23.4.2009, 21:45
#501
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 28.3.2009 Из: Краматорск (Украина) Пользователь №: 11610 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят. Ладно установить. Для начала нужно разобраться что устанавливать. Я столько рылся в интернете, встречал кучу умных слов, например октан-корректор, или датчик детонации... Но пока еще никто не дал четкого определения этим понятиям... также как эти вещи друг без друга работают и какие фирмы лучше тоже нету. к примеру на коммутаторы посмотреть, коммутатор коммутатору рознь. Даже иногда внешне не совсем похожи. А какой из них лучше я так и не знаю. Может найдется действительно знающий человек и объяснит всё? Выдаст так сказать "вердикт" по железу?
24.4.2009, 5:37
#502
A еще хотелось бы услышать инструкцию по регулировке после установки.
24.4.2009, 8:35
#503
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 9.3.2009 Из: Симферополь Пользователь №: 10650 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят. Ладно установить. Для начала нужно разобраться что устанавливать. Я столько рылся в интернете, встречал кучу умных слов, например октан-корректор, или датчик детонации... Но пока еще никто не дал четкого определения этим понятиям... также как эти вещи друг без друга работают и какие фирмы лучше тоже нету. к примеру на коммутаторы посмотреть, коммутатор коммутатору рознь. Даже иногда внешне не совсем похожи. А какой из них лучше я так и не знаю. Может найдется действительно знающий человек и объяснит всё? Выдаст так сказать "вердикт" по железу? Ничего нет проще. 1.Трамблер бесконтактный но смотря на какой блок 011и 06 отличаются длиной штока, у 06 длинее, продавцы сразу спрашивают на какой блок. 2.Коммутатор от 08 3. Катушка от 08 4. Комплект проводов 5. Высоковольные провода но только синего цвета и иностранные не брать у них большое сопротивление в результате мощность искры меньше. некоторые говорят просто ставить свечи без резистора, а он ставится для подавления момех. 6. свечи обычные только зазор 0.7-0.8 вот и все. можно еще автоматический октан корректор с датчиком детонации я взял AD5 и радуюсь |
24.4.2009, 10:18
#504
Что собой представляет датчик детонации и октан корректор и как оно подключается?
24.4.2009, 12:11
#505
Что собой представляет датчик детонации и октан корректор и как оно подключается? Какаято электронная приблуда которая включается в разрыв трамблер-коммутатор, датчик детонации устанавливается на блок двигателя который слушает детонацию, дает сигнал на электронный блок а он регулирует зажигание. вот описание www.auto-resurs.ru |
24.4.2009, 15:08
#506
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 31.7.2008 Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск Пользователь №: 4166 Машина:21061 Цвет:Белая Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
каюсь лень искать, подскажите для БСЗ с каким сопротивлением должны быть ВВ?
24.4.2009, 15:35
#507
каюсь лень искать, подскажите для БСЗ с каким сопротивлением должны быть ВВ? синего цвета (силиконовая изоляция) с распределенным сопротивлением 2,55 кОм/м (2,28 - 2,82 кОм/м) и пробивным напряжением до 30 кВ. Хотя у самого стоят красные с таким же сопротивлением, по базару ходил с тестером, торгаши не дают мерять сцуки. |
24.4.2009, 16:41
#508
24.4.2009, 16:52
#509
Какраз после полной капиталки движка на 1.6, поставил. В Полтаве заказывал отдал 300грн.
24.4.2009, 17:15
#510
каюсь лень искать, подскажите для БСЗ с каким сопротивлением должны быть ВВ? синего цвета (силиконовая изоляция) с распределенным сопротивлением 2,55 кОм/м (2,28 - 2,82 кОм/м) и пробивным напряжением до 30 кВ. Хотя у самого стоят красные с таким же сопротивлением, по базару ходил с тестером, торгаши не дают мерять сцуки. надо срочно менять у себя мерял синие около 10-15 все были |
24.4.2009, 17:17
#511
24.4.2009, 21:41
#512
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 9462 Машина:Ваз-2106 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа подскажите одну вещь, завтра иду покупать эту систему? что нужно взять:
1.Трамблёр БСЗ 2.Катушка зажигания 2108 3.Коммутатор 2108 4.Жгут проводов для БСЗ У меня на машине подключен бензин и газ, поэтому для регулировки угла зажигания буду брать еще и ручной октан-корректор, тогда мне комутатор нужен или не нужен Заранее благодарен за ответы |
24.4.2009, 21:54
#513
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2009 Из: Московская область Пользователь №: 7772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа подскажите одну вещь, завтра иду покупать эту систему? что нужно взять: 1.Трамблёр БСЗ 2.Катушка зажигания 2108 3.Коммутатор 2108 4.Жгут проводов для БСЗ У меня на машине подключен бензин и газ, поэтому для регулировки угла зажигания буду брать еще и ручной октан-корректор, тогда мне комутатор нужен или не нужен Заранее благодарен за ответы нужен |
25.4.2009, 6:36
#514
Какраз после полной капиталки движка на 1.6, поставил. В Полтаве заказывал отдал 300грн. А по конкретнее,куда ставил сам датчик.как показывает себя в работе,что за фирма? Здесь есть описание http://www.auto-resurs.ru/_ad/index.html |
27.4.2009, 10:37
#515
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 28.1.2009 Из: СК Пользователь №: 8844 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Случилась такая беда. После установки БСЗ стал разряжаться аккумулятор, за час простоя полностью заряженный превращается в ноль. Пока двигатель работает все в порядке, только заглушил, проходит час и все, только с толкача. Может БСЗ и не причем, но так совпало. Какие есть идеи? К электрику только на выходных время будет съездить. Реле подзарядки вышло из строя вчера. Машина: 21063(1300) 1989 г.в. БСЗ не может жрать при заглушенном двигателе т.к. с него питалово снимается когда зажигание выключаешь. Скорее всего у тебя генератор во время работы двигателя не осиляет. БСЗ во время работы жрет больше. Иначе откуда большая энергия на свече-то? Из ниоткуда энергия не берется. Она берется из бортовой сети. Вот и результат. Смотри на напряжометр - если напряжение падает ниже 13.5 - ищи либо причину нехватки мощности генератора (неисправность генератора или малые холостые обороты например....) либо просто мощнее генератор мощнее ставь. Я например по этой причине холостые себе выставил 1000 об/мин. И все равно вечером с включенными фарами, печкой, обогревом стекла и поворотником напряжение падает в такт поворотнику до 12В. Без поворотника - держится напряжение около 13. +1 Только вот не у каждого вольтметр на шестерке есть, хотя вестчь оочень нужная, я себе вместо часов от УАЗ поставил, за что, кстати, спасибо форуму, идейку здесь паодцепил Все оказалось проще, виновата была релюшка девятошная, ставил обогрев стекла. Релюшка подплавилась и замкнула контакты, нашел старую металлическую, теперь все хорошо. Спасибо за ответы. А вольт метр очень хорошая штука обязательно поставлю, вот только какую, от уаза в место часов или электронный вот такой http://www.gigamed.ru/goods.php?gid=900, кто пользовал отпишитесь Сообщение отредактировал sebonik - 27.4.2009, 11:05 |
28.4.2009, 7:59
#516
Поставил вчера безконтактное зажигание по отдельности все обощлось в 1700 р+ был куплен еще приборчик за 150 для проверки системы. Тахометр заработал, подстроил на ходу зажигание, провалы при нажатии на педаль газа пропали, динамика порадовала.
Всем, приветик! вакуумный регулятор весь в болтиках, это я сделал его тюнинг - увеличил диаппазон его регуливки УОЗ. Рекомендую!!! На двух машинах делал - экономия минимум 0,5л. А где можно посмотреть что в нем нужно переделать? |
28.4.2009, 22:49
#517
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 137 Регистрация: 29.3.2008 Из: Украина, Черновцы. Пользователь №: 2812 Машина:ВАЗ-21053, мотор троешный, 1,5куб. Цвет:красный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем, приветик!
Поставил вчера безконтактное зажигание по отдельности все обощлось в 1700 р+ был куплен еще приборчик за 150 для проверки системы. Тахометр заработал, подстроил на ходу зажигание, провалы при нажатии на педаль газа пропали, динамика порадовала. Всем, приветик! вакуумный регулятор весь в болтиках, это я сделал его тюнинг - увеличил диаппазон его регуливки УОЗ. Рекомендую!!! На двух машинах делал - экономия минимум 0,5л. А где можно посмотреть что в нем нужно переделать? Caiiiok, читай вот здесь: В погоне за "восьмеркой" . По ходу надыбал еще это: Установка бесконтактной системы зажигания . |
6.5.2009, 16:29
#518
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 22.3.2008 Из: Энгельс, Саратовская область Пользователь №: 2736 Машина:Ваз 21065 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил сегодня: Коммутатор 08 - 215р. катушка 08 - 390р. трамблер безконтактный длинный 03 - 980р. пучек проводов (классика) не было, а так 90р.
Скоро буду ставить, зап одно карб почищу |
6.5.2009, 18:14
#519
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 14.2.2009 Пользователь №: 9648 Машина:21063 Цвет:темнозеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
каюсь лень искать, подскажите для БСЗ с каким сопротивлением должны быть ВВ? синего цвета (силиконовая изоляция) с распределенным сопротивлением 2,55 кОм/м (2,28 - 2,82 кОм/м) и пробивным напряжением до 30 кВ. Хотя у самого стоят красные с таким же сопротивлением, по базару ходил с тестером, торгаши не дают мерять сцуки. из какой литературы инфа если не секрет |
6.5.2009, 18:19
#520
Про провода чуш полнейшая синие, желтые или красные главное чтоб силиконовые были.
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 15:52 |
