33 страниц V   1 2 3 > »
> Пропали тормоза., Пропали тормоза.
Jedai911
сообщение 18.10.2008, 10:01
Пользователь №: 5141
Пропали тормоза. Колодки вроде нормальные. Пробовал прокачать - не помогло. Чё делать? Может вакумник? Помогите! help.gif
Ацетон
сообщение 18.10.2008, 10:16
Из: М/о., Электросталь
Пользователь №: 5124
Машина:Москвич 21412-01
Копейки и без вакуумника работали великолепно. Так что он никак на наличие тормозов не влияет. Без него просто педаль прийдётся сильнее давить.
Проверь все тормозные цилиндры на предмет утечек. Если нигде не течёт, то скорее всего главный тормозной цилиндр накрылся медным тазом.
Вакуумник проверяется в два этапа:
1) Педаль тормоза надавливается на 1/3 от рабочего хода, удерживается в таком положении и одновремнно запускается двигатель. Педаль должна ещё немного вдавиться за счёт усилия созданного вакуумным усилителем.
2) В случае неравномерной работы двигателя пережимается (на пример струбциной с двумя деревяшками или акуратно плоскогубцами) шланг идущий к вакуумнику от впускного коллектора. Если двигатель стал работать ровно, то вакуумник подсасывает воздух.
Больше в вакуумнике проверять особо нечего.
CSANDR
сообщение 18.10.2008, 10:19
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2749
Цвет:Рубин
1.тормозуха пропадае?
2.призапуске двигателя педаль уходит вниз? становиццо мягче?
ответь на эти вопросы, тада дальше бум думать. и что значит пропали? педаль задубела или наоборот стала слишком мягкой? нипанятна...
Петрович_32rus
сообщение 27.3.2009, 20:54
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Вопрос по поводу вакуумника. При работающем двигателе при нажатии на педаль слышны пшики воздуха (простите за такой термин). Это нормально?
Corey
сообщение 28.3.2009, 13:31
Пользователь №: 7090
Машина:ваз-2106
Такая же фигня! "Пшикает" даже при не работающем двигателе. Стоит ли менять ГТЦ?
sTaLkEr12rus
сообщение 7.4.2009, 15:56
Сообщение #6
Из: Йошкар-ола
Пользователь №: 5041
Год Выпуска: 94
была та же ситуация, решилась проблема путем регулировки вакумника (там штырек есть такой, хз как называется , который давит на главный тормозной)
проверь на наличие пропадающей тормозухи, на наличе подтеков.
Сообщение отредактировал sTaLkEr12rus - 7.4.2009, 15:58
shopensah
сообщение 7.4.2009, 17:45
Сообщение #7
Из: москва
Пользователь №: 10047
Год Выпуска: 1992
народ хочу задать вопрос. задний левый барабан пи..дит иногда нажимаю педаль уходит в пол сдаю назат клинит как будто колодки встают неправильно и зажимаются dntknw.gif когда еду такие звуки как будто болты крепления колес цепляют до этого когда поставил литьё болты были слишком длинные и цепляли сначало даже не трогалась потом хрустнуло и поехала с щелчками проехал 20м и остановился пошел за другими болтами потом норм было все а ща такая йухня чо может быть я пока не разбирал хочу узнать чо примерно чтоб сразу купить download.gif download.gif download.gif
@лександр
сообщение 7.4.2009, 17:58
Сообщение #8
Из: Ростовская обл. Донецк
Пользователь №: 11846
Цвет:жёлтый
то, что клинит при движении назад, может накладка колодки отклеиваться начала. ну а остальное, планка ручника - её можно выравнять молотком, если согнулась от болтов. надо смотреть, может и менять
Петрович_32rus
сообщение 7.4.2009, 18:53
Сообщение #9
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Ты видимо имел ввиду шток вакуумника. Кто знает, как до него добраться и как отрегулировать?
SKILL
сообщение 7.4.2009, 22:28
Сообщение #10
Из: Рязань
Пользователь №: 3595
Цвет:желтая примула
завтра буду тоже регулировать, нужно снять главный и там на штоке вакумника будет регулировочный болт
Петрович_32rus
сообщение 8.4.2009, 9:23
Сообщение #11
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Я так понимаю после этого опять нужно будет прокачивать?
dimitros
сообщение 8.4.2009, 11:33
Сообщение #12
Пользователь №: 11112
Цвет:сине-зеленый
Если проблема в задних тормозах - то виновник сего РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ, расположенный в районе правого заднего колеса. У меня ситуация 2 мес назад была, когда закончилась зима. Он от перепадов морозов заржавел и вышел из строя. Купил новый за 380 руб, поменял, прокачал, качество тормозов никакое. По совету одного очень уважаемого знакомого водителя 2106 с многолетним опытом выкинул на фиг этот регулятор, соединив напрямую патрубок к тройничку под днищем, прокачал, поездил немного, еще прокачал - никаких вопросов к тормозам. А знакомый уже более 15 лет ездит без него, дай Бог ему еще долго ездить без проблем.
А вакуум очень редко выходит из строя.
Lucky^^
сообщение 8.4.2009, 12:57
Сообщение #13
Из: Белгород
Пользователь №: 11548
Машина:Vaz-21063
Год Выпуска: 1983:)
ребят.. помогите.. тормозную систему по4ти полностью поменял.. кроме трубок тормозных.. и после двухкратной прока4ки.. по4ему-то задние тормоза "берут" первее... хм... с чем эт может быть связано???? dntknw.gif
кстати.. вот ещё что: жидкоть куда то уходит.. хотя видимых подтёков не заме4ается :( .....
sTaLkEr12rus
сообщение 9.4.2009, 16:12
Сообщение #14
Из: Йошкар-ола
Год Выпуска: 94
не откручивай трубки от центрального и не нужно будет прокачивать, просто открути 2 болта сними главный и вытащи шток.
mrboltton
сообщение 9.4.2009, 22:05
Сообщение #15
Из: Питер
Пользователь №: 7193
Машина:21061
Год Выпуска: 2001
Извиняюсь, что сюда... Но тему создавать не хочется, а поиск, к сожалению не помог(
Начался ремонт тормозов, задних нет вообще, поэтому с них и начал... Но, сразу же столкнулся с проблемищей - не открутить тормозные трубки от цилиндра - встали намертво, ни жидкий ключ, не уговоры не помогли - вообще никак не открутить - гайка почти облизалась... Как быть?
спасибо!
Lucky^^
сообщение 9.4.2009, 22:16
Сообщение #16
Из: Белгород
Машина:Vaz-21063
Год Выпуска: 1983:)
спасибо!
а газовым rk.4jv не пробовал??? я думаю поможет.. есть спец. малеький газовый ключ для авто.. и на заметку: купи прока4ной ключ.. им любую после сможешь открутить ;) уда4и!!!!
сообщение 9.4.2009, 22:45
Сообщение #17
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
спасибо!
Газовый ключ "номер ноль" - он тебе и со шпильками на ступицах потом поможет.
А то товарищ на жопере был послан за задними цилиндрами, ибо штуцера (не трубки даже) прикипели, и грани слизались на...
Ну а потом (с этого начинать конечно надо было, но что уж теперь) покупаешь тормозной ключ, у которого бОльшая сторона болтом стягивается- и пользуешься им. Трубку со "слизанной" гайкой, к сожалению, похоже, придется менять, если не хочешь, конечно, до конца жизни авто газовым ключом пользоваться
mrboltton
сообщение 9.4.2009, 22:59
Сообщение #18
Из: Питер
Машина:21061
Год Выпуска: 2001
прока4ной ключ
Это как накидной, только с дырочкой что ли? Если да, то им и откручивал...
Он так и называется? Он маленький по размерам? Просто есть газовый какой-то, хз какой номер, но открутить не получилось))
Pioneer'ik =)
сообщение 10.4.2009, 11:47
Сообщение #19
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
ребят подскажите . на заднем колесе поменял тормозной цилиндр .. нужна прокачка . заднего контура ? переднего ? или оба сразу ? или только одну сторону эту .....
Оладий
сообщение 10.4.2009, 14:58
Сообщение #20
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
В мурзилле сказано, что довольно прокачать только эту одну ветку. Если почуешь, что недостаточно, прокачаешь и вторую заднюю
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 12:55
