26 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Увеличим объем, Как,что и нужно ли вообще
zid2106
сообщение 15.3.2009, 20:52
Сообщение #141
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Плавающий палец-это же плюс) голова уже маленько доработана-распредвал 213, разрезная шестерня выведенная на момент перекрытие клапанов, посаженная( фрезерованная на 0,5 мм), каналы впуска и выпуска отполированы и убраны стыки. Просто очень интересовал меня этот вопрос, будут я устанавливать или нет еще не решил) Спасбо всем за помощь!)
LIPETSK
сообщение 23.3.2009, 20:27
Сообщение #142
Пользователь №: 5625
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый
мда, че то случилось, но сайт ТРТ не работает и , а 129 шатуны нигде в инете не нашел(((
TourerV
сообщение 23.3.2009, 21:42
Сообщение #143
Пользователь №: 4227
http://shop.b-tuning.ru/shop/UID_115.html
zid2106
сообщение 7.4.2009, 17:45
Сообщение #144
Цвет:синяя полночь
вопрос такой почему кованные поршни лучше? каким образом благодаря них поднимается мощность и т. д.? есть ли смысл их установки?
zid2106
сообщение 19.4.2009, 19:10
Сообщение #145
Цвет:синяя полночь
Все нашел блок цилиндров 214 тока от инжектора за 7500 руб новый, мне говорили что все подойдет под карбюраторную) так ведь? и колено наверно 213 буду брать, говорят он более сбалансированый. и вопрос и какие шатуны у меня на 03 стоят? чо то я забыл umnik2.gif вроде 136? и как добиться отношения хода поршня к радиусу кривошипу как можно ближе к 1,75? я считал для этого надо 140-ые шатуны) где я их достану? или 136 тоже ничего? )
tuner
сообщение 19.4.2009, 19:32
Сообщение #146
Пользователь №: 6913
блок подойдет,колено тоже,сейчас у тебя шатуны родные,под прессовый палец,длинна 140 и р/с 1,75 не надо совсем,и так пойдет
zid2106
сообщение 19.4.2009, 21:00
Сообщение #147
Цвет:синяя полночь
ну так будет 1,7-тоже неплохая цифра, а распредвал лучше какой взять, мне по графику ВСХ больше нравится 72-ой, есть в нем какие то минусы?
koshelev
сообщение 24.4.2009, 17:18
Сообщение #148
Из: Ханты-Мансийск
Пользователь №: 4786
Машина:21061
Буду капиталить двиг, и думаю о увеличении обьема.
Авто 21061 обьем 1452 см3, диаметр цилиндра 76, ход поршня 80.
Обьем хочу 1.7. Как добиться лучше ? Точить буду точно, можно ли мой блок расточить под 83мм ?
Или возможно 82 под поршни от 21083, если они подойдут ?
Распредвал будет наверно мм72, (или кто посоветует что то лучше, хочу и низы нармальные и верха ))
tuner
сообщение 24.4.2009, 21:38
Сообщение #149
koshelev
1,7 у тебя,наверное,не будет
точить 03 блок можно только на 79,на 82 уже нельзя
если хочешь 1,7 то придется ставить коленвал от нивы 2130 с ходом 84 мм и стоит это чудо рньше 300 у.е.
koshelev
сообщение 24.4.2009, 22:22
Сообщение #150
Из: Ханты-Мансийск
Машина:21061
Цитата(tuner @ 24.4.2009, 21:38) *
koshelev
Про ценик колена знаю (~8р).
03 блок можно точить до 79,8 чтоб было 1.6 ?
Сообщение отредактировал koshelev - 24.4.2009, 22:25
tuner
сообщение 24.4.2009, 23:02
Сообщение #151
когда точишь 79 это 1600
оставь пару ремонтных размеров на будуще
Mad_Doc
сообщение 24.4.2009, 23:21
Сообщение #152
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(koshelev @ 24.4.2009, 22:22) *
03 блок можно точить до 79,8 ?
Я бы не рискнул. 79 - и фсё
tuner
сообщение 24.4.2009, 23:24
Сообщение #153
Mad_Doc
ну а что делать остается?приходится точить grin.gif тем более если выбора нет,а ремонтировать надо,но не при первой расточке,в первый раз токо 79,0
Mad_Doc
сообщение 24.4.2009, 23:29
Сообщение #154
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
так я и говорю - при первой расточке - 79,0. Потом, если будет желание возиться с "узкими" горшками, можно и 79,4. Максимум, 80, по-моему. Но тогда будет большой риск поймать клин
FATUM
сообщение 25.4.2009, 0:57
Сообщение #155
Из: ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 10306
Цвет:БЕЖИВАЯ
Год Выпуска: 1992
ПРОЩУ ПРОЩЕНИЯ, ЧТО НЕ ПО ТЕМЕ НЕ ЗНАЮ КАК СОЗДАТЬ ТЕМУ, КТО НЕ БУДЬ ,ЗНАЕТ ЧТО НЕ БУДЬ ПРО АКПП НА 2106 ??????
ромарио
сообщение 25.4.2009, 1:06
Сообщение #156
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
http://www.overview.ru/index.php?id=485
http://www.baraholka.ru/index.php?go_id=vi...amp;n_id=487879
вот тема есть такая уже http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1983
Сообщение отредактировал ромарио - 25.4.2009, 1:18
FATUM
сообщение 25.4.2009, 1:18
Сообщение #157
Цвет:БЕЖИВАЯ
Год Выпуска: 1992
СПАСИБО , НО Я ЭТО ВИДЕЛ МОЖЕТ У КОГО СТОИТ ИЛИ КАК ПОСТАВИТЬ В ПОДРОБНОСТЯХ ,А ТО У МЕНЯ ЕСТЬ АКПП А КАК ТОЧНО СТАВИТЬ НЕ ЗНАЮ И КАРДАН И РУЧКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ И МАХОВИК ВСЁ ЕСТЬ И ЧТО МОЖЕТ ЕЩЁ НАДО
ромарио
сообщение 25.4.2009, 1:23
Сообщение #158
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
koshelev
сообщение 25.4.2009, 13:10
Сообщение #159
Из: Ханты-Мансийск
Машина:21061
Разве ? У 2106 (21065) блок 79х80, так там обьем 1569см3, не как не 1600..
Да и вообще посчитать можно тут.
Сообщение отредактировал koshelev - 25.4.2009, 13:10
tuner
сообщение 25.4.2009, 16:12
Сообщение #160
koshelev
как посчитать я знаю
а для тебя принципиальны 30 см3?вообще,знаешь,принято округлять до целого обьемы,но если хочешь точи 79.8
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 17:38
