85 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
Alexashov
сообщение 23.4.2009, 21:45
Сообщение #501
Из: Краматорск (Украина)
Пользователь №: 11610
Цвет:коричневый
Ребят. Ладно установить. Для начала нужно разобраться что устанавливать. Я столько рылся в интернете, встречал кучу умных слов, например октан-корректор, или датчик детонации... Но пока еще никто не дал четкого определения этим понятиям... также как эти вещи друг без друга работают и какие фирмы лучше тоже нету. к примеру на коммутаторы посмотреть, коммутатор коммутатору рознь. Даже иногда внешне не совсем похожи. А какой из них лучше я так и не знаю. Может найдется действительно знающий человек и объяснит всё? Выдаст так сказать "вердикт" по железу?
Alexashov
сообщение 24.4.2009, 5:37
Сообщение #502
Цвет:коричневый
A еще хотелось бы услышать инструкцию по регулировке после установки.
yu14
сообщение 24.4.2009, 8:35
Сообщение #503
Из: Симферополь
Пользователь №: 10650
Год Выпуска: 1982
Ничего нет проще.
1.Трамблер бесконтактный но смотря на какой блок 011и 06 отличаются длиной штока, у 06 длинее, продавцы сразу спрашивают на какой блок.
2.Коммутатор от 08
3. Катушка от 08
4. Комплект проводов
5. Высоковольные провода но только синего цвета и иностранные не брать у них большое сопротивление в результате мощность искры меньше. некоторые говорят просто ставить свечи без резистора, а он ставится для подавления момех.
6. свечи обычные только зазор 0.7-0.8
вот и все.
можно еще автоматический октан корректор с датчиком детонации
я взял AD5 и радуюсь
Alexashov
сообщение 24.4.2009, 10:18
Сообщение #504
Цвет:коричневый
Что собой представляет датчик детонации и октан корректор и как оно подключается?
yu14
сообщение 24.4.2009, 12:11
Сообщение #505
Из: Симферополь
Год Выпуска: 1982
Какаято электронная приблуда которая включается в разрыв трамблер-коммутатор, датчик детонации устанавливается на блок двигателя который слушает детонацию, дает сигнал на электронный блок а он регулирует зажигание.
вот описание www.auto-resurs.ru
se550
сообщение 24.4.2009, 15:08
Сообщение #506
Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск
Пользователь №: 4166
Машина:21061
Цвет:Белая
каюсь лень искать, подскажите для БСЗ с каким сопротивлением должны быть ВВ?
yu14
сообщение 24.4.2009, 15:35
Сообщение #507
Из: Симферополь
Год Выпуска: 1982
синего цвета (силиконовая изоляция) с распределенным сопротивлением 2,55 кОм/м (2,28 - 2,82 кОм/м) и пробивным напряжением до 30 кВ.
Хотя у самого стоят красные с таким же сопротивлением, по базару ходил с тестером, торгаши не дают мерять сцуки.
сообщение 24.4.2009, 16:41
Сообщение #508
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Такую приблуду ставить лучше на откапиталенный двигатель,с офигенно отстроенными клапанами,иначе будет ипать мозг,проверенно!!
yu14
сообщение 24.4.2009, 16:52
Сообщение #509
Из: Симферополь
Год Выпуска: 1982
Какраз после полной капиталки движка на 1.6, поставил. В Полтаве заказывал отдал 300грн.
se550
сообщение 24.4.2009, 17:15
Сообщение #510
Машина:21061
Цвет:Белая
надо срочно менять у себя мерял синие около 10-15 все были
сообщение 24.4.2009, 17:17
Сообщение #511
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
А по конкретнее,куда ставил сам датчик.как показывает себя в работе,что за фирма?
Caiiiok
сообщение 24.4.2009, 21:41
Сообщение #512
Пользователь №: 9462
Машина:Ваз-2106
Цвет:сине-зеленый
Господа подскажите одну вещь, завтра иду покупать эту систему? что нужно взять:
1.Трамблёр БСЗ
2.Катушка зажигания 2108
3.Коммутатор 2108
4.Жгут проводов для БСЗ
У меня на машине подключен бензин и газ, поэтому для регулировки угла зажигания буду брать еще и ручной октан-корректор, тогда мне комутатор нужен или не нужен umnik2.gif ?
krotiliys
сообщение 24.4.2009, 21:54
Сообщение #513
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
1.Трамблёр БСЗ
3.Коммутатор 2108
нужен
yu14
сообщение 25.4.2009, 6:36
Сообщение #514
Из: Симферополь
Год Выпуска: 1982
Здесь есть описание http://www.auto-resurs.ru/_ad/index.html
sebonik
сообщение 27.4.2009, 10:37
Сообщение #515
Из: СК
Пользователь №: 8844
Цитата(Kikos @ 23.4.2009, 6:31) *
Цитата(prosto @ 22.4.2009, 18:00) *
Цитата(sebonik @ 22.4.2009, 9:02) *
Всем привет. Случилась такая беда. После установки БСЗ стал разряжаться аккумулятор, за час простоя полностью заряженный превращается в ноль. Пока двигатель работает все в порядке, только заглушил, проходит час и все, только с толкача. Может БСЗ и не причем, но так совпало. Какие есть идеи? К электрику только на выходных время будет съездить. Реле подзарядки вышло из строя вчера. Машина: 21063(1300) 1989 г.в.
БСЗ не может жрать при заглушенном двигателе т.к. с него питалово снимается когда зажигание выключаешь. Скорее всего у тебя генератор во время работы двигателя не осиляет. БСЗ во время работы жрет больше. Иначе откуда большая энергия на свече-то? Из ниоткуда энергия не берется. Она берется из бортовой сети. Вот и результат. Смотри на напряжометр - если напряжение падает ниже 13.5 - ищи либо причину нехватки мощности генератора (неисправность генератора или малые холостые обороты например....) либо просто мощнее генератор мощнее ставь. Я например по этой причине холостые себе выставил 1000 об/мин. И все равно вечером с включенными фарами, печкой, обогревом стекла и поворотником напряжение падает в такт поворотнику до 12В. Без поворотника - держится напряжение около 13.
+1
Только вот не у каждого вольтметр на шестерке есть, хотя вестчь оочень нужная, я себе вместо часов от УАЗ поставил, за что, кстати, спасибо форуму, идейку здесь паодцепил hi.gif
Все оказалось проще, виновата была релюшка девятошная, ставил обогрев стекла. Релюшка подплавилась и замкнула контакты, нашел старую металлическую, теперь все хорошо. Спасибо за ответы. А вольт метр очень хорошая штука обязательно поставлю, вот только какую, от уаза в место часов или электронный вот такой http://www.gigamed.ru/goods.php?gid=900, кто пользовал отпишитесь
Сообщение отредактировал sebonik - 27.4.2009, 11:05
Caiiiok
сообщение 28.4.2009, 7:59
Сообщение #516
Машина:Ваз-2106
Цвет:сине-зеленый
Поставил вчера безконтактное зажигание по отдельности все обощлось в 1700 р+ был куплен еще приборчик за 150 для проверки системы. Тахометр заработал, подстроил на ходу зажигание, провалы при нажатии на педаль газа пропали, динамика порадовала.
Цитата(CherepVM @ 25.2.2009, 16:01) *
Всем, приветик!
вакуумный регулятор весь в болтиках, это я сделал его тюнинг - увеличил диаппазон его регуливки УОЗ. Рекомендую!!! На двух машинах делал - экономия минимум 0,5л.
А где можно посмотреть что в нем нужно переделать?
CherepVM
сообщение 28.4.2009, 22:49
Сообщение #517
Из: Украина, Черновцы.
Пользователь №: 2812
Машина:ВАЗ-21053, мотор троешный, 1,5куб.
Цвет:красный
Всем, приветик!
Caiiiok, читай вот здесь: В погоне за "восьмеркой" .
По ходу надыбал еще это: Установка бесконтактной системы зажигания .
premier
сообщение 6.5.2009, 16:29
Сообщение #518
Из: Энгельс, Саратовская область
Пользователь №: 2736
Машина:Ваз 21065
Цвет:Темно синий
Купил сегодня: Коммутатор 08 - 215р. катушка 08 - 390р. трамблер безконтактный длинный 03 - 980р. пучек проводов (классика) не было, а так 90р.
Скоро буду ставить, зап одно карб почищу
вадимDNEPR
сообщение 6.5.2009, 18:14
Сообщение #519
Пользователь №: 9648
Цвет:темнозеленый
из какой литературы инфа если не секрет
Misha065
сообщение 6.5.2009, 18:19
Сообщение #520
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Про провода чуш полнейшая синие, желтые или красные главное чтоб силиконовые были.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 10:44
