29 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Печка!, Идет холодный воздух
stac13
сообщение 21.4.2009, 15:23
Сообщение #101
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
проблема схожая, но другая. в ноги дует холодный воздух. из дефлекторов, как положено, горячий. радиатор, кран- новые. в чём причина, подскажите?
Killer
сообщение 21.4.2009, 15:35
Сообщение #102
Из: Москва, ЗАО, Очаково
Пользователь №: 3308
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
недавно заметил что краник еле двигается, т.е. он заторможен в каком-то среднем положении, чуть-чуть ходит туда-сюда, такое ощущение что что-то попало и мешает открыть полностью или закрыть, или это так он прикипел ? год назад менял, вроде керамику ставил (непомню.).
stac13
сообщение 21.4.2009, 16:23
Сообщение #103
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
краник полностью открыт. исправен на 100 проц.
до смазывания моторчика печки(свистел) всё работало нормально. что мог не так собрать что бы так повлияло на работу печки?
Killer
сообщение 21.4.2009, 16:24
Сообщение #104
Цвет:Черный
это я просто про себя написал, что по ходу опять краник менять нужно. вот тепло станет и поменяю.
сообщение 21.4.2009, 17:29
Сообщение #105
Цитата(stac13 @ 21.4.2009, 16:23) *
.... в ноги дует холодный воздух. из дефлекторов, как положено, горячий. радиатор, кран- новые. в чём причина, подскажите?
Позволю себе усомниться в правдоподобности изложенного. Если только в полу дыра на улицу, а заслонка печки закисла в положении "дефлектор" dirol.gif
stac13
сообщение 21.4.2009, 22:43
Сообщение #106
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
всё это в норме.подскаживыход
сообщение 21.4.2009, 23:17
Сообщение #107
печка одна...вентилятор тоже один. Вентилятор дует по двум путям-в дефлекторы и в ноги. Если идет горячий воздух в дефлекторы, то перекидывая внизу (под ногами) заслонку ты направляешь ЭТОТ ЖЕ поток, от ЭТОГО ЖЕ вентилятора в ноги . И если идет холодный воздух, то "всё это " не в норме...
stac13
сообщение 22.4.2009, 11:25
Сообщение #108
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
вентилятор находится ниже радиатора. поток один и тот же. только один поток, идущий к дефлекторам, ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ РАДИАТОР, а другой, идущий к ногам, как должен нагреваться? вот у меня и получается что сверху тепло а снизу холодно. как это исправить?
The Chost
сообщение 22.4.2009, 21:33
Сообщение #109
Пользователь №: 10854
Цвет:мурена
Всем доброго времени суток!!!!!!
Хоть и лето в переди, но начал мучать вопрос, при включении вентилятора печки во второе положение(с более высокими оборотами), в машинке становится просто не выносимо. Стоит такой визг, как будто свиней режут. Где то попадалась инфа, что родной двигатель вентилятора меняют на подшипниковый и шум прекращается ??????
сообщение 22.4.2009, 23:00
Сообщение #110
Ты неправильно представляешь себе потоки от вентилятора. Да-вентилятор стоит под радиатором, но дует он ВНИЗ , и уже внизу короба стоит распределительная заслонка, которая делит поток воздуха для дефлекторов и для ног. Не веришь? Зайди в магаз автозапчастей т посмотри со всех сторон на эту штуку.
The Chost- тебе правильная инфа попадалась...это не развод и не подстава grin.gif
PAL
Сообщение #111
Из: Курск
Пользователь №: 12422
Цвет:Тёмно-синий
Тоже была такая фигня. И втулки менял, и смазки добавлял - ничего не помогает. Купил такой же вентилятор на подшипниках. Нормально всё сейчас
The Chost
сообщение 23.4.2009, 8:01
Сообщение #112
Цвет:мурена
а поточнее можно ? какая модель, примерная стоимость ???
djsaniok
сообщение 23.4.2009, 8:51
Сообщение #113
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
Я себе поставил термостат от Шнивы а старый медный радиатор помыл спрайтом!!!
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=21310
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7176&st=20
Очень доволен работой ставьте не пожалеете печка греет на порядок лучше при - 15 в салоне АФРИКА
Кому нужны подробности пишите отвечу
Сообщение отредактировал djsaniok - 23.4.2009, 8:53
stac13
сообщение 23.4.2009, 11:07
Сообщение #114
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Господин Поручик, огромное спасибо за ответ. я действительно не правильно представлял себе работу печки. надеюсь ты прав и неполадки действительно с заслонкой.
авиатор
сообщение 23.4.2009, 18:18
Сообщение #115
Из: Омск
Пользователь №: 9405
Цвет:ржавая,не видно )
Год Выпуска: 20й век
Всем приветы !!!! Извените может не в тему... Кто ни будь пробовал уменьшить шумность печки (мотор другой или что еше?) ? Просто напрягает на высоких оборотах аж мыслей не слышно -шумит.... dirol.gif dntknw.gif Да и движка плохенькая пол зимы отъездил а вторую думал как бы двигатель не сдох -писчал жжжжуть!
Сообщение отредактировал авиатор - 23.4.2009, 18:25
djsaniok
сообщение 23.4.2009, 18:33
Сообщение #116
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
Я оклевал пластмассовый корпус печки шумкой (несамоклеяшейся иначе вонять будет), поставил моторчик на подшипниках, и обязательно проверь центровку крыльчатки бывают поведёные лопости, от этого очень шуметь будет!!!!
PAL
сообщение 23.4.2009, 19:55
Сообщение #117
Из: Курск
Цвет:Тёмно-синий
Вот не помню. Но выглядел как т обычный на втулках. Стоил на 50 рублей дороже. Я тогда отдавал 250 рублей за него.
Сообщение отредактировал PAL - 23.4.2009, 19:57
djsaniok
сообщение 23.4.2009, 20:10
Сообщение #118
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
Выглядят одинаково
авиатор
сообщение 24.4.2009, 14:02
Сообщение #119
Из: Омск
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ! БУДЕМ МУДРИТЬ!
Privat78
сообщение 21.8.2009, 22:23
Сообщение #120
Пользователь №: 18015
Добрый день!
Подскажите может кто-то дела чтобы печка забирала воздух не с улицы а из салона. А то зимой заслонку закроеш и поток воздуха вообще никакой. Просто я подмал если печка будет воздух гонять по круго то машина прогреется гораздо быстрее.
160 чел. читают эту тему (гостей: 160, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 6:55
