23 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> вибрация- то ли двиг, то ли трансмиссия, как определить?
сообщение 4.5.2009, 16:17
Сообщение #41
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Гы,прикольно...varvar-sэто как ты стрелку на тахе положил....
nik_mgn
сообщение 4.5.2009, 16:45
Сообщение #42
Пользователь №: 13391
Цитата(varvar-s @ 4.5.2009, 19:12) *
да непонятно где здесь 10000 или 12000 /оборотов.или он у тебя не такой?
Между 10 и 15 ближе к 15 если смотреть на эту картинку.
3dix
сообщение 6.5.2009, 0:08
Сообщение #43
Из: Киев
Пользователь №: 5263
Цвет:Забыл =)
а у меня вибрация когда переключаю передачу
иногда бывает иногда нет
как с этим бороться?
в этом деле еще новичок
сообщение 6.5.2009, 8:05
Сообщение #44
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
кобзев-стрелку не ложил-фотку где то качнул для наглядности. nik_mqn-ты что даешь описание по часам? на 10 на 15 часов?тоже ерунда какая то.вообще то при регулировке СО перед ТО холостые убирают,а после прохождения ставят все как было. так и не понятно твоей беды.
Alexsanches
сообщение 12.5.2009, 21:45
Сообщение #45
Из: Саратов
Пользователь №: 2541
Народ у меня такая же история - вибрации под попой на 70-85 км за 90 норм даже при 130 нету, а иногда педаль газа вибрирует. менял редуктор, эластичную м., с колесам всё в порядке. Наличия люфта к крестовинах нет(сопряжение крепкое)
Wolker
сообщение 13.5.2009, 15:04
Сообщение #46
Пользователь №: 7874
Год Выпуска: 2001
народ может подскажите кто...когда начинаю глушить мотор, он начинает дергатся как будто до сих пор крутится только очень медленно и машину всю передергивает на несколько раз...в чем проблемма?
Uncle_Hank
сообщение 13.5.2009, 15:21
Сообщение #47
Из: Moscow
Пользователь №: 12748
Год Выпуска: 2001
Такое еще может быть из-за колесных дисков . У мну случй был когда на автобазе работал ,приехала волга тоже было сильное биение ,при скорости 60-80 ,по рулю и коробке .Проверили колеса ,потом перекунили зад на перед и наоборот ,биения стали меньше ,в результате диски были ушатаные.
Кирилл06
сообщение 13.5.2009, 15:45
Сообщение #48
Из: Москва Хорошево-Мневники
Пользователь №: 6295
Машина:21102
Цвет:SILVER
Год Выпуска: 2003
У меня кстати тоже самое,у меня резонатор(пр.труба) об коробку долбит,не знаю уже,что делать,крепление поставил к коробке не помогает.
[quote name='paxai' date='25.10.2008, 13:56' post='112039']
а приемная труба причем?
Там крепление идет к коробке посмотри его хомут должен быть.
Сообщение отредактировал Кирилл06 - 13.5.2009, 15:47
Чарли
сообщение 24.7.2009, 22:58
Сообщение #49
Пользователь №: 16861
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
У меня тоже проблема с вибрациями. с 60 до 80 где-то. потом менее ощутимо становится. видимо из-за уменьшения амплитуды. И стуки начались при переключении. Сегодня слазил под машину. Задняя крестовина- вообще в хлам. и эл. муфта треснула в 1м месте. мне кажется, именно из-за муфты вибрации и шли. Буду разбирать, кардан - заодним и подвесной заменю.
1) можно ли без спец. инструмента снять и поставить крестовины?
2) как можно успешно снять муфту? болты аццко закисли. сегодня кое-как ослабил 1 из 6
Baz1k.
сообщение 27.7.2009, 18:11
Сообщение #50
Пользователь №: 5269
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Светло-серый
А у меня не совсем вибрация... У меня машина подергивается на 2-й или 3-й передаче... Появилась данная проблема после установки БСЗ.
Чарли
сообщение 2.8.2009, 12:59
Сообщение #51
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
сгонял машину на СТО. заметили обе крестовины, муфту и подвесной. щас всё стало зашибись
viduka
сообщение 2.8.2009, 13:58
Сообщение #52
Пользователь №: 13877
Машина:21061
+1 все как у тебя ((
ромарио
сообщение 2.8.2009, 14:49
Сообщение #53
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
тока муфту сменил -балонником откручивал машине 25 лет всетакию-все просто пол часа ушло на все
юрбас
сообщение 2.8.2009, 18:03
Сообщение #54
Из: Красноярск
Пользователь №: 3026
была такая же проблема вибрация и все такое ,сдуру поменял все:(кардан ,муфту)- оказалось все предельно просто:пришел п...дец подушки двигателя, хотя визуально видно не было
viduka
сообщение 2.8.2009, 23:26
Сообщение #55
Машина:21061
вот! мой дед мне сказал,что вибрация скорей всего идет из-за того что пиндец подушкам двигателя.
возникает вопрос КАК их самостоятельно поменять,и если не реально без ямы/эстакады,то сколько сдерут в сервисе?
jorikson
сообщение 8.8.2009, 21:33
Сообщение #56
Пользователь №: 17441
Подскажите, тоже проблема с вибрацией, на 1,2,3, скорости, когда тахом. подходит примерно к 25000 , машинку начинает колотить, причем это происходит когда прилично проедешь, или в пробках потолкаешься, когда только выезжаешь этого не наблюдается, на любых оборотах всё отлично, это может быть из за сцепления? Подскажите плиз. help.gif
Сообщение отредактировал jorikson - 9.8.2009, 0:50
Дмитрич
сообщение 18.8.2009, 17:41
Сообщение #57
Из: Россия
Пользователь №: 2574
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
У меня тоже вибрации, вавсём диапазоне оборотов, грешу на креставины, некоторые люди говорят что это может быть и подвесной.
Я решин начать с падвеснова. Вапрос вот в чём!
-Как определить что падвесной накрылся!
-Как ево можно снять, кардан я теоретичнски знаю как снять а вот именно падвесной нет!
-И какой лучше марки брать, Наш или импорт!
guiding
сообщение 30.8.2009, 20:01
Сообщение #58
Пользователь №: 16167
Цвет:красный
Люди, помогите разобраться! Дело вот в чем, идет вибрация по всему салону при примерно 2000 об. Начинается с 1800 об. и кончается 2000 об. На любом диапозоне скоростей передач. Началось внезапно. Что может быть? Ездить можно но не приятно. sorry.gif
СтанисLaw
сообщение 3.9.2009, 0:41
Сообщение #59
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10794
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
Господа,полгода назад приобрел свою первую.Стоит газовое оборудование lovato.Заправлять газом не хотелось т.к.слышал о том,что газ сильно сажает ресурс движка,но недавно заправился и раза 3 переключался на газ.Появилась жуткая вибрация по всему салону во всем диапазоне оборотов как при включенной скорости так и на нейтралке.Время-ночь,завтра куча дел..посмотреть на движок в темноте не удалось,что может быть?
Загнал на подъемник-оказалось,что вырвало болты с левой стороны передней подвески,придется наваривать пластины.
Но в нескольких сервисах посмотрев "на глаз" мне сказали,что головке блока пришел пипец и от этого вибрация))Так и хочется им за это по черепу настучать.
Сообщение отредактировал СтанисLaw - 3.9.2009, 18:02
new
сообщение 3.9.2009, 22:36
Сообщение #60
Из: Лемберг
Пользователь №: 5843
Машина:Renault SYMBOL LPGame
Цвет: красный металик
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 3 раза
Стартовать с разбитым подвесным тяжело.Кардан на "первой"колотит.А на "задней" вообще попа.А с грузом,пассажирами и на "задней"одни пля.
Чтобы поменять подвесной нужно половинить кардан.
У меня с 3600 до 3800 зудело и всего то нужно было среднюю часть глушителя поменять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:35
