6.5.2009, 18:23
#521
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 14.2.2009 Пользователь №: 9648 Машина:21063 Цвет:темнозеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
6.5.2009, 19:19
#522
Сопротивления зависит от сечения проводника и материала(медь или алюминий) (проводником в ВВ является медь). Любые провода хороши(главное силиконовые) и некогда неугадаеш какие провода подходят имено твоей машине это может быть бренд за 1000р и наоборот ноу нейм за 200р
6.5.2009, 20:24
#523
Сопротивления зависит от сечения проводника и материала(медь или алюминий) (проводником в ВВ является медь). Любые провода хороши(главное силиконовые) и некогда неугадаеш какие провода подходят имено твоей машине это может быть бренд за 1000р и наоборот ноу нейм за 200р отчего зависит сопротивление я прекрасно знаю.Я спрашивал у VU 14 откуда инфа именно о 2,5 Ком. |
6.5.2009, 20:56
#524
а это вероятно на проводах было написано
7.5.2009, 11:29
#525
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
установил себе БСЗ сам... устанавливается как 2 пальца об асфальт. Про вровода и свечи... мне знакомый порекомендовал провода синие Master и свечки NGK... ездию и проблем незнаю)
да и ещё раскошелился на сухую катушку, хоть и незнаю чем она лучше обычно здоровой с маслом))) |
8.5.2009, 17:48
#526
Напишите мне что надо купить для БС3 по порядку зарание благодарен
8.5.2009, 18:02
#527
8.5.2009, 22:49
#528
Напишите мне что надо купить для БС3 по порядку зарание благодарен 1. Трамблёр безконтактный 2. Комутатор 2108 3. Катушка зажигания 2108 4. Свечи для безконтактного например NGK 5. Высоковольтные провода 6. Провода для комутатора. вроде всё) если не так исправте) Ооо спс )) если что добовляйте, это получается самое лутшее зажигание ?? |
8.5.2009, 23:00
#529
Напишите мне что надо купить для БС3 по порядку зарание благодарен 1. Трамблёр безконтактный 2. Комутатор 2108 3. Катушка зажигания 2108 4. Свечи для безконтактного например NGK 5. Высоковольтные провода 6. Провода для комутатора. вроде всё) если не так исправте) Ооо спс )) если что добовляйте, это получается самое лутшее зажигание ?? это получится один раз настроил и забыл(не надо никаких зазоров регулировать в трамблёре), нету никаких контактов, а значит погорать ничё небудет, зимой лучше заводится будет(искра намного мощнее).... о экономии слышал(думаю байки), ну и порезвее будет. Сообщение отредактировал Denis17 - 8.5.2009, 23:01 |
8.5.2009, 23:09
#530
Напишите мне что надо купить для БС3 по порядку зарание благодарен 1. Трамблёр безконтактный 2. Комутатор 2108 3. Катушка зажигания 2108 4. Свечи для безконтактного например NGK 5. Высоковольтные провода 6. Провода для комутатора. вроде всё) если не так исправте) Ооо спс )) если что добовляйте, это получается самое лутшее зажигание ?? это получится один раз настроил и забыл(не надо никаких зазоров регулировать в трамблёре), нету никаких контактов, а значит погорать ничё небудет, зимой лучше заводится будет(искра намного мощнее).... о экономии слышал(думаю байки), ну и порезвее будет. мне надо чтобы машина аж пёрла для этого я и подбираю самое топовое )) |
9.5.2009, 0:06
#531
Напишите мне что надо купить для БС3 по порядку зарание благодарен 1. Трамблёр безконтактный 2. Комутатор 2108 3. Катушка зажигания 2108 4. Свечи для безконтактного например NGK 5. Высоковольтные провода 6. Провода для комутатора. вроде всё) если не так исправте) Ооо спс )) если что добовляйте, это получается самое лутшее зажигание ?? это получится один раз настроил и забыл(не надо никаких зазоров регулировать в трамблёре), нету никаких контактов, а значит погорать ничё небудет, зимой лучше заводится будет(искра намного мощнее).... о экономии слышал(думаю байки), ну и порезвее будет. мне надо чтобы машина аж пёрла для этого я и подбираю самое топовое )) для того чтобы пёрло надо карб и двиг тюнить...а БСЗ это лучшее что можно нам поставить. слышал о ещё какихто зажиганиях....но там мороки.....лучше машину другую купить) кароче ставь бсз и не парься) |
9.5.2009, 11:31
#532
спс так и зделаю ))
9.5.2009, 12:42
#533
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 9.5.2009 Пользователь №: 13607 Машина:2105 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
насчет комутатора 2108 готов поспорить не у всех схоят карбюраторы с клапоном холостого хода если клапана нету то лучше купить комутатор от класики
+ Искра сильнее Свечи меньше шанс что зальет Сгоранее топлива лучше Комутатро снимает напряжение с бабины если она не используеца - Слетела клема с акамулятора выкинь бабину Акамулятор если дохлый на маленьких оборотах не заведеш P.S. у самого стоит безконтактное зажигание работает таз стабильнее Брал в прошлом году отдал 1700р за комплект И еще есть такая штучка (Пульсар-М)- это комутатор с регулировкой момента зажигания из салона стоит около 800р Denis17 Точить надо не двигатель и карбюратор а головку Сообщение отредактировал fefelov - 9.5.2009, 12:55 |
9.5.2009, 14:49
#534
9.5.2009, 19:19
#535
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 303 Регистрация: 13.2.2009 Из: Нягань Пользователь №: 9588 Машина:Vaz-21063 Цвет:темнобежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
9.5.2009, 19:22
#536
Marves
Да ты правельно понел Но всетаки плюсов больше а клемы надо норм затягивать Сообщение отредактировал fefelov - 9.5.2009, 19:26 |
9.5.2009, 20:09
#537
9.5.2009, 22:17
#538
В 06 стоит заводской регулятор напряжения скорее всего он тебя и спас у меня он идет как самопал
12.5.2009, 14:20
#539
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 9.5.2009 Из: САРАТОВ Пользователь №: 13622 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ФИОЛЕТОВЫЙ Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Собрал себе БСЗ для 1.6 л !
Следующие компоненты ! 1) Трамблер 38.3706 2) Коммутатор REMIX 3)Катушка сухая нового образца ! 4)Провода серии евро ! 5)высоковольтные провода ФИНВАЛЛ или както так ! 6)Свечи трек ! Заводиться на холодную с пол оборота без подсоса ! Сегодня купил новые NGK №2 ! ели нашел непаленые на днях буду тестить ! Укажите слабые места или может чтото неправильно подобрал ? |
12.5.2009, 16:15
#540
Собрал себе БСЗ для 1.6 л ! Следующие компоненты ! 1) Трамблер 38.3706 2) Коммутатор REMIX 3)Катушка сухая нового образца ! 4)Провода серии евро ! 5)высоковольтные провода ФИНВАЛЛ или както так ! 6)Свечи трек ! Заводиться на холодную с пол оборота без подсоса ! Сегодня купил новые NGK №2 ! ели нашел непаленые на днях буду тестить ! Укажите слабые места или может чтото неправильно подобрал ? ты пошёл взял список этот : 1. Трамблёр безконтактный 2. Комутатор 2108 3. Катушка зажигания 2108 4. Свечи для безконтактного например NGK 5. Высоковольтные провода 6. Провода для комутатора. и дали всё что нужно ? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 22:49 |
