14.3.2009, 16:58
#141
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2008 Из: Crimea Пользователь №: 6252 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Да наверно. Но тогда как ты кнопку сможешь поставить? У меня в инструкции такая схемка есть... По схемке то как-раз все просто! Используй реле плюсы вешаешь один на управляемый и один на управляющий контакты со второго управляемого на соленоид а вот второй управляющий к розовому проводу сигналки! В итоге поимеешь замок через реле А вот с кнопкой бы я подругому замутил потому что по этой схеме плюс пойдет напрямую в соленоид без реле, тут два варианта либо ставить второе реле либо кнопку ставить так-же на массу и весить вместе с розовым проводом сигналки (вот только не будет ли худо сигналке когда на нее в выключеном положении прийдет плюс? или нужно еще и диоды как то ставить? Вот решил сделать вот так: ![]() (сигн - это дополнительный "минус" на сигнализации) Ничем это не грозит? или все-же лучше поставить релешку отдельную на кнопку? |
15.3.2009, 22:36
#142
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=148701 - вот как я установил электрозамок на крышку багажника
19.3.2009, 10:00
#143
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 11.2.2009 Из: самара, промышленный райо Пользователь №: 9499 Машина:ваз 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
я такое чудо техники себе поставил давно, работал нормально, правда поставил без реле(кто обьяснит зачем оно нужно?)плюс кидал от предохранителя, кажется от первого. потоом лишили прав, на машине ездил отец и то редко,скоро получать права, решил заняться машиной, приезжаю в гараж а багажник с кнопки не открывается, открыл ключом,смотрю активатора нет вообще, отцу позвонил он сказал что тот еще тем летом сломался, нашел в гараже я его со сломанным корпусом, по ходу в багажнике что то лежало и когда хлопнули крышкой то активатор прижали и он сломался,так вот теперь постаил новый и думаю как его закрыть, и чтоб выглядело поаккуратнее, кто подскажет? да и еще думаю вообще заварить отверстие под замок на багажнике, никто не пробывал?
19.3.2009, 11:04
#144
Например тут:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%E0%E6%ED%E8%EA По поводу реле: реле служит для того, чтоб не обгорали контакты на кнопке. Потому как кнопка расчитана зачастую на меньший ток, чем потребляет активатор. А если поставить реле, то кнопка будет приводить в действие реле (малым током), которое уже будет включать активатор. В случае подключения к сигнализации без реле совсем не обойтись. А что крышкой хлопнуть: так это имхо надо смотреть внимательно чего хлопаешь. ;) Конечно если кнопку хочешь убирать, то надо защиту активатора ставить, или дублирующий тросик, потому что если прижмешь тягу от активатора каким-то грузом, то он не сработает. И будет беда. Сообщение отредактировал FishErr - 19.3.2009, 11:07 |
12.4.2009, 18:56
#145
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер. спасибо аффтору за подробное описание установки замка на крышку багажника, с салона нормально работает, а вот с сигналки - проблема, стоит StarLine A2, кнопки нет на брелке ,ь включение режима нажатием 2 кнопок программируемое....никто не сталкивался с такой сигналкой (там 4 режима по времени) запрограммировал, багажник открывается и срабатывает сирена (концевик не отключается).
Жду от вас помощи................................. |
16.4.2009, 22:52
#146
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 17.9.2008 Пользователь №: 4723 Машина:21063 Цвет:Светло беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья, не ругайте, но я не все понял. Актуатор открывает крышку или замок?
У меня щас стоит сига+цз. Действительно удобно с пульта двери открывать, не тыкать ключем. Осталось только с багажником разобраться. Разве нельзя просто кинуть еще два провода от актуатора багажника к цз, и он будет просто замок открывать, а саму крышку уже нажатием руки?=) Или с сигналки можно только крышку открыть, а сам замок остается в том положении, в котором и был? Получается просто вешать на цз актуатор нельзя, а открывать только с дополнительной кнопки на сиге? Спасибо. |
17.4.2009, 4:00
#147
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Конечно он открывает только замок, а багажник уже сам открывается за счёт торсионов)
17.4.2009, 13:56
#148
17.4.2009, 16:41
#149
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2009 Из: Московская область Пользователь №: 7772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Конечно он открывает только замок, а багажник уже сам открывается за счёт торсионов) Я серьезно спрашиваю=) Актуатор имитиует поворт ключа, или нажатие на металлическую кнопку багажника? Повторю вопрос, актуатор может открыть багажник в любом положении ключа? Он имитируется нажатие на кнопку, но изнутри. То есть при срабатывание активатора, в любом случае откроется багажник в каком положение бы не была кнопка. Я себе поставил и уже не помню когда вообще пользовался ключом для этих целей |
17.4.2009, 17:00
#150
Он имитируется нажатие на кнопку, но изнутри. То есть при срабатывание активатора, в любом случае откроется багажник в каком положение бы не была кнопка. Я себе поставил и уже не помню когда вообще пользовался ключом для этих целей Ага, теперь все понял! Большое спасибо. Значится не получится просто подрубить к цз, нужно использовать дополнительный канал на сиге, а значит делать через реле. В инструкции к сиге написано Цитата Примечание. Если выход канала СН2 был активирован в то время, когда система находилась в режиме охраны, то система одновременно отключит датчик удара и триггер капота/багажника. После того как багажник будет закрыт, система опять автоматически возьмет эту цепь под охрану и включит датчик удара. Так что это действительно удобно. Осталось разобраться как это подключить, вроди в теме обсуждалось... |
7.5.2009, 18:23
#151
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 23.11.2008 Из: Новотроицк Пользователь №: 6298 Машина:2106 Цвет:изумрудный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем спасибо за инструкции и идею... Сегодня поставил себе сие чудо - очень рад... ставил по комбинированной схеме http://klassika2106.nm.ru/uzb.htm, только внес одно изменение: выход с сигнализации не врезал в провод как на этой схеме а просто подключил на клемму 2 кнопки... она там именно для этого я так понял и существует... все работает прекрассно открывает и с пульта и с кнопки... спс
8.5.2009, 14:25
#152
народ а из тех кто установил богажник с кнопочки, наружнюю часть никто не убирал если убирали можно фото? как это дело выглядит
Сообщение отредактировал Slimka - 8.5.2009, 14:29 |
9.5.2009, 23:53
#153
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
у меня уже лет 10 такой девайс стоит
ток я к нему еще релюшку спаял с такой логикой работы от кнопки работает ток при выключенном зажигании и открытой дверке водителя и напряжение идет ток то дет секунды три (даж если на кнопку час жать) а с сигналки так же но ток без дверки и в замке дырок не сверлил а так тросик пропустил и тросик взял со стеклоподьемника с каковото японца (он там нержавейка и тонюсенький но эластичный) а привод взял с ц.з. опель сенатор (моторчик и тянет что дурной и тока почти не жрет и встроенная защита есть) |
10.5.2009, 14:14
#154
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 430 Регистрация: 28.10.2008 Из: 2la Пользователь №: 5314 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Камрады, а возможно ли сделать так, чтобы с кнопки багажник не только открывался, но еще и закрывался?
10.5.2009, 17:23
#155
у меня уже лет 10 такой девайс стоит ток я к нему еще релюшку спаял с такой логикой работы от кнопки работает ток при выключенном зажигании и открытой дверке водителя и напряжение идет ток то дет секунды три (даж если на кнопку час жать) а с сигналки так же но ток без дверки и в замке дырок не сверлил а так тросик пропустил и тросик взял со стеклоподьемника с каковото японца (он там нержавейка и тонюсенький но эластичный) а привод взял с ц.з. опель сенатор (моторчик и тянет что дурной и тока почти не жрет и встроенная защита есть) а можно схемку выложить, хочу спаять что бы при нажатии только секунду или около того работало |
10.5.2009, 21:16
#156
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 30.3.2009 Из: ростов на дону Пользователь №: 11729 Машина:ваз 21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
15.5.2009, 12:17
#157
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 18.4.2009 Из: москва........сао Пользователь №: 12626 Машина:21061 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
16.5.2009, 17:24
#158
16.5.2009, 17:26
#159
16.5.2009, 20:26
#160
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 94 Регистрация: 10.12.2008 Из: Казань-Камские поляны Пользователь №: 6978 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Синий(Валентина) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Хорошая вещь этот активатор, надо непременно сделать)
Удобно) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 19:02 |
