28 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Багажник. Электрозамок.
FishErr
сообщение 14.3.2009, 16:58
Сообщение #141
Из: Crimea
Пользователь №: 6252
Год Выпуска: 1983
Цитата(waleks @ 4.9.2007, 21:24) *
Цитата(malenkiy-mewer @ 4.9.2007, 20:11) *
Да наверно. Но тогда как ты кнопку сможешь поставить?
У меня в инструкции такая схемка есть...
Цитата(strange @ 5.9.2007, 7:23) *
По схемке то как-раз все просто!
Используй реле плюсы вешаешь один на управляемый и один на управляющий контакты со второго управляемого на соленоид а вот второй управляющий к розовому проводу сигналки!
В итоге поимеешь замок через реле
А вот с кнопкой бы я подругому замутил потому что по этой схеме плюс пойдет напрямую в соленоид без реле, тут два варианта либо ставить второе реле либо кнопку ставить так-же на массу и весить вместе с розовым проводом сигналки (вот только не будет ли худо сигналке когда на нее в выключеном положении прийдет плюс? или нужно еще и диоды как то ставить?
Вот решил сделать вот так:
(сигн - это дополнительный "минус" на сигнализации)
Ничем это не грозит? или все-же лучше поставить релешку отдельную на кнопку?
FishErr
сообщение 15.3.2009, 22:36
Сообщение #142
Из: Crimea
Год Выпуска: 1983
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=148701 - вот как я установил электрозамок на крышку багажника
badboy
сообщение 19.3.2009, 10:00
Сообщение #143
Из: самара, промышленный райо
Пользователь №: 9499
Машина:ваз 21061
Цвет:Сафари
я такое чудо техники себе поставил давно, работал нормально, правда поставил без реле(кто обьяснит зачем оно нужно?)плюс кидал от предохранителя, кажется от первого. потоом лишили прав, на машине ездил отец и то редко,скоро получать права, решил заняться машиной, приезжаю в гараж а багажник с кнопки не открывается, открыл ключом,смотрю активатора нет вообще, отцу позвонил он сказал что тот еще тем летом сломался, нашел в гараже я его со сломанным корпусом, по ходу в багажнике что то лежало и когда хлопнули крышкой то активатор прижали и он сломался,так вот теперь постаил новый и думаю как его закрыть, и чтоб выглядело поаккуратнее, кто подскажет? да и еще думаю вообще заварить отверстие под замок на багажнике, никто не пробывал? censored.gif
FishErr
сообщение 19.3.2009, 11:04
Сообщение #144
Из: Crimea
Год Выпуска: 1983
Например тут:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%E0%E6%ED%E8%EA
По поводу реле: реле служит для того, чтоб не обгорали контакты на кнопке. Потому как кнопка расчитана зачастую на меньший ток, чем потребляет активатор. А если поставить реле, то кнопка будет приводить в действие реле (малым током), которое уже будет включать активатор. В случае подключения к сигнализации без реле совсем не обойтись.
А что крышкой хлопнуть: так это имхо надо смотреть внимательно чего хлопаешь. ;)
Конечно если кнопку хочешь убирать, то надо защиту активатора ставить, или дублирующий тросик, потому что если прижмешь тягу от активатора каким-то грузом, то он не сработает. И будет беда.
Сообщение отредактировал FishErr - 19.3.2009, 11:07
PenZяк
сообщение 12.4.2009, 18:56
Сообщение #145
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Добрый вечер. спасибо аффтору за подробное описание установки замка на крышку багажника, с салона нормально работает, а вот с сигналки - проблема, стоит StarLine A2, кнопки нет на брелке ,ь включение режима нажатием 2 кнопок программируемое....никто не сталкивался с такой сигналкой (там 4 режима по времени) запрограммировал, багажник открывается и срабатывает сирена (концевик не отключается).
Жду от вас помощи.................................
Mad
сообщение 16.4.2009, 22:52
Сообщение #146
Пользователь №: 4723
Цвет:Светло беж
Друзья, не ругайте, но я не все понял. Актуатор открывает крышку или замок?
У меня щас стоит сига+цз. Действительно удобно с пульта двери открывать, не тыкать ключем. Осталось только с багажником разобраться. Разве нельзя просто кинуть еще два провода от актуатора багажника к цз, и он будет просто замок открывать, а саму крышку уже нажатием руки?=)
Или с сигналки можно только крышку открыть, а сам замок остается в том положении, в котором и был? Получается просто вешать на цз актуатор нельзя, а открывать только с дополнительной кнопки на сиге?
Спасибо.
MOTORist
сообщение 17.4.2009, 4:00
Сообщение #147
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
Конечно он открывает только замок, а багажник уже сам открывается за счёт торсионов)
Mad
сообщение 17.4.2009, 13:56
Сообщение #148
Цвет:Светло беж
Я серьезно спрашиваю=) Актуатор имитиует поворт ключа, или нажатие на металлическую кнопку багажника?
Повторю вопрос, актуатор может открыть багажник в любом положении ключа?
krotiliys
сообщение 17.4.2009, 16:41
Сообщение #149
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
Он имитируется нажатие на кнопку, но изнутри. То есть при срабатывание активатора, в любом случае откроется багажник в каком положение бы не была кнопка.
Я себе поставил и уже не помню когда вообще пользовался ключом для этих целей dirol.gif
Mad
сообщение 17.4.2009, 17:00
Сообщение #150
Цвет:Светло беж
Ага, теперь все понял! Большое спасибо.
Значится не получится просто подрубить к цз, нужно использовать дополнительный канал на сиге, а значит делать через реле.
В инструкции к сиге написано
Примечание. Если выход канала СН2 был активирован в то время, когда система находилась в режиме охраны, то система одновременно отключит датчик удара и триггер капота/багажника. После того как багажник будет закрыт, система опять автоматически возьмет эту цепь под охрану и включит датчик удара.
Так что это действительно удобно. Осталось разобраться как это подключить, вроди в теме обсуждалось...
Slimka
сообщение 7.5.2009, 18:23
Сообщение #151
Из: Новотроицк
Пользователь №: 6298
Цвет:изумрудный
Всем спасибо за инструкции и идею... Сегодня поставил себе сие чудо - очень рад... ставил по комбинированной схеме http://klassika2106.nm.ru/uzb.htm, только внес одно изменение: выход с сигнализации не врезал в провод как на этой схеме а просто подключил на клемму 2 кнопки... она там именно для этого я так понял и существует... все работает прекрассно открывает и с пульта и с кнопки... спс
Slimka
сообщение 8.5.2009, 14:25
Сообщение #152
Из: Новотроицк
Цвет:изумрудный
народ а из тех кто установил богажник с кнопочки, наружнюю часть никто не убирал если убирали можно фото? как это дело выглядит
Сообщение отредактировал Slimka - 8.5.2009, 14:29
eleg
сообщение 9.5.2009, 23:53
Сообщение #153
Из: Украина г.Житомир
Пользователь №: 7688
Машина:vaz 21063 v 05-37-70
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 4 раза
у меня уже лет 10 такой девайс стоит
ток я к нему еще релюшку спаял с такой логикой работы
от кнопки работает ток при выключенном зажигании и открытой дверке водителя и напряжение идет ток
то дет секунды три (даж если на кнопку час жать)
а с сигналки так же но ток без дверки
и в замке дырок не сверлил а так тросик пропустил и тросик взял со стеклоподьемника с каковото японца
(он там нержавейка и тонюсенький но эластичный) а привод взял с ц.з. опель сенатор (моторчик и тянет что дурной и тока почти не жрет и встроенная защита есть)
Zlob-Com
сообщение 10.5.2009, 14:14
Сообщение #154
Из: 2la
Пользователь №: 5314
Цвет:Белый 233
Год Выпуска: 1976
Камрады, а возможно ли сделать так, чтобы с кнопки багажник не только открывался, но еще и закрывался?
krotiliys
сообщение 10.5.2009, 17:23
Сообщение #155
Цвет:чайная роза
а можно схемку выложить, хочу спаять что бы при нажатии только секунду или около того работало
витюля
сообщение 10.5.2009, 21:16
Сообщение #156
Из: ростов на дону
Пользователь №: 11729
Цвет:зеленый
а нужно оно?вроде бы и так нормально.
sergo79
сообщение 15.5.2009, 12:17
Сообщение #157
Из: москва........сао
Пользователь №: 12626
Машина:21061
Цвет:черный
Цитата(LxSXaM @ 20.4.2007, 22:18) *
Здрасьте всем.
Подскажите, кто-нибудь ставил на багажник электрозамок. Т.е. при нажатии кнопки в салоне - багажник открывается сам.
минус-аккумулятор если сел то попадалово конкретное................либо крокодилы в салоне под сиденьем держать
FishErr
сообщение 16.5.2009, 17:24
Сообщение #158
Из: Crimea
Год Выпуска: 1983
Кто мешает открыть ключем по-старому?
ромарио
сообщение 16.5.2009, 17:26
Сообщение #159
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
если кнопку не зализали
М354ЕР
сообщение 16.5.2009, 20:26
Сообщение #160
Из: Казань-Камские поляны
Пользователь №: 6978
Цвет:Синий(Валентина)
Хорошая вещь этот активатор, надо непременно сделать)
Удобно)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 23:05
