> TIGER ES-800, Концевики дверей...
VASYA!
сообщение 3.5.2009, 0:53
Из: Украина
Пользователь №: 4816
Машина:ВАЗ-21063
Кто знает как подключить концевики дверей? На схеме их два, к ним подходят два провода:
1. к одному зелено/белый (-)
2. к другому фиолетовый (+)
Как подключить их и куда вообще вести эти провода? Заранее спасибо!
badboy
сообщение 3.5.2009, 13:26
Из: самара, промышленный райо
Пользователь №: 9499
Машина:ваз 21061
Цвет:Сафари
качество не оч но по ходу эта сигналка как и многие рассчитаны на то что концевики дверей срабатыавют или на плюс или на минус, в наших авто там подходит минус, так вот берешь этот зелено-белый и вешаешь его на любой концевик а точнее на провод от него, я брал от водительской двери, провода эти бело\ черные... делаешь в нем надрез(оголяешь ) и присоединяешь твой провод, он рассчитан на то что при подаче массы на этот провод сработает сигнализация..
Denis17
сообщение 3.5.2009, 15:31
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
всё верно)
только тему незачем было создавать всё давно здесь уже написано)
VASYA!
сообщение 4.5.2009, 3:22
Из: Украина
Машина:ВАЗ-21063
Извините, что создал тему, но есть ещё два вопроса:
1. Куда подсоединить желтый провод?
2. Два белых провода (габариты) подсоединять надо к аварийке?
Denis17
сообщение 4.5.2009, 9:15
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
1. жёлтый, если это контроль зажигания как я понял, тоесть при включении зажигания подаётся на сигу 12 вольт....тогда тыкаешь на толстый синий провод от замка зажигания
2. под щитком в большом разъёме(8 клемм) на подрулевой переключатель есть синий и синий с чёрной полосой провода(это правый и левый поворот).
Сообщение отредактировал Denis17 - 4.5.2009, 9:16
spidero
сообщение 28.3.2011, 20:43
Сообщение #6
Из: Макеевка, Донецкая обл
Пользователь №: 48922
Цвет:красный
[/quote]
желтый провод на замок зажигания клейму 15 ?
Сообщение отредактировал spidero - 28.3.2011, 20:44
сообщение 28.3.2011, 21:03
Сообщение #7
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Если это вопрос, то да, желтый провод на 15 контакт замка.
msalhimik
сообщение 30.3.2011, 18:36
Сообщение #8
Из: Астрахань
Пользователь №: 44543
Добавлю в тему , на габариты, точнее на поворотники удобнее подключать на кнопку включения аварийного сигнала, на мой взгляд там легче всего добраться и подключиться ! )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 20:38
