85 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
вадимDNEPR
сообщение 6.5.2009, 18:23
Сообщение #521
Пользователь №: 9648
Цвет:темнозеленый
Цитата(Misha065 @ 6.5.2009, 19:19) *
Про провода чуш полнейшая синие, желтые или красные главное чтоб силиконовые были.
я имел ввиду про сопротивление
Misha065
сообщение 6.5.2009, 19:19
Сообщение #522
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Сопротивления зависит от сечения проводника и материала(медь или алюминий) (проводником в ВВ является медь). Любые провода хороши(главное силиконовые) и некогда неугадаеш какие провода подходят имено твоей машине это может быть бренд за 1000р и наоборот ноу нейм за 200р
вадимDNEPR
сообщение 6.5.2009, 20:24
Сообщение #523
Цвет:темнозеленый
отчего зависит сопротивление я прекрасно знаю.Я спрашивал у VU 14 откуда инфа именно о 2,5 Ком.
Misha065
сообщение 6.5.2009, 20:56
Сообщение #524
а это вероятно на проводах было написано
Denis17
сообщение 7.5.2009, 11:29
Сообщение #525
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
установил себе БСЗ сам... устанавливается как 2 пальца об асфальт. Про вровода и свечи... мне знакомый порекомендовал провода синие Master и свечки NGK... ездию и проблем незнаю)
да и ещё раскошелился на сухую катушку, хоть и незнаю чем она лучше обычно здоровой с маслом)))
Eloy
сообщение 8.5.2009, 17:48
Сообщение #526
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Напишите мне что надо купить для БС3 по порядку зарание благодарен
Denis17
сообщение 8.5.2009, 18:02
Сообщение #527
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
1. Трамблёр безконтактный
2. Комутатор 2108
3. Катушка зажигания 2108
4. Свечи для безконтактного например NGK
5. Высоковольтные провода
6. Провода для комутатора.
вроде всё) если не так исправте)
Eloy
сообщение 8.5.2009, 22:49
Сообщение #528
Год Выпуска: 1983
2. Комутатор 2108
Ооо спс )) если что добовляйте, это получается самое лутшее зажигание ??
Denis17
сообщение 8.5.2009, 23:00
Сообщение #529
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
2. Комутатор 2108
это получится один раз настроил и забыл(не надо никаких зазоров регулировать в трамблёре), нету никаких контактов, а значит погорать ничё небудет, зимой лучше заводится будет(искра намного мощнее).... о экономии слышал(думаю байки), ну и порезвее будет.
Сообщение отредактировал Denis17 - 8.5.2009, 23:01
Eloy
сообщение 8.5.2009, 23:09
Сообщение #530
Год Выпуска: 1983
2. Комутатор 2108
мне надо чтобы машина аж пёрла для этого я и подбираю самое топовое ))
Denis17
сообщение 9.5.2009, 0:06
Сообщение #531
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
2. Комутатор 2108
для того чтобы пёрло надо карб и двиг тюнить...а БСЗ это лучшее что можно нам поставить. слышал о ещё какихто зажиганиях....но там мороки.....лучше машину другую купить) кароче ставь бсз и не парься)
Eloy
сообщение 9.5.2009, 11:31
Сообщение #532
Год Выпуска: 1983
спс так и зделаю ))
fefelov
сообщение 9.5.2009, 12:42
Сообщение #533
Пользователь №: 13607
Машина:2105
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1982
насчет комутатора 2108 готов поспорить не у всех схоят карбюраторы с клапоном холостого хода если клапана нету то лучше купить комутатор от класики
Искра сильнее
Свечи меньше шанс что зальет
Сгоранее топлива лучше
Комутатро снимает напряжение с бабины если она не используеца
Слетела клема с акамулятора выкинь бабину
Акамулятор если дохлый на маленьких оборотах не заведеш
P.S. у самого стоит безконтактное зажигание работает таз стабильнее Брал в прошлом году отдал 1700р за комплект
И еще есть такая штучка (Пульсар-М)- это комутатор с регулировкой момента зажигания из салона стоит около 800р
Denis17
Точить надо не двигатель и карбюратор а головку
Сообщение отредактировал fefelov - 9.5.2009, 12:55
Denis17
сообщение 9.5.2009, 14:49
Сообщение #534
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
Цитата(fefelov @ 9.5.2009, 12:42) *
Denis17
прочитай внимательнее мой пост, слово точить я не употреблял.
Сообщение отредактировал Denis17 - 9.5.2009, 14:50
Marves
сообщение 9.5.2009, 19:19
Сообщение #535
Из: Нягань
Пользователь №: 9588
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
fefelov
сообщение 9.5.2009, 19:22
Сообщение #536
Машина:2105
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1982
Marves
Да ты правельно понел
Но всетаки плюсов больше а клемы надо норм затягивать
Сообщение отредактировал fefelov - 9.5.2009, 19:26
Denis17
сообщение 9.5.2009, 20:09
Сообщение #537
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
Цитата(fefelov @ 9.5.2009, 19:22) *
Marves
неправда... я ездил без акума километров 10....и что? всё пашет)
может не погорела потомучто она сухая у мну)
fefelov
сообщение 9.5.2009, 22:17
Сообщение #538
Машина:2105
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1982
В 06 стоит заводской регулятор напряжения скорее всего он тебя и спас у меня он идет как самопал
<<SKULL_AC...
сообщение 12.5.2009, 14:20
Сообщение #539
Из: САРАТОВ
Пользователь №: 13622
Цвет:ФИОЛЕТОВЫЙ
Год Выпуска: 2001
Собрал себе БСЗ для 1.6 л !
Следующие компоненты !
1) Трамблер 38.3706
2) Коммутатор REMIX
3)Катушка сухая нового образца !
4)Провода серии евро !
5)высоковольтные провода ФИНВАЛЛ или както так !
6)Свечи трек !
Заводиться на холодную с пол оборота без подсоса !
Сегодня купил новые NGK №2 ! ели нашел непаленые на днях буду тестить !
Укажите слабые места или может чтото неправильно подобрал ?
Eloy
сообщение 12.5.2009, 16:15
Сообщение #540
Год Выпуска: 1983
1) Трамблер 38.3706
2) Коммутатор REMIX
6)Свечи трек !
ты пошёл взял список этот :
2. Комутатор 2108
и дали всё что нужно ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 17:56
