (нижний задний), стык левого порога с аркой заднего колеса (молдинг порога отковырял и посадил обратно на поксиполе за наличием оного и неимением двустороннего скотча), край той же арки у брызговика (это все ржавчина, к счастью, не сквозная), заднее правое крыло под законцовкой бампера (она упиралась и протерла до металла). Законцовку подрезал, чтобы не терла больше:
Сначала хотел просто сдвинуть, но хода не хватило.
В очередной раз попытался снять руль, потерпел фиаско, плюнул - и поехал на сервис (благо ехать метров 300), где с трудом изъясняющиеся по-русски "гарантийные человечки", оторвавшись от проварки "солдатика" в подвеске небесно-голубой тоже шестерки, двадцать минут дергали и дубасили сей округлый предмет со всех сторон, с каких только можно, и в итоге вдвоем (один тянул, другой хреначил кувалдой вдоль рулевого вала) таки сняли руль модели 2105 и водрузили модель 21213 (на фото заодно виден талисман, закрепленный проволокой на дефлекторе):
При этом дядьки констатировали неработоспособность гудка при исправности самого язычка (замыкали отверткой непосредственно на вал - авотфиг). Так что придется лезть глубоко в проводку, учитывая что на сам сигнал питание не приходит. Одно хорошо - теперь руль снимается легко, как по учебнику)))
Да, сам руль понравился, пухлый, удобный после 2105. Минус один - верхние спицы в положении "руль прямо" напрочь перекрывают контрольные лампы. Так что либо подушку класть на сиденье, либо попробовать колонку опустить (если я правильно понимаю назначение болтов в вертикальных овальных отверстиях под рулевым валом).
ромарио
сообщение 11.5.2009, 22:31
Сообщение #109
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
нормально получилось пару раз помоеш машину .полирнеш и все сравняется
сообщение 11.5.2009, 22:39
Сообщение #110
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Опираясь на опыт покраски лодки (а она постоянно в воде полощется, да и полирую ее тоже), склонен считать, что ты неправ, и готовиться шкурить №800 или №1000 по кромочке)))
ромарио
сообщение 11.5.2009, 22:41
Сообщение #111
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
так то правильно просто кромочки не видно
Сообщение #112
Привет! Для превого в жизни раза неплохо получилось...А сколько по времени эта процедура заняла? От момента залепления поксиполом и до высыхания краски? За день можно управиться/? Всё никак не могу решиться свои косяки поизводить... А насчет руля не парься (контр. лампы). Поверь, всё будет под контролем ok.gif У меня такой же руль-мне нравится..левая рука всегда лежит на левой нижней спице...и простым качанием кисти можно уже дудеть grin.gif
сообщение 11.5.2009, 23:01
Сообщение #113
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
У меня ушло 1,5 дня с первого касания кузова шкуркой, но на капоте довольно много пришлось разделывать (часа два точно положил, но это не спеша). Поксипол до шкурибельного состояния застыл за пару-тройку часов (может и раньше, но отвлекался на другие места). Полагаю, наличие инфракрасной лампы или обогревателя способно неслабо сократить этот интервал. Шпатлевка: около получаса на слой, считая и шлифовку; у меня их было 5 или 6 (один слой волосатой, два софта, два или три файна). Залепить маляркой, где надо - время зависит от количества и взаимного расположения косяков. Собственно покраска: я делал 3 слоя грунта + 3 слоя краски, интервал между слоями 10-15мин при температуре около 20 градусов.
В общем, если руки откуда надо растут, да если начать пораньше, да если косяков не слишком много, то за день уложишься. Но при воздушной сушке (16 часов на баллончике написано, по факту при 24 градусах на солнышке на отлип около 3-4 часов) тем же вечером не уедешь. Ну, если конечно трудов своих не жалко;)
сообщение 11.5.2009, 23:06
Сообщение #114
А сколько и каких баллончиков израсходовал?
сообщение 11.5.2009, 23:25
Сообщение #115
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Куплено было в Руси по одному баллону емкостью 0,4л грунта Боди (акриловый, красный, написано что профессиональный) и краски Садолин (алкидная, цвет брал по вазовскому номеру, за счет того, что на кузове краска выгорела, получилось чуть темнее, но почти незаметно). Точных наименований не скажу - на даче баллоны остались. Поскольку площадь у меня была в общей сложности где-то 5 кв. дециметров, баллоны израсходованы процентов на 10-15 максимум (думаю, что на самом-то деле еще меньше, просто внутрь не заглянешь). Еще из полезных цифр: с расстояния 20-30 см пятно получается около 7 см в диаметре, ближе - нальешь "соплю", дальше - если будешь красить на свежем воздухе, все ветром снесет
Сообщение отредактировал Mike Indigo - 20.6.2009, 1:18
сообщение 11.5.2009, 23:42
Сообщение #116
Из: Москва ЮВАО
Блин маньяк))) clapping.gif Ты прям как я)))) Поксипол и консервы рулят grin.gif ....
Хы я в эти выходные такой же секс имел.... тока масштабы другие..... ну ты видел..... secret.gif
сообщение 12.5.2009, 1:25
Сообщение #117
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Причем жесть нашлась в сарае уже в виде листа без донышек)))
И как твой секс, кто кого? ;)
сообщение 12.5.2009, 7:54
Сообщение #118
Из: Москва ЮВАО
Я её...... Устал как собака.... Все в моей теме будет....
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 12.5.2009, 7:55
сообщение 17.5.2009, 0:21
Сообщение #119
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Около 106600.
Прозвон цепи гудка однозначно указал на исправность проводки и его (гудка) неработоспособность . Тест подключением к аккуму напрямую подтвердил диагноз, трупик на место решили не ставить - так и поехали на мини-встречу, где МЫХЪ ждал меня, а ДПСники - непонятно кого.
В общем:
Отчистить, все такое, - и можно ставить
После встречи поехали в магаз мне за гудком, купили, поставили прям там же на стоянке - дудит! И на радостях я забыл там левые очки... Так что завтра буду тарить не только эмблему под перекраску, но и очки...
А паркуясь около дома, обнаружил, что на больших углах в руле что-то коротит. Красиво так, с искрами и подвыванием гудка. Вынул первый пред, запарковался по-тихому, завтра буду руль разбирать и смотреть, благо теперь снимается легко...
сообщение 17.5.2009, 16:55
Сообщение #120
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Решил проблему с рулем - там клемма оказалась чуть короче предназначенного для нее гнезда, из-за чего ее перекашивало, и она замыкала на подпружиненную пимпу. Пока притянул изолентой, на неделе притащу руль домой и на клей эти клеммы посажу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 16:31
