25.4.2009, 17:19
#161
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 22.9.2008 Из: Ханты-Мансийск Пользователь №: 4786 Машина:21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
25.4.2009, 20:19
#162
стенки позволят,просто не вижу смысла лишать блок двух ремонтных размеров ради 30 кубиков обьема,что с ним потом делать?
25.4.2009, 23:31
#163
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Если стенки блока позволяют 79.8 будет 79.8. Знаю что принято округлять, но я хочу ровно 1600 см3 ) Благодарю всех за помощь. Брось ты эти предрассудки. Цитата не вижу смысла лишать блок двух ремонтных размеров ради 30 кубиков обьема,что с ним потом делать? + многа, даж не одной кобылы не прибавится, разве, что 1/2 клячи хромой )))) |
17.5.2009, 19:02
#164
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 17.5.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13987 Машина:ВАЗ-2106 16V Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
koshelev ,Зря людей не слушаешь, на 2112 точат с 82 до 84мм и то на удачу ,на горячую начинают плавать размеры цилиндров как следствие двиг ест масло.
Ты же хочешь увеличить диаметр почти на 4 мм, не страшно? Расточи лучше каналы в ГБЦ , толку больше будет чем от 30 см3. |
19.5.2009, 20:00
#165
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 16.11.2008 Из: Россия Пользователь №: 5918 Машина:2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Собрался я точить двигатель и ставить нивовское колено! Есть пара вопросов:
1. До кокого размера можно расточить 06 движок? 2. И надо ли ставить другие шатуны? Если надо, то какие? |
19.5.2009, 22:14
#166
итить, ну все уже написано, почитай хотя бы несколько страниц последних
Сообщение отредактировал srg_a - 19.5.2009, 22:16 |
19.5.2009, 23:10
#167
urapb я спрашивал на шёд этого, лестай назад
20.5.2009, 0:44
#168
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 13.5.2009 Пользователь №: 13815 Машина:2106 Цвет:ПИТСУНДА Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравсвуйте, скажите пожалуйста не вредно ли на ГБЦ в место стандартных клапанов(r,R), расточив, поставить одинаковые(R,R), позволит ли конструкция...
20.5.2009, 9:32
#169
не вредно. позволит.
а чё спрашиваеш? мотор тюнинговать будешь? |
22.5.2009, 17:44
#170
Я всю тему прочитал, но ч только понял до скольки можно 03 двиг расточить, а про 06 не видел! стоковые шатуны 140, какие ставить с нивовским коленом! Я чето слышал что шатуны укороченные найти почти не реально, а ставят поршня укороченные а шатуны оставляют прежними! Просто мне не хотелось бы купить шатуны или поршня укороченные, а они в итоге не подойдут, хотелось бы знать наверняка!
Кстати я тут видел что колено нивовское стоит около 8р! сегодня заезжал в магазин, у нас он 3200! |
22.5.2009, 21:41
#171
23.5.2009, 8:24
#172
и что ты с этого хочешь поиметь? увеличивать надо и впуск и выпуск
23.5.2009, 11:39
#173
Сегодня был в магазине, вообщем сказали что 213 колено такое же ка на двигателе 1.6, так что что бы увеличить объем нужно братьть с длинной нивы там двиг 1.8, но опять же будет не найти шатуны или поршня укороченные! Этот мужик возит на заказ, но он не стал браться, он не уверен что сможет найти такие поршня! так что я уже незнаю что делать! он мне говорит лучше расточи двигатель до 82! Мне вал надо щас или точить или новый брать, а ставить такое же колено что то не хочется! Кто что скажет? Как быть?
23.5.2009, 11:55
#174
недоход поршня в 06 блоке 1.9 мм. колено "84" - 83.8 мм спокойно становится в 06 блок, в крайнем случае поршни будут торчать на 0.1 мм, их можно торцануть. блок 06 точится в 82 мм
24.5.2009, 1:40
#175
srg_a
+1 поршня без проблем можно фрезернуть |
24.5.2009, 7:14
#176
Спосибо большое за ответ! теперь всё понял! Будем строить!
Кстати скажите какие ценники на распредвалы спорт? У нас 6р! |
28.5.2009, 10:54
#177
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 21.5.2009 Из: Красный Луч Пользователь №: 14182 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
28.5.2009, 13:16
#178
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 999 Регистрация: 24.5.2009 Из: Зап. обл., г.Мелитополь Пользователь №: 14369 Машина:21011 Цвет:Синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
у него наверно два больших поршня стоят!
хотя мне тоже чел заливал что он 011 двиг расточил до 79,8 и теперь у него 1,4! |
28.5.2009, 13:23
#179
Хотя сток у меня раскручиваеться очень хорошо... |
28.5.2009, 13:41
#180
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 268 Регистрация: 10.2.2009 Из: Черкесск. Пользователь №: 9446 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-серый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
у него наверно два больших поршня стоят! хотя мне тоже чел заливал что он 011 двиг расточил до 79,8 и теперь у него 1,4! вобщето на сколько мен известно, 011 двиг можно расточить до 82 размера, но после этого следующий ремонт придется делать с гильзовкой. поправте если не так. у меня лично была копейка в которой стоял 011 двиг с размерами горшков 82 и зубильными поршнями. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:25 |
