33 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Пропали тормоза., Пропали тормоза.
сообщение 17.4.2009, 12:34
Сообщение #41
Внутри ВУТ давления нет.(само название-вакуумный...) Там разряжение. Оно и притягивает (помогает тебе) педаль тормоза. И никаким образом педаль...штоки...диафрагма со штуцером не контачат и не могут спровоцировать шипение. Обратный клапан действует по принципу-в ВУТ проход есть, а из ВУТ в шланг нету. Исходя из этого и думай, где чего шипит. А шипит посадка штуцера в ВУТ. (когда её шевелишь)
Петрович_32rus
сообщение 17.4.2009, 12:43
Сообщение #42
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Ну это понятно. Спасибо да разъяснения. А какие же выводы можно сделать из нашей беседы? :-) все нормально? И что же пшикает при нажатии на педаль?
Сообщение отредактировал Петрович_32rus - 17.4.2009, 12:44
сообщение 17.4.2009, 12:47
Сообщение #43
Ну...штуцер можно поменять-копейки стоит.
Петрович_32rus
сообщение 17.4.2009, 14:14
Сообщение #44
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Согласен. Так и сделаю. Посмотрим, че дальше будет
Петрович_32rus
сообщение 18.4.2009, 13:34
Сообщение #45
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Тут читал руководство по ремонту и эксплуатации. Там указана еще одна причина мягкой педали и плохого торможени: перегрев тормозных механизмов. Причем в графе устранения неисправности написано почему то о том, что надо использовать тормозуху, рекомендованную заводом производителем. Это че получается, тормозуха перегревается и становится сжимаемой что ли? Обратил на это внимание не случайно. С утра на холодной машине тормоза отличные. Но по мере езды начинают пропадать, причем чем дольше поездка и чем больше машина нагружена, тем хуже они становятся. После стоянки хотя бы в час продолжительностью машина начинает тормозить удовлетворительно. Вот я и думаю, может вот она разгадка - перегрев. И как с этим бороться?
З.Ы. Тормозуха у меня точно не та, которую рекомендует АвтоВАЗ
REC
сообщение 18.4.2009, 14:06
Сообщение #46
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Ну если перегрев, то тормозные барабаны и диски должны быть аж чуть ли не покрасневшими и это можно определить рукой - пощупать. Может ГТЦ перепускает? У меня было нечно, но только тормоза постепенно пропадали примерно в течении 1 месяца. Прокачивал и опять на месяц хватало.
Петрович_32rus
сообщение 18.4.2009, 14:15
Сообщение #47
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Ну вот и я недели 3 назад накачал. Уже опять почти не тормозит. Тогда же и гтц менял. Может и брак конечно, тем более что брал самый дешевый, отечественный, не помню название. Ну так а насчет перегрева еще будут какие то соображения?
REC
сообщение 18.4.2009, 20:16
Сообщение #48
Из: Волгоград
Цвет:темноый беж
Так я их 3 (!) поменял. yahoo.gif ... или 2... уже и не помню....
Точно 2. Первый раз я резинки менял - не помогло.
Сообщение отредактировал REC - 18.4.2009, 20:17
Victor6610
сообщение 18.4.2009, 20:33
Сообщение #49
Пользователь №: 11942
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:синяя полночь
Цитата(Lucky^^ @ 17.4.2009, 0:39) *
Цитата(Victor6610 @ 16.4.2009, 22:28) *
Цитата(Lucky^^ @ 16.4.2009, 22:11) *
а у меня из под одного шланга жидкость уходила.. так как хомут слабо затянут был.. ну пару минут... и всё встало на свои метса.. тормоза канеш пришлось передние подка4ать.. но эт не проблема :)
парни..никто не слышал такое.: про правильную прока4ку 4итал.. так вот.. тормоза прока4ены отли4но, если нажимая на педаль тормоза при заведённой машине обороты двигателя не капельки не изменяются.. эт вообще реально или как???? подскажите... у меня вот педаль после прока4ки тугая и тормозит когда педаль вв самом верхнем положении... но обороты всё равно изменяются... так что тогда такое??? ... :)
Сильно обороты меняются? может диафрагма вакуумника накрылась. Поставь ногу на педаль и заведи мотор, если педаль провалится -значит диафрагма целая, если нет - значит дыра.
завожу.. и проваливается.. зна4ит всё в норме я так понял :) ура...!!! но по4ему тогда пишут что обороты не должны менятся? хм.. странно.. хотя посмотрю как на дороге будет :) спасип за помощь! friends.gif
При нажатии на педаль обороты могут меняться, но не сильно, возрастают и потом становятся прежние. Если держишь педаль и обороты не уменьшаются то проблема в диафрагме.
Петрович_32rus
сообщение 20.4.2009, 16:54
Сообщение #50
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Короче поменял я штуцер на ВУТе (он же клапан перепускной). Машина стала тормозить почти как надо. Старый клапан продувался в обе стороны. Но почему педаль была мягкая для меня ни хера не ясно
Петрович_32rus
сообщение 23.4.2009, 19:29
Сообщение #51
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Это плять ваще абзац. Опять началась та же мозгоё*ка: тормоза есть, потом их нет, потом вдруг опять есть. Еще по ходу и клапан я взял бракованный, потому что как только двиг глушешь, педаль тут же колом встает. Я еще чего подумал: где то читал здесь, но не могу найти. Кто то писал что точно такая же проблема была из-за штока вакуумника. Крепление его там что ли было негерметично или че то в этом духе, в общем он то жал, то нет. Может кто о курсе, просветите...
Оладий
сообщение 23.4.2009, 20:18
Сообщение #52
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Петрович, ты ответь на неск. вопросов. Во-первых, после всех замен в районе ВУТа чё-нить шипит? Болтающиеся детали есть? Во-вторых, где-нить из-под хомутов или в районе торм. цилиндров тормознуху не травит? В-третьих, - хомуты какой фирмы? В-четвертых, ты сказал, что у тебя тормознушка какая-то невероятная - это что, с неопознанного нелетающего объекта слил?
ромарио
сообщение 23.4.2009, 20:27
Сообщение #53
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
у меня в конце в полу тока тормозит качнеш и норм
Петрович_32rus
сообщение 23.4.2009, 20:53
Сообщение #54
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Итак, по порядку. Шипит как и шипело - жмешь на педаль и пшикает. Теперь еще и когда двиг глушишь, слышно продолжительное шипение, как стравливается воздух через клапан (штуцер). Со старым так не было. Он болтался, новый вроде норм сидит. Далее, подтеков тормозухи нигде не наблюдается, уровень в бачке стабилен. Хомуты - а хер их знает, какой они фирмы. Попросил в магазине когда шланг брал, мне и дали каких то. И наконец тормозуха - могу завтра отписать, если оч интересно, но это не дот 4, какая то зеленая бутыль, я х.з. Ну а в принципе тормозуха она и есть тормозуха, какая разница. Я уже когда мурзилку почитал, подумал, а может и есть разница?
vovak
сообщение 24.4.2009, 17:13
Сообщение #55
Из: Ижевск
Пользователь №: 11383
Цвет:ЧЕРНЫЙ
У меня тоже проблема с тормазами, поменял практичеси все, когда движог заглушен все работает как часы, заведешь поездишь педаль становится мягкой как вата, и почти в конце хватаю только задние колеса, тормоза все прокачали, жидкость на месте. В чем может быть проблема?
сообщение 24.4.2009, 17:24
Сообщение #56
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Колдун,почти всегда он виновник,или меняй или ремонтируй,удачи.
vovak
сообщение 24.4.2009, 17:38
Сообщение #57
Из: Ижевск
Цвет:ЧЕРНЫЙ
Перебрали его он нормально работает, может шток не достает до гл. цилиндра?
вовка
сообщение 24.4.2009, 17:52
Сообщение #58
Из: Белгород
Пользователь №: 11798
Машина:Шкода Октавия
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2003
Ребят, подскажите, тормоза сами по себе тормозят, с гтц отпустишь штуцер - оттуда фонтан и нормально, а потом раза 4 нажмешь и опять, 3-ии гтц стоит.
сообщение 25.4.2009, 0:07
Сообщение #59
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Было, обсуждалось, иди сюда: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%EC%EE%E7%EE%E2
Оладий
сообщение 25.4.2009, 9:31
Сообщение #60
Из: Тамбов
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Петрович, дело конечно твое, но я в такой ситуации вакуумник отправил бы в топку целиком, несмотря на дороговизну нового. Ибо каюк агрегату.
Про хомуты, хотя скорее всего не в них дело: есть китайская дешевка из алюминиевой ленты, их только фашистам дарить. Самые толковые - "норма".
А тормознуха - "ДОТ" практически не подделывается и предназначен для наших, советских машин, а не для ино. Разница меж подделкой и оригиналом определенно есть, заключается в текучести, влиянии на материалы и растворяемости газов в ней. Короче, я бы поменял всё на то, что успешно работает у других...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 14:04
