179 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 15.4.2009, 22:10
Сообщение #181
Цитата(Gypsus @ 15.4.2009, 22:49) *
господа, такая грабля появилась:
сначала думал что после мойки в мороз такое было (может вода куда-попала и застыла), а тут уже при конкретном плюсе опять.
Короче при заводе - стартер врубается, машина заводится, а из под капота продолжается жужжание. Судя по звукам - бендикс таки втягивается (если я правильно называю вещи) - звук не такой как если при работающем движке нечаянно зажигание повернешь, а типа как дрель работает на холостых :) Обесточиваю отрубанием массы - прекращается, не всегда с первой попытки.
Проблема в какой-то релюхе, которая отвечает за стартер? Или что-то еще? Где это реле находится?
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8739 там читай
Gypsus
сообщение 15.4.2009, 22:19
Сообщение #182
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
Цитата(Господин поручик @ 15.4.2009, 23:10) *
спасибо, но какая-то вода водянистая в теме, и несколько проблем описано..
Прямой наводящий вопрос - есть ли какое-то реле на включение стартера или нет? где находится?
CRAZerYO
сообщение 15.4.2009, 22:21
Сообщение #183
Пользователь №: 12516
Машина:Vaz 2106
Цвет:orange
Господин поручик помогите пожалуйста.. все темы пересмотрел у всех мигало но не так... вот на ходу не могу понять че где трясет может.... Ночью ехал так моргал так перешугался досмерти ПОмогите плиз Хотя если подумать то и гараже тоже вроде мафон пару раз вырубался.... не помню
Сообщение отредактировал CRAZerYO - 15.4.2009, 22:34
kolobok
сообщение 16.4.2009, 19:43
Сообщение #184
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Штатного реле стартера в шахе нет. Если нет самопально установленного и замок зажигания исправен, придется лезть в стартер.
Цитата(CRAZerYO @ 15.4.2009, 22:03) *
Люди я новенький и не могу темы создавать... Помогите пожалуйста уже не в моготу на ходу... когда трясет капот на кочках вырубается фары мафон и подсветка спидометр работает тахометр вроде тоже (было темно и не видел) и тутже сразу врубаются (все от кочек зависит). Проблемы начались после того как поставил твердоватую резину (моя ходовая тоже не сказка)... ПОмогите оч прошу... что это может быть
Посмотри контакты в колодке на правом брызговике рядом с АКБ (там 4 провода) и колодку замка зажигания.
mik58
сообщение 16.4.2009, 21:02
Сообщение #185
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
посмотри плотно ли стоят предохранители часто на мощных потребителях подгорают клеммы крепления предохранителей и они плохо держутся, а у тебя проблемма с мощьными потребителями
БлижнийСвет
сообщение 16.4.2009, 21:18
Сообщение #186
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
1. Залипают контакты замка зажигания в положении "стартер" - разбирай и смотри замок; или
2. Залипают контакты во втягивающем реле, т. н. пятачки (маловероятно, мне встречалось только на грузовиках); или
3. Неисправность бендикса, конкретно подклинивание бендикса на валу, или обломилась пружина (тоже маловероятно, последнее никогда не встречал но по теории подходит!)
CRAZerYO
сообщение 17.4.2009, 8:13
Сообщение #187
Машина:Vaz 2106
Цвет:orange
Пасибо люди проблема была в этом контактнике тот что на правом крыле и там где 4 провода)) Огромное спасибо
добрый)
сообщение 28.4.2009, 21:11
Сообщение #188
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 7958
Цвет:зеленый металлик
Год Выпуска: 1999
Народ, у меня когда заводишь машину, втягивающее щелкает, а стартер не крутит, лампочки на приборке не гаснут а немного тускнеют при щелчке, что смотреть в первую очередь? Потому что стартер снимать не так то просто. Смотрел массу, вроде все насовесть прикручено, проблем с ним никогда не было а тут бам и не завелась, если постучать по стартеру, иногда начинает крутить. Может там контакты подгорели или еще что?
БлижнийСвет
сообщение 28.4.2009, 21:30
Сообщение #189
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Проверь втягивающее реле. Возможно там нет контакта. Стартер снимать не нужно. Придется снять втягивающее реле и разобрать. Перед этим проверь затяжку клемм на втягивающем. Может они разболтались.
сообщение 28.4.2009, 21:39
Сообщение #190
возможно и такое
БлижнийСвет
сообщение 29.4.2009, 11:22
Сообщение #191
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
По-моему это одно и тоже.
добрый)
сообщение 29.4.2009, 15:15
Сообщение #192
Из: ЮЗАО
Год Выпуска: 1999
а вобще реально снять втягивающее не снимая защиты стартера?
Никитон
сообщение 29.4.2009, 15:41
Сообщение #193
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
Я так понял ты хочешь снят втягивающее не снимая стартера?
БлижнийСвет
сообщение 29.4.2009, 16:23
Сообщение #194
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Не снимая защиты - реально, если ты хотя бы 1 курс проучился на гинекологическом факультете Медицинского Университета. А так защиту придется снимать. Это не трудно, там всего лишь две гайки, они обычно прикипают, в первый раз сложновато бывает открутить.
сообщение 29.4.2009, 16:28
Сообщение #195
А если защита снимется, то весь стартер в десять раз легче снять, чем корячиться с втягивающим dirol.gif
БлижнийСвет
сообщение 29.4.2009, 16:56
Сообщение #196
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Может у него нет ямы, что бы нижний болт открутить? Или не может соорудить мини-эстакаду из двух пеньков и толстой доски.
Но правильно, желательно снять стартер целиком и посмотреть его, проверить щетки, как было сказано выше.
Vanish_sun
сообщение 30.4.2009, 14:47
Сообщение #197
Пользователь №: 12439
Машина:Ваз 21063
люди добрые дайте совет.
в общем суть такова:
на зиму ставил в гараж.снимал клеммы с аккамулятора. по весне не завелась.даже лампочки не горели. дернули мы ее.завелась.вроде стабильно работала. решил покататься - зарядить аккамулятор.первый глюк был метров через 500.начала прыгать ни с того ни с сего стрелка тахометра.еду 2000 об, а она подпрыгивает до 5000. пару раз так было.
в итоге через 20 минут машина заглохла на холостых.и все.лампочки тусклеют.стартер не крутится.генератор вроде даже подымился.
вопрос такой: что это?
Сообщение отредактировал Vanish_sun - 30.4.2009, 14:48
Никитон
сообщение 30.4.2009, 15:00
Сообщение #198
Аккумулятор замкнул.
БлижнийСвет
сообщение 30.4.2009, 15:18
Сообщение #199
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Аккумулятор заряжали зарядным устройством (полностью разряженный нужно не менее 7-8 часов), или сразу на автомобиле?
Vanish_sun
сообщение 30.4.2009, 15:23
Сообщение #200
Машина:Ваз 21063
нет.не заряжали.технически это было не возможно.
просто дернули и завелась с нулевым аккамулятором!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 8:07
