60 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Cavallina di Amarena, династия продолжается))
сообщение 29.3.2009, 1:12
Сообщение #81
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Поменял шланги, диски, колодки, попутно заменил смазку в ступицах и отрегулировал их.
Шланги заменил весьма вовремя - возле штуцеров их оболочка не просто потрескалась, но чуть ли не крошилась.
Регулируя ступицы, обнаружил люфт в рулевом. Скорее всего, внутренний наконечник правой тяги, будет потеплее - займусь. На тогда же - замена заднего тормозного шланга, регулировка клапанов и разборки с гудком - то работает, то нет.
Первые впечатления от тормозов: они еще не прикатаны, а мне уже кажется, что раньше тормозов просто не было! Берут мягко, держат четко, не пищат.
В общем, со след зарплаты возьму цилиндры комплектом - и сделаю себе полный комплект АТЕ впереди.
А если жабе интересно - может задушить сама себя)))
P.S. Спасибо моему другу-яхтсмену, который не только помог мне провернуть всю эту операцию, но и сделал пару кадров. Как получу их от него - так выложу.
сообщение 29.3.2009, 23:17
Сообщение #82
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Супер!!! Безопасность превыше всего))))
сообщение 30.3.2009, 0:51
Сообщение #83
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Обещанные "картинки с выставки":
НовьЁ!
Пейзаж во время перекура:
Секс со шлангом:
Лилия на плече:
Предвидя вопросы:
1. Да, у меня стоят дистанционные кольца, знаю, что ржавые и некрасиво, но снимать не хочу: зачем-то их там предусмотрели! К тому же все равно скоро все загадится феродой...
2. Машина на двух домкратах, потому что спереди стыки порогов с полом слабоваты. Поэтому задираю корму. Во время работ под задним домкратом стоит тренога, а передний лишь чуть-чуть приподнимает, сантиметра на 2. На самом деле, если в таком положении нажать на противоположный угол кормы с усилием около 20кг, то переднее колесо оторвется от земли и без домкрата. Но обычно мой бак не настолько полон)))
В рамках подведения итогов зимнего сезона откопал еще пару фото.
На них - счастливое завершение буксировки убитого святогора через всю Москву, упомянутой ЗДЕСЬ
Итак...
Мегабуксировщик...
...и его "подопечный"
В "подопечном" тоже есть частица шестерки, а именно - сердце. На момент снимков насмерть заклиненное (последующее вскрытие показало поршни, размазанные по зеркалу цилиндров, подобно пластилину), но сейчас уже откапиталенное и, по слухам, вполне бодрое.
А было все это в разгар новогодних каникул...
сообщение 21.4.2009, 0:17
Сообщение #84
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Со встречи с копьеводами:
С тех пор переобулся на лето.
Выяснил, какое именно соединение стучит в рулевом, разбираться буду, как время будет.
Сигнал так и не починил, групповуха по снятию руля оттягивается на очередную встречу...
Алёша
сообщение 21.4.2009, 0:28
Сообщение #85
Из: Краматорск
Пользователь №: 5517
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
сообщение 21.4.2009, 0:56
Сообщение #86
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Спасибо)))
Misha065
сообщение 21.4.2009, 19:11
Сообщение #87
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Покупай 2треногу или домкрат бутылочный, а то твоя конструкция очень хлипкой кажется, как ощущения от новых тормозов?
сообщение 21.4.2009, 23:19
Сообщение #88
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Конструкция ни разу не хлипкая, ибо при такой постанове на передний домкрат все одно не более 20кг приходится. Вторая тренога и так есть, просто лениво было за ней в гараж идти, ибо знал, что и так не упадет.
Бутылочный - это гидравлический? Не буду покупать, просто найду на даче вертикальный винтовой, как у Расчудесной в багажнике.
Тормоза прикатались, теперь при интенсивном торможении слегка попискивают ниже 30км/ч. Эффективностью очень доволен, но пока не совсем привык - зачастую останавливаюсь раньше, чем хотел)))
Fynt
сообщение 22.4.2009, 0:47
Сообщение #89
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 1160
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
Не именно такой домкрат тебе не нужен, у его трещетка не работает smile.gif , лучше купи гидравлический, он поднимает быстрей и легче, да и стоит не дорого, я свой за 400рупь брал
ромарио
сообщение 22.4.2009, 0:53
Сообщение #90
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
у меня их два винтовой и лягушка
сообщение 22.4.2009, 7:34
Сообщение #91
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
У моего работает))) А насчет гидравлики за 400р - оно осилит поднять всю морду под балку? Просто иначе смысла не вижу...
винтовой - в смысле штатный, а лягушка - ромбик? Тогда и у меня такой же набор
сообщение 22.4.2009, 11:30
Сообщение #92
Из: Москва ЮВАО
я не знаю как за 400р, но гидравлика 2Т расчитана.... а шоха 1т с хвостиком весит.......
OlgierD
сообщение 22.4.2009, 14:25
Сообщение #93
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
а как цвет на шохе называтеся? индекс краски есть какой?
сообщение 22.4.2009, 15:15
Сообщение #94
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
OlgierD, Вишневый 127. Но на солнышке и/или при нескалиброванном мониторе она светлее кажется)))
OlgierD
сообщение 22.4.2009, 15:24
Сообщение #95
а не, вишневый мне не катит(((( по тех.паспорту Красный, тогда буду Рубин 110 краситься. на фотке машинка твоя обалденно смотрится
Misha065
сообщение 22.4.2009, 19:19
Сообщение #96
3 тоный Матрикс в кемпе стоит около 700р и неленись жизнь дороже.
Fynt
сообщение 23.4.2009, 1:33
Сообщение #97
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
Нормальный такой домкрат у меня, на коробочке было написано "4т, сделано в Тайвани" grin.gif Поднимает на ура, я им даже лонжерон тянул secret.gif
MOMO
сообщение 23.4.2009, 3:59
Сообщение #98
Из: РХ, Сорск
Пользователь №: 4065
Машина:21061
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1982
Про рулевое напиши подробней? :)
Фотка обработаная? Как будто шум фотошопный наложен. Не айс. Все в точечках. Еще есть? :)
сообщение 23.4.2009, 9:28
Сообщение #99
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
"Еще" - раньше в теме, а также в московских встречах клуба)) За данную конкретную не скажу, чтобы ее особо сильно обрабатывали, ну максимум контраст немного подтянули. А шум скорее не фотошопный, а от высокого ISO при съемке)))
В рулевом разбило соединение правой тяги и маятника, осталось посмотреть и понять, виноват ли наконечник или же это отверстие в маятнике совсем уж "отверзлось". И соответственно диагнозу совершить нужную замену.
сообщение 25.4.2009, 15:44
Сообщение #100
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Заменен маятниковый рычаг.
Отрегулированы клапана.
Обнаружено два серьезных бага:
-потеряна тяга пускового устройства карбюратора
-открутилась одна из гаек крепления выпускного коллектора (пофиксено).
Также машина впервые в своей жизни отполирована
Сообщение отредактировал Mike Indigo - 26.4.2009, 1:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 19:01
