30.5.2009, 13:03
#61
тоже узнавал: в одном сервисе поменять 1 сайлент - 50рэ, в другом - 100. И это при том, что рычаги уже были сняты. а так - хз)
26.2.2010, 19:09
#62
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.2.2010 Из: Трехгорный Пользователь №: 27487 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет выручайте нужен чертеж приспособы для съема сайлент-блоков
26.2.2010, 20:28
#63
Искал сегодня сьемник сайлентблоков, нашел, по цене комлекта сайлентов, решил поменять без него, получилось без проблем, на это ушло 2,5 часа. Если заниматься ремонтом , то он необходим, а так то можно при помощи хорошего молотка и монтировки заменить .
6.4.2010, 12:35
#64
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 30.7.2009 Пользователь №: 17118 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Съемник рулит!!! Поменял за 2 часа верхний,поковырялся с нижним,но нижний без ямы не хочет,завтра на яму поеду! Вопрос,автолюбитель не давно,с машинами не ковырялся особо,покупал коплект на задние реактивные тяги сайлентблоков,дали на передние,так как нуб взял передние. Пригодились,да и по цене выйграл 130 рупей. в ремкомлекте 8 штук,4 больших,4 маленьких,на верхний рычаг какие нужны? маленькие? я их поставил,а если перепутал,что делать?
всем привет выручайте нужен чертеж приспособы для съема сайлент-блоков Фото подойдет? Чертёж не могу,руки не из того места выросли,что бы чертить:( А мвообще заезжал в один сервис,насчитали работы на 3000+ мои запчасти,причем рычаги в сборе и т.д и т.п Сообщение отредактировал Железяка - 6.4.2010, 12:32 |
8.4.2010, 21:50
#65
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 7.8.2008 Из: Феодосия Пользователь №: 4271 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, так как на счет сход-развала после замены сайлент-блоков - необходимо ли делать!?
Сообщение отредактировал Юрий Белый - 8.4.2010, 21:51 |
8.4.2010, 22:00
#66
1 окончательную затяжку сайлентов делать на опущенной на колеса машине можно даже посадить туда людей
2 если колеса стоят не совсем криво то лучше обкатать километров 100 3 и обязательно сделать развал-схождение |
8.4.2010, 22:01
#67
Обязательно. Даже после замены опоры рекомендуют, а после замены сайлентблоков тем более.
9.4.2010, 19:52
#68
mik58, ROMAN KIROVOGRAD! Спасибо за ответы, буду делать!
11.4.2010, 13:13
#69
12.4.2010, 9:54
#70
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 11.2.2010 Из: Курск Пользователь №: 26710 Машина:21083i Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера менял себе сайленты и шаровые + немного обрезал пружины! В общем проблем с верхними сайлентами вообще не было - снял ручаг, стукнул 2 раза и усё нормуль! А нижний меня ЗАКОЛЕБАЛ
12.4.2010, 14:42
#71
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 12.4.2010 Из: украина Днепропетровск Пользователь №: 30048 Машина:нет Цвет:нет Год Выпуска: нет Спасибо сказали: 0 раз |
у меня поскрипают чуток сайлентблоки, летом я думал менять их сам, открутил одну гайку и подумал, да ну их <censored>!!! лучше на сервисе такие вещи делать, так как самому ну очень непросто будет и долго, они ведь туда запрессованы! их надо зажимать на нагруженной подвеске а если машина поднята их просто скручивает обрывает в сайлентблоке резину и они начинают скрипеть на сухую а капни воды перестают |
12.4.2010, 20:15
#72
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 9.3.2010 Пользователь №: 28052 Машина:21065-01 Цвет:Murena Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну если денег лишних много,то можно и в сервисе,тем более если руки не оттуда растут.У меня есть очень много знакомых,которые даже масло в сервисе меняют т.к. сами не умеют.На счет сайлент-блоков,менял прошлым летом все на предыдущей машине.Делать без спец.съемников довольно проблематично.
12.4.2010, 20:35
#73
Как пишешь, если руки от куда надо растут , то и без сьемников проблем нет.
13.4.2010, 2:32
#74
14.4.2010, 20:56
#75
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 210 Регистрация: 11.9.2009 Из: Саратов! Пользователь №: 18867 Машина:Nissan Cefiro Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Да сёдня тоже весь день сайленты ковырял-впринцыпе менять их не проблема дело то житейское . У меня возникли проблемы токо со снятием нижних шаровых
И вот ещё что товарищи никогда не берите амортизаторы FENOX -ответ на фото(амортизаторам около года,как видно на фото один отломился второй на подходе+потёк) Да и ещё почему моя стоит так низко по сравнению этой 2106-из за сайлентов??(моя машина чёрная) Блин фотка моей не грузится -вот Сообщение отредактировал Юрий23 - 14.4.2010, 20:53
Кол-во скачиваний: 332 |
14.4.2010, 21:06
#76
Из-за высоты и жесткости пружин, белая через чур подорвана, может под пружинами вставки стоят, у тебя нормально.
Хотя такое может быть после замены сайлентблоков, затянули их на непригруженой передней подвеске. |
14.4.2010, 22:37
#77
Да сёдня тоже весь день сайленты ковырял-впринцыпе менять их не проблема дело то житейское . У меня возникли проблемы токо со снятием нижних шаровых И вот ещё что товарищи никогда не берите амортизаторы FENOX -ответ на фото(амортизаторам около года,как видно на фото один отломился второй на подходе+потёк) Да и ещё почему моя стоит так низко по сравнению этой 2106-из за сайлентов??(моя машина чёрная) Блин фотка моей не грузится -вот Не парься! Действительно очень хорошо опущена! Мне пришлось для такой посадки 1 виток с пружины отрезать, а у тебя само собой))) |
14.4.2010, 22:50
#78
Да сёдня тоже весь день сайленты ковырял-впринцыпе менять их не проблема дело то житейское . У меня возникли проблемы токо со снятием нижних шаровых И вот ещё что товарищи никогда не берите амортизаторы FENOX -ответ на фото(амортизаторам около года,как видно на фото один отломился второй на подходе+потёк) Да и ещё почему моя стоит так низко по сравнению этой 2106-из за сайлентов??(моя машина чёрная) Блин фотка моей не грузится -вот Я всегда знал что Fenox-гов...но!Чего стоят тормозные цилиндры,ставить только германию!! |
15.4.2010, 10:36
#79
Да сёдня тоже весь день сайленты ковырял-впринцыпе менять их не проблема дело то житейское . У меня возникли проблемы токо со снятием нижних шаровых И вот ещё что товарищи никогда не берите амортизаторы FENOX -ответ на фото(амортизаторам около года,как видно на фото один отломился второй на подходе+потёк) Да и ещё почему моя стоит так низко по сравнению этой 2106-из за сайлентов??(моя машина чёрная) Блин фотка моей не грузится -вот Я всегда знал что Fenox-гов...но!Чего стоят тормозные цилиндры,ставить только германию!! И где же её взять то - Маде ин Гёрмани??? |
15.4.2010, 10:44
#80
Да сёдня тоже весь день сайленты ковырял-впринцыпе менять их не проблема дело то житейское . У меня возникли проблемы токо со снятием нижних шаровых И вот ещё что товарищи никогда не берите амортизаторы FENOX -ответ на фото(амортизаторам около года,как видно на фото один отломился второй на подходе+потёк) Да и ещё почему моя стоит так низко по сравнению этой 2106-из за сайлентов??(моя машина чёрная) Блин фотка моей не грузится -вот это скорее всего от торсионной пружины |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 22:29 |
