2.8.2007, 16:57
#61
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
2.8.2007, 17:05
#62
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
Злые Мыши, а я слышал, что масло надо переливать так как в пятиступке какаято шестерня наполовину без масла и быстро ломается, мож ещё есть какиенить подводные камни так сказать
2.8.2007, 17:18
#63
Злые Мыши, а я слышал, что масло надо переливать так как в пятиступке какаято шестерня наполовину без масла и быстро ломается, мож ещё есть какиенить подводные камни так сказать Если коробка старого образца - то да, болт крепления блока шестерен пятой передачи - слабое место. Рекомендуют наливать масла чуть больше уровня, наклонив машину на бок :) Если будешь брать коробку нового образца(у меня вроде такая), то там этой проблемы нет! Крепление блока шестерен изменили. |
2.8.2007, 17:20
#64
Злые Мыши, я всё равно думаю надо переливать ведь хуже не будет
7.8.2007, 23:04
#65
Отпетый ЖигулистЪ Группа: V.I.P. Имя: Сергей Сообщений: 935 Регистрация: 25.4.2007 Из: Саратов Пользователь №: 151 Машина:Opel Zafira Family Цвет:Черный перламутр Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 0 раз |
Если коробка старого образца - то да, болт крепления блока шестерен пятой передачи - слабое место. Рекомендуют наливать масла чуть больше уровня, наклонив машину на бок :) Если будешь брать коробку нового образца(у меня вроде такая), то там этой проблемы нет! Крепление блока шестерен изменили. Злые Мыши, а с какого года стали коробки нового образца ставить? Или этот вопрос бессмысленнен, если речь идет о добавлении передачи, а не о покупке новой коробки? У нас в Саратове на оптовке пятиступка для классики редкость. Стоимость от 12000. При этом мой поставщик запчастей мне пообещал привезти в очередной раз, цитирую "специальный вазовский набор для добавления пятой передачи". Что за штука такая - хз, не видел, только слышал, но сказали, что в наборе том не хватает только крышки коробки. Стоит этот набор ок.900р. Работы по добавлению передачи официально в автосервисе, я нашел такой, стоят 2300р. Правда никто этим особо заниматься не хочет. Но меня пообещали познакомить с одним Кулибиным. Посмотрим, что получится. Необходимость для меня лично в пятой передаче существенная. Из в среднем ежемесячных 2-2,5 тысяч ок 1,5-1,8 приходится на трассу. Дорога к родителям в другой город + поездки иногородние по клиентам. Думал сделать на этой неделе - но возникли определенные проблемы с ремонтом кузова, поэтому коробка, скорее всего, отойдет на конец августа. Когда будут делать - постараюсь при сём присутствовать, снимать. Потом покажу. Ежели есть у кого советы на ЧТО особо стоит при добавлении обратить внимание, или хотя бы мастеру сказать, по-чайниковски прошу, дайте их - попугайски ретранслирую. |
7.8.2007, 23:34
#66
Злые Мыши, а с какого года стали коробки нового образца ставить? Или этот вопрос бессмысленнен, если речь идет о добавлении передачи, а не о покупке новой коробки? c 2004. http://niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/kpp/nov_kpp.htm |
8.8.2007, 11:57
#67
Злые Мыши, а с какого года стали коробки нового образца ставить? Или этот вопрос бессмысленнен, если речь идет о добавлении передачи, а не о покупке новой коробки? c 2004. http://niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/kpp/nov_kpp.htm Ясно, спасибо. |
14.8.2007, 22:55
#68
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 12.8.2007 Пользователь №: 1028 Машина:21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
при высоких обаротах двиг испытывает маслиное голодание этот
факт доказан научно по этому на качестве масла не жалейте К стате я так и не понял если у меня двиг 1.3мне нужно менять мост для снижения обор двигателя,и какой карбюратор лучше? |
15.8.2007, 8:26
#69
Чудо малявка :) Группа: V.I.P. Сообщений: 3073 Регистрация: 13.7.2007 Из: Москва Измайлово Пользователь №: 850 Машина:Fiat Brava Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
при высоких обаротах двиг испытывает маслиное голодание этот факт доказан научно по этому на качестве масла не жалейте К стате я так и не понял если у меня двиг 1.3мне нужно менять мост для снижения обор двигателя,и какой карбюратор лучше? Надо только редуктор поменять. |
22.8.2007, 15:43
#70
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 215 Регистрация: 12.8.2007 Пользователь №: 1025 Машина:Ваз-2106 Цвет:рапсодия (син. мет.) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне предлагают КПП-5 за 5000руб. Прошу вашего совета - в коробке говорят надо заменить вилку пятой передачи, сколько это будет стоить не знаю. Стоит ли эта коробка этих денег или нет, посоветуйте, плз? И как сложно менять эту вилку и устанавливать коробку?
29.8.2007, 12:06
#71
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 688 Регистрация: 8.5.2007 Из: С-Пб, Выборгский р-он Пользователь №: 194 Машина:Volga Siber Цвет:Dark Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз |
А я достал 5-ступку, токо заднюю крышку нуно, на коробке она треснутая....
29.8.2007, 14:53
#72
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 6 Регистрация: 27.8.2007 Пользователь №: 1101 Машина:ВАЗ 06 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня изночально 5-ти ступка стоит,не жалуюсь.
Машина 98 года,за весь период эксплуатациии (насколько мне известно,т.к. я не первый хозяин) с коробкой проблем не было! У неё только один недостаток: что бы её снять нужно разобрать пол автомобиля,что сильно напрягает! |
29.8.2007, 21:43
#73
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 18.8.2007 Из: Смоленск Пользователь №: 1061 Машина:ВАЗ 21060 1,6л КПП5 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
А кто нибудь знает в чем разница между обычно пятиступеньчатой и той на которой написано ВАЗ 21074 (одно отличие есть более угловатая задняя часть коробки). Моя меня уже достала вот задумал поменять.
31.8.2007, 17:30
#74
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 22 Регистрация: 31.8.2007 Из: Киев Пользователь №: 1127 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
5ступка от фиата поллонез становится почти идеально.!!! И по качеству они намного лучше вазовских!!!
31.8.2007, 17:33
#75
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 488 Регистрация: 7.6.2007 Пользователь №: 348 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Leon1D, ремонт коробки стоит 4000 рублей(сервис ВАЗ) + запчасти...
3.9.2007, 16:08
#76
4.9.2007, 9:21
#77
6.9.2007, 8:03
#78
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 726 Регистрация: 6.9.2007 Из: Балашиха, мкр Заря. Пользователь №: 1155 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый (201) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Пятиступка актуальна в основном на трассе или на МКАДе, где ограничение 100. Масла в нее заливать нужно больше грамм на 200-300 и частенько следить за уровнем (на масле не экономить). Вещь приятная, только возникает вопрос резонности ее приобретения. Расход топлива снижается примерно на 1-2л/100км (в зависимости от скорости), соответственно для того, чтобы окупить затраты на ее приобретение необходимо только по трассе проехать около 25000 км (если расход меньше на 2л, а если только на 1л). Тише в машине все равно не станет, потому что на высокой скорости сильнее всего слышны аэродинамические шумы.
Себе поставлю, если наглухо сломается старая 4-х или появятся лишние 11000р, которым я не найду лучшего применения. P.S. Упаси боже втыкать пятую при 55км/ч (не меньше 80, а лучше после 100). Нагрузка на двигатель и трансмиссию огромная. Кто не верит, пусть попробует включить 4-ю при 35км/ч и разогнаться, эффект будет такой же. |
6.9.2007, 16:41
#79
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 6.9.2007 Пользователь №: 1159 Машина:ваз2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
[меняй смело на пятиступку, экономия на бензине. намного тише в салоне и просто приятнее ехать осбенно по трассе, а в городе роли не играет
6.9.2007, 16:44
#80
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 16:01 |
