11.2.2009, 18:14
#81
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
А где на КПП находится маркировка? Какое КПП можно узнать по приводу Спидометра там всё дело в зубьях! Смелое утверждение! на самом деле в любую КПП можно поставить любой привод спидометра, установив в коробку соответствующую шестерню. Делают это для согласования показаний спидометра с редуктором заднего моста при замене на РЗМ с другим передаточным числом.Однозначно определить коробку можно очнь просто. Заднее колесо на домкрат. Включаем 3 передачу. Один крутит коленвал и считает обороты, второй считает обороты кардана до тех пор, пока кардан не сделает 10 оборотов. Если коленвал сделал 14.9 оборотов, то имеем ряд 01, если 13,6 - 05, если 12.9 - 06. Можно включить 1 или 2 передачу, но крутить будет тяжелее. |
12.2.2009, 15:02
#82
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 29.1.2009 Из: М.О. Северо-запад Пользователь №: 8912 Машина:VAZ-21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
А где на КПП находится маркировка? Какое КПП можно узнать по приводу Спидометра там всё дело в зубьях! Смелое утверждение! на самом деле в любую КПП можно поставить любой привод спидометра, установив в коробку соответствующую шестерню. Делают это для согласования показаний спидометра с редуктором заднего моста при замене на РЗМ с другим передаточным числом.Однозначно определить коробку можно очнь просто. Заднее колесо на домкрат. Включаем 3 передачу. Один крутит коленвал и считает обороты, второй считает обороты кардана до тех пор, пока кардан не сделает 10 оборотов. Если коленвал сделал 14.9 оборотов, то имеем ряд 01, если 13,6 - 05, если 12.9 - 06. Можно включить 1 или 2 передачу, но крутить будет тяжелее. Эта фишка подходит для определения РЗМ? Сообщение отредактировал Mazay - 12.2.2009, 15:06 |
12.2.2009, 16:18
#83
Конечно подходит!
11.4.2009, 17:02
#84
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 23.10.2008 Из: Новочебоксарск Пользователь №: 5227 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ядовито белая Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
Все, меня запутали!!! Помогите советом!!! Имеется ВАЗ-2106, 94г.выпуска!!! На днях приобрел КПП и Редуктор от СЕМЕРКИ ! Т.е. У меня есть КПП 2106, редуктор 06 (я так думаю, т.к. не знаю какая там стоит КПП и редуктор), а так же от Семерки КПП и редуктор!!! Что можно из этого сделать, КПП 2106 с 5ой передачей и ГП 4,44 (2102)или 4,3(2101)
23.4.2009, 13:04
#85
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 8.4.2009 Пользователь №: 12104 Машина:LADA 21063 Цвет:SAFARI Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
28.4.2009, 23:37
#86
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 25.1.2009 Из: Крым Пользователь №: 8688 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
народ поставил себе от fiat(а) 5-ти ступку....становится в идеале, доработок не требует...и ездит отлично....обощласт она мне примерно в 160 у.е а от какого именно фиата? и как у этой 5-ти ступки с передаточными числами? От Фиата или Полонеза (второй вариант более вероятный) короче польский фиат. Ну не так уж она и подходит, на день (ну если всё подготовленно и рука набита то полдня точняк) надо сделать-то не мало траверсу от Вазовской пятёрки и ту доработать прейдётся, шахту "раздолбить", т.к. Фиатовская гораздо выше Вазовской и т.д. На счёт передаточных чисел скажу одно: фиатовских коробок дофига (скоростные, тяговые, с крупным зубом, с мелким зубом). Если для гонок, то первая у них у всех очень "короткая", полное гамно. Если для повседневной спокойной езды просто супер (я говорю про мелкозубую скоростную). Если покупать то только не позже 96-97г.г., а лучше 99-2000 - это стопорно мелкий зуб, скоростная. Все, меня запутали!!! Помогите советом!!! Имеется ВАЗ-2106, 94г.выпуска!!! На днях приобрел КПП и Редуктор от СЕМЕРКИ ! Т.е. У меня есть КПП 2106, редуктор 06 (я так думаю, т.к. не знаю какая там стоит КПП и редуктор), а так же от Семерки КПП и редуктор!!! Что можно из этого сделать, КПП 2106 с 5ой передачей и ГП 4,44 (2102)или 4,3(2101) Моторюга то какой? Если 2103 то у тебя скорей всего полная "тройка" и КПП 2103 и редуктор 2103, если мотор 21011 то тоже самое(всё 2103), исли мотор 2106 то и КПП и редуктор, с большой вероятностью, 2106. На семёрку тоже что и на шоху ставят, в основном 2103 (самый оптимальный вариант). Пятиступка на 2107 тоже на базе 2103 А вообще лучше всего найти КПП 2106 (только Нива или шоха с 2106 мотором) примандячить туда пятую передачу с 2107 и поставить 2103 редуктор. На мой взгляд самый оптимальный вариант: для гонок - очень длинная первая передача; а для размеренной езды длинная 5 передача. Проверено на своём опыте. |
4.5.2009, 16:40
#87
Привет народ, у меня такой вопрос: кто нибудь ставил краткоходную кулису, сори если кто уже спрашивал
5.5.2009, 17:31
#88
А вообще лучше всего найти КПП 2106 (только Нива или шоха с 2106 мотором) примандячить туда пятую передачу с 2107 и поставить 2103 редуктор. На мой взгляд самый оптимальный вариант: для гонок - очень длинная первая передача; а для размеренной езды длинная 5 передача. Проверено на своём опыте. [/quote] Извиняюсь, не указал движуху! ДВС-2106 , 1,6л! Сегодня Установил редукор 9/40, 4,44 ВАЗ-2102, стала резвее!!! По КПП, Если у меня КПП -2106(это еще нужно определить), то я беру его первичный вал с промежуточным и ставлю все это в КПП-2107! Я правильно думаю??? Зашел в автомагазин, за 500р с копейками есть первичный вал с 19зуб(от ВАЗ-2106), а как уже выяснилось, это и есть R1!!! Еще вопрос? Промежуточный вал нужен свой для первичного вала с 19зув или как, если да, то сколько должно быть на нем зубьев??? Привет народ, у меня такой вопрос: кто нибудь ставил краткоходную кулису, сори если кто уже спрашивал http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7651 Почитай здесь, я поставил!! ВОТ и ответ на мой вопрос!!! Первичный вал 2105-1701026 с 18 зубьями на венце в комплекте с промежуточными валами: 2105-1701050 для 4-ступенчатых и 2107-1701050 для 5-ступенчатых агрегатов. Образуют передаточный ряд 2105, удобный для всех “жигулевских” моторов. Первичный вал 2101-1701026 с 17 зубьями на венце. Подойдет к любой 4-ступенчатой КП “Жигулей”, но только в комплекте с промежуточным валом 2101-1701050 (29 зубьев на венце постоянного зацепления). Первичный вал 2121-1701026 с 19 зубьями на венце, помеченный одним цилиндрическим пояском. Пригоден для всех коробок в комплекте с промежуточным валом 2121-1701050 (28 зубьев венца постоянного зацепления), с которым образует передаточный ряд 2106. Рекомендуется для моторов большого объема (1600 и 1700 смз).
Кол-во скачиваний: 180 |
6.5.2009, 15:49
#89
Появилась возможность приобрести ряд КПП- R2, R3, стоит ли и какой именно?
7.5.2009, 17:53
#90
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
7.5.2009, 18:12
#91
Появилась возможность приобрести ряд КПП- R2, R3, стоит ли и какой именно? кстати не подскажешь где нашёл R2??и почём цена???я искал везде нигде нет... R2 лучше ставить с парами от 4.44 минимум,R3 с минимум от 4.78 и дальше! У нас здесь на авторынке в Чебоксарах, один парень занимается торговлей деталями, он под заказ привозит, г.п. 4,44, он мне привез, говорит что видел коробку с R2, точно я не узнавал, от куда он возит, на кажется из Москвы!!! Я задал вопрос на ВАЗ.ЕЕ по поводу Г.П. 4,44 и R2-3, и вот ответ: "Динамику дает мотор, трансмиссия помогает ее правильно использовать. Но динамики она не даст. Короткая ГП, которую ты поставил, дает тебе чисто субъективную динамику, тебе кажется что машина на каждой передаче разгоняется резче, но передачи стали соответственно короче, я на ГП 3.9 буду разгоняться плавнее, но ты уже перейдешь на вторую а я буду еще гнать на первой. В сумме динамика у нас с тобой будет одинакова. А по поводу смешного - ряды Р1... это ряд 2106 с измененной парой шестерен зацепления первичный/промежуточный. И они все длиннее 2106. Т.е. Ты ставишь допустим (не хочу вдаваться в точные расчеты) пару 4.44 и Р3 и в итоге это может оказаться по общему передаточному числу то же самое что и ГП 4.3 и Р2 или ГП 4.1 и Р1 или ГП 3.9 и ряд 2101. Как-то так. Ты укоротил пару (ну хз зачем, нравится тебе так, допустим) и теперь хочешь удлинить ряды КПП. Смысл?" Теперь и не знаю что делать, кто прав??? Сообщение отредактировал vazik06 - 7.5.2009, 18:28 |
7.5.2009, 20:04
#92
всё правильно написали!просто вот ещё в чём дело:если мотор не доведённый,то лучше брать "короткий" ряд(R1 например),если мотор более мощный то здесь уже имеет смысл поставить более "длинный" ряд дабы загрузить ево(мотор)!что-то вроде зависимости получается:чем больше сил-тем "длинее" коробка!соответственно нельзя на стоковый двигатель ставить к примеру ряд R2 а тем более R3!мотор просто не потянет такие ряды...а под них соответственно и главные пары!вот как то так...
Сообщение отредактировал vaz21063 - 7.5.2009, 20:05 |
8.5.2009, 8:57
#93
всё правильно написали!просто вот ещё в чём дело:если мотор не доведённый,то лучше брать "короткий" ряд(R1 например),если мотор более мощный то здесь уже имеет смысл поставить более "длинный" ряд дабы загрузить ево(мотор)!что-то вроде зависимости получается:чем больше сил-тем "длинее" коробка!соответственно нельзя на стоковый двигатель ставить к примеру ряд R2 а тем более R3!мотор просто не потянет такие ряды...а под них соответственно и главные пары!вот как то так... Выходит, что пока стоит оставить затею с R2, поставить кишки от КПП 2106 в пятиступку и все!!! Просить все силы на ДВС!!! |
8.5.2009, 18:33
#94
Выходит, что пока стоит оставить затею с R2, поставить кишки от КПП 2106 в пятиступку и все!!! Просить все силы на ДВС!!! всё верно!только не забывай что шестёрочный ряд шёл на моторы 1.6!соответственно опять же если у тебя 1.3 или 1.5 то я бы с R1 повременил немного!ИМХО!лучше пока мотор доведи... Сообщение отредактировал vaz21063 - 8.5.2009, 18:34 |
8.5.2009, 19:48
#95
Выходит, что пока стоит оставить затею с R2, поставить кишки от КПП 2106 в пятиступку и все!!! Просить все силы на ДВС!!! всё верно!только не забывай что шестёрочный ряд шёл на моторы 1.6!соответственно опять же если у тебя 1.3 или 1.5 то я бы с R1 повременил немного!ИМХО!лучше пока мотор доведи... СПАСИБО ТЕБЕ !!!! У меня ВАЗ-2106 и соответственно ДВС 1,6л Сообщение отредактировал vazik06 - 8.5.2009, 19:49 |
8.5.2009, 20:24
#96
8.5.2009, 20:34
#97
8.5.2009, 22:28
#98
10.5.2009, 23:34
#99
Привет НАРОД!!! Подскажите, кто знает, сколько стоит Р1,Р2,Р3,Р4? Где можно купить? И впечатления-то какие от езды на Р3 или Р4?
11.5.2009, 10:23
#100
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 8:22 |
