11.3.2009, 17:42
#181
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 10329 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Решил проблему незакрывающегося лючка- подложил прокладку между крылом и баком. Закрывается теперь отлично.
11.3.2009, 19:16
#182
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 3836 Машина:2106 1,6л Цвет:Серебристый металлик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
конструкция почти всех крышек с кодом и ключиком одинаковы, т.е. состоят из внутренней части (она же пробка, навинчивается на горловину) и наружной части с секретом (которая либо прокручивается, либо входит в зацепление с внутренней частью). соединяются между собой с помощью стопорного кольца которое хорошо видно снизу крышки. разобрать (не разломать) можно двумя способами-
1. отверточкой или подходящим хитро изогнутым жестким куском проволоки (зависит от конструкции горловину) снять стопорное кольцо, при этом снимется наружная часть и рукой вывернуть наружную как простую пробку. 2. резким сильным рывком рвануть за крышку, при этом стопорное кольцо выскакивает из своего посадочного места и крышка разбирается. обычно разбирается рывка с пятого ( смотря у кого сколько здоровья). как правило крышка просто разбирается, ломается крайне редко. первым способом получается редко, зато вторым снимались все до единой в моей практике (20-25шт). Короче, все эти замки, ключи и коды - от честных людей. Сообщение отредактировал KA50Hokum - 11.3.2009, 19:34 |
11.3.2009, 19:23
#183
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 389 Регистрация: 18.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 9841 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Виктория (129) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
в день покупки автомобиля заправился по полной, оставил у подъезда и пошел домой. С утра бензина (около 25 литров) не оказалось. Крышку с ключом конечно купил, хотя конструкция ее не внушает доверия. Заправляюсь по 5 литров теперь =)
12.3.2009, 17:57
#184
Кто захочет,тот откроет любую крышку,а от малолеток и бомжей спасёт-тем более если начнёт дергать,сработает сигналка.
12.3.2009, 18:41
#185
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 28.1.2009 Из: харьков Пользователь №: 8838 Машина:21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Та же проблема,бенз сливают постоянно,крышки с ключем не эффективны,сломали 4шт,теперь ставлю машину возле мусорки на расстоянии 10 см от стены,чтобы уроды не долезли до бензина))).А если и правда переварить горловину,чтобы заправлять из багажника,и заварить люк вообще?как на это смотрит гаи? И куда вывести шланг для испарений? Может кто делал так?
25.3.2009, 10:47
#186
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2008 Из: Crimea Пользователь №: 6252 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
К стати, видел фото как ставили концевики на крышку люка, Это хорошая идея, НО ПЛОХОЕ ИСПОЛНЕНИЕ. Представте ситуацию, вы случайно не докрутили крышечку бака, в облости горловины скапливаются испарения бензина, и ктото открывает лючек. Отжимается кнопка, проскакивает маленькая искра и ВСЕ Немного оффтоп, но вот насчет этого хотелось бы уточнить: Почему не искрит датчик уровня топлива и выключение лампочки аварийного уровня (или как там правильно назвать)? Ведь конструкция прямо в баке стоит, но никого не смущает. |
11.4.2009, 12:00
#187
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 14.2.2009 Из: Кстово Пользователь №: 9643 Машина:21061 Цвет:Вишенка Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
доброго времени суток форумчане)
возникла идейка,прошу критики по делу. суть такова: бенз сливают из основного бака, потому что он там есть.отсюда вывод-нужно,чтобы его там не было=) как все гениальное,просто.требуется емкость в багажник,при этом не очень большая,т.к. система задумывается для антислива ночью,когда бенза не очень много(вряд ли кто-то заправляется на ночь на полную).Посему около 10 литров.эта емкость крепится в багажник,соединяется с основным через бензонасос,управление которым выведено на торпедо(ну или в секретное место) перекидной кнопкой. алгоритм,понятно,такой- вечером жмем кноповку на перелив из основного бака в резервный,утром перед прогревом проводим обратную операцию. если развивать идею, основной бензобак можно уменьшить,дабы освободить место в баге,при этом для заправки по полной придется оперировать кнопочкой=). + - при сливе впечатление что бак пуст. + - сбережение драгоценного бенза. - - трудоемкость(надуманная) если взяться думаю делов немного. в общем критикуйте, дополняйте, может в итоге выработаем рабочий образец. Сообщение отредактировал Ивашка_И - 11.4.2009, 12:13
11.4.2009, 12:05
#188
а не проще заливную горловину развернуть в багажник.
11.4.2009, 12:16
#189
а не проще заливную горловину развернуть в багажник. проще. этим провоцируется проникновение в багажник,в котором не только бенз лежит,но и еще много чего.а так шланг тык-нету бенза..пошли к соседям..багажник открывается... не надо технологий!! Сообщение отредактировал Господин поручик - 17.4.2009, 9:27 |
15.4.2009, 19:51
#190
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 2.4.2009 Из: Ростовская обл. Донецк Пользователь №: 11846 Машина:ваз 21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
согласен, спровоцировать на проникновение в авто хуже чем лишится 10-15 литров бензина, у меня газовое стоит проблему со сливом решил легко, бензина литров 6 в баке, чтоб до заправки доехать если газ кончился, пытались слить, но их ждало разочарование
16.4.2009, 19:19
#191
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 24.2.2009 Из: РБ/Салават Пользователь №: 10088 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
а мы с пацанами как то в выходной (у друга) сели и ждали этих педагов... одну ночь безуспешно(( на следующий раз педаги спалились) напи*дить не успели(( но больше они не появлялись... хотя просто стали машину в другой двор ставит
17.4.2009, 8:01
#192
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 303 Регистрация: 13.2.2009 Из: Нягань Пользователь №: 9588 Машина:Vaz-21063 Цвет:темнобежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Сегодня слили литров 20, машина стояла под окном, на крышке следов взлома нет( плассмас с замком), откручена, бензин слит и акуратненько одета на место
17.4.2009, 9:33
#193
а мы с пацанами как то в выходной (у друга) сели и ждали этих педагов... одну ночь безуспешно(( на следующий раз педаги спалились) напи*дить не успели(( но больше они не появлялись... хотя просто стали машину в другой двор ставит А не думали, что отомстить могут отморозки? Опять в засаду засядешь? Чтобы отомстить за месть? Да ну нафих... Просто заправляйтесь впритык, чтоб на ночь пустой бак был и всё. Пару раз тыркнутся...обломается им и будут обходить стороной вашу тачку (типа, хозяин жмот, там нечего ловить) |
17.4.2009, 16:23
#194
а мы с пацанами как то в выходной (у друга) сели и ждали этих педагов... одну ночь безуспешно(( на следующий раз педаги спалились) напи*дить не успели(( но больше они не появлялись... хотя просто стали машину в другой двор ставит А не думали, что отомстить могут отморозки? Опять в засаду засядешь? Чтобы отомстить за месть? Да ну нафих... Просто заправляйтесь впритык, чтоб на ночь пустой бак был и всё. Пару раз тыркнутся...обломается им и будут обходить стороной вашу тачку (типа, хозяин жмот, там нечего ловить) +1 |
18.4.2009, 19:44
#195
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 5.1.2009 Пользователь №: 7863 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Круто а фото есть? Потом сфоткаю. Крышки с замками у меня несколько штук срывали, я их могу руками сорвать, а если с отвёрткой, то в обще делать нефиг. согласен Кодовые крышки элементарно разбираюццо прямо на баке! Так что если очень захотят то сольют, нальют(насыпят). От маленьких падонков спасет крышка, а от тех у кого это хобби - нет! Можно на стандартный лючек с обратной стороны приварить петлю, а рядом поставить активатор дверной и подключить на двери( снял с охраны - лючек "открылся", поставил на охрану - гопнег ни откроет(откроет только варварским способом)) Так сделано на многих ИНО, на бэхах аж в 1978г эта хрень была. Кодовые крышки элементарно разбираюццо прямо на баке! у меня так и сделали петухи |
27.4.2009, 18:06
#196
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 23.1.2009 Из: УР Глазов Пользователь №: 8651 Машина:21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
я дак еще проще сделал у меня на лючке стоит болтик из нержавейки и к нему большая шпилька с гайкой и барашком. Что бы открыть лючок надо багажник открыывать и тоько потом лючок. Да внутри багажника пластина стоит которая фиксирует эту самую шпильку
5.5.2009, 18:37
#197
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 3830 Машина:ваз21051 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
А не думали, что отомстить могут отморозки? Опять в засаду засядешь? Чтобы отомстить за месть? Да ну нафих... Просто заправляйтесь впритык, чтоб на ночь пустой бак был и всё. Пару раз тыркнутся...обломается им и будут обходить стороной вашу тачку (типа, хозяин жмот, там нечего ловить) Ну это на каких еще отморозков наткнешься, иные могут в отместку что в баке нет бензина, чего нить от себя туда добавить. А тут уже все зависит от из фантазии и времени на эти фантазии. Сообщение отредактировал waduha - 5.5.2009, 18:39 |
7.5.2009, 9:46
#198
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 26.11.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 6421 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
короче тема про слив бенза, у меня сегодня слили, предлагаю такую тему, приехал во двор, открыл крышку, вывинтил пробку и воткнул ее обратно, как будто у тебя уже слили бензин, бензовампиропидоры сунутся, оппа, а там типа кто то уже до них слил бензин, думаю в экстренных ситуациях когда машину поставить некуда поможет.
7.5.2009, 10:13
#199
короче тема про слив бенза, у меня сегодня слили, предлагаю такую тему, приехал во двор, открыл крышку, вывинтил пробку и воткнул ее обратно, как будто у тебя уже слили бензин, бензовампиропидоры сунутся, оппа, а там типа кто то уже до них слил бензин, думаю в экстренных ситуациях когда машину поставить некуда поможет. а потом каждый день сливать будут |
7.5.2009, 10:20
#200
а по сути как бы какую нибудь сетку по форме стаканчика поставить бы. может кто нить извращался таким образом.
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 18:26 |
