7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Карбюратор Вебер. Отчет о проделанной работе.
aztec
сообщение 3.12.2007, 23:56
Сообщение #41
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1134
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Закончил работу над дроссельным узлом.Всё видно по фото.
Винты посадил на красный герметик ABRO. Когда смотришь на полностью открытую заслонку кажется что винтов вообще нету. Все оси обильно смазал графитовой смазкой.
aztec
сообщение 13.12.2007, 17:09
Сообщение #42
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Всё! Воздушная заслонка ушла в прошлое. Заделал сегодня дыры от оси. Залил сначала резьбовым герметиком а потом забил туда кусок оловяной проволки для припоя.Теперь осталась финальная шлифовка всех деталей,сборка и подбор жиклёров new_russian.gif
[/b]
Сообщение отредактировал aztec - 13.12.2007, 17:12
aztec
сообщение 8.1.2008, 18:59
Сообщение #43
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Вообщем после праздников добрался опять до карба. Проверял сегодня ун. Поставил просто распылитель на 50.Пробовал на винт напаивать олово,но оно почему-то отваливается при малейшем прикосновении,видать припаиваю я криво.Вообщем проверял с обычным винтом и писалкой на 50. Получилось 8 кубиков примерно.Достаточно ли будет столько при диффузорах 24*26,заслонках 32*32?Или всё же попробовать ещё с винтом похимичить?
Сообщение отредактировал aztec - 8.1.2008, 19:00
aztec
сообщение 11.1.2008, 14:37
Сообщение #44
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
ВСЁ!!!! Карб окончательно собран и ждёт испытаний,как только потеплеет... Окончательная конфигурация,на сегодняшний день:
вебер 2101-1107010
Большие диффузоры 24*26,отполированы в зеркало.
Малые диффузоры 4,5*4,5 дораб.,отполированы в зеркало.
Заслонки 32*32 заточены края,потайные винты,скруглённые оси.
Распылитель ускорительного насоса 50,доработанный винт.При проливке,за 10 циклов 12 кубиков(см3).
Диафрагма УН Юникар.
Врезан вакуум корректор.
Жиклёры
1 камера - 135/150
2 камера - 162/150
Уровень топлива 5мм.
Игла Юникар.
Пусковое устройство отсутствует.
Воздушная заслонка отсутствует.
Отшлифованы все плоскости.
Шахид Магамедов
сообщение 12.1.2008, 1:24
Сообщение #45
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
вебер 2101-1107010
Жиклёры
1 камера - 135/150
2 камера - 162/150
Игла Юникар.
Отличная работа!!! good.gif Но мне кажется с ним придется еще попарится, а именно настроить его под мотор. Мой тебе совет - начни его испытывать и настраивать на стоковых жиклерах, а уж потом начинай играться и сравнивать прет/непрет. Ведь когда много топлива - это плохо, когда мало - тоже плохо, а нужно найти золотую середину.
Злые Мыши
сообщение 14.1.2008, 17:27
Сообщение #46
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
А как оно будет заводиццо и прогреваццо без пускового устройства??
zid2106
сообщение 14.1.2008, 18:38
Сообщение #47
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Мне кажется воздушные жиклеры маловаты.
Шахид Магамедов
сообщение 15.1.2008, 1:23
Сообщение #48
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Если только летняя эксплуатация - то заводится должно нормально.
Это трудно сказать! Тут прикинуть, может мало(много),а как себя поведет мотор неизвестно. Может ему это будет в самый раз. И к тому же это не конечные тарировки жиклеров - все будет подбираццо при ходовых испытаниях (отжиге на городских окраинах) dirol.gif
aztec
сообщение 15.1.2008, 19:05
Сообщение #49
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Так оно и есть...Единственно чего опасаюсь это костмического расхода...Досдам сессию и скорей всего на следующей неделе инстал и тест-драйв,пока наверное по гаражному кооперативу а там видно будет... grin.gif
Oleg 62
сообщение 21.3.2008, 4:34
Сообщение #50
Пользователь №: 2719
Машина:VAZ 2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 1974
Цитата(aztec @ 18.10.2007, 16:16) *
Регулировал сегодня карб.Был провал при резком нажатии на газ.Исправил.Следующая проблема.Подсос.Вчера заедала заслонка,если до конца закрыл,то тросиком не открывалась.Сегодня исправил.Стал проверять.Если начинаешь закрывать заслонку,никаких изменений в работе не происходит.Закрываешь полностью, двиг сразу глохнет.Из-за чего это?Также походу глюки с открытием второй заслонки,газ почти в пол,еле-еле 5000 набирает.Одни проблемы вообщем.Что делать с подсосом?
Добрый день или вечер. Собрал сегодня свой вебер, и при испытании бил првал при резком нажатии на газ. Ти пишеш что исправил. Напиши подробней что делал?
aztec
сообщение 21.3.2008, 12:21
Сообщение #51
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Ускорительный насос смотри....
Шахид Магамедов
сообщение 21.3.2008, 23:51
Сообщение #52
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
+1
Просмотри куда писает распылитель, не гонит ли из под уплотнительной шайбы которая под распылителем.
Oleg 62
сообщение 22.3.2008, 1:47
Сообщение #53
Машина:VAZ 2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 1974
Спасибо за совет. Займусь насосом и распылителем.
Сообщение отредактировал Oleg 62 - 22.3.2008, 1:53
Maratory36
сообщение 8.6.2008, 12:40
Сообщение #54
Пользователь №: 3598
Цвет:Битая Мурена
Тоже достал такой карб,но он без клапана разбалансировки поплавковой камеры,можно ли его просто заглушить и на что это повлияет?
Maratory36
сообщение 8.6.2008, 14:33
Сообщение #55
Цвет:Битая Мурена
И ещё,каким сверлом разсверливать отверстие под отбор вакуума для трамблера?И где происходит отбор,выше заслонки или ниже?
MasterGray
сообщение 10.6.2008, 4:29
Сообщение #56
Пользователь №: 3680
Машина:ВАЗ 21011
Цвет:Будет ЖЕЛТЫЙ
Год Выпуска: 1979
aztec ты молоток!!! Я сам с Вебером гончю, у тебя теперь не 2101-1107010 а 2101-1107010-20, у него там ваккумник имеется.
Теперь вопрос!
aztec, ты писал что у тя есть мануал к Веберу, расскажи как там у него ХХ регулировать. я карб нашел в сарае деда моего, просто необходимо узнать как регулируется ХХ. Газоанализатора нет!!! Или просто скажи на сколько у тя отвернут винт качества смеси...
А винт на дросселе я сам прикину...
Шахид Магамедов
сообщение 10.6.2008, 22:34
Сообщение #57
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
сверло примерно 3.5 - 4.2 мм. Отбор происходит в задроссельной области, т.е. ниже заслонки.
Теперь вопрос!
ХХ на вэбере настраивается очень просто. Винт качества открываешь на 2.5 оборота, а винт количества(на дросселе) на 3.5-4 оборота. Запускаешь и прогреваешь мотор. Затем заворачиваешь винт качества до тех пор пока мотор не начнет потряхивать и отворачиваешь примерно на 0.5 оборота. Потом винтом количества выставляешь нужные тебе (или минимальные) обороты.
MasterGray
сообщение 11.6.2008, 2:42
Сообщение #58
Машина:ВАЗ 21011
Цвет:Будет ЖЕЛТЫЙ
Год Выпуска: 1979
Огромное спасибо!!! Но вот беда... У меня закислело эмульсионную трубку на ВЕБЕРЕ и теперь надо собирать второй ВЕБЕР, пока на ОЗОНЕ гоняю, А ВЕБЕРУ респект!!!
alexs
сообщение 23.7.2008, 15:12
Сообщение #59
Пользователь №: 4088
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 1972
Цитата(aztec @ 2.12.2007, 0:26) *
Срочно нужна помощь.Собрался назад заслонки ставить....засада сразу. Вообщем есть хрень по мурзилке золотник системы вентиляции называется. На фото жёлтый
такая втулка,с одной стороны полукруглое углубление,а с другой три выпуклых пупырышка. Не как не пойму как её поставить,как стояла не запомнил,может знает кто????
По книжке она пупырышками ставиться внутрь,но при этом у меня получается что она двумя пупырышками встаёт в паз а третим нет,в итоге криво,в чём там прикол?
Я поставил пупырышками наружу, они для того чтоб пружину не передовить. ведь она следуещей надивается на ось. Но когда я собрал с того места сильнейший подсос воздуха начался, пришлось из толстого картона вырезать шайбу, чтоб уменьшить зазор
TAXI
сообщение 25.4.2009, 12:57
Сообщение #60
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
почитал темку - молодца!!! Отличная робота. Тока чем все это закончилось??? Как себя показал карб? Как расход бензина? Или тема умерла почти год назад?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 20:29
