33 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Пропали тормоза., Пропали тормоза.
Lucky^^
сообщение 10.4.2009, 15:24
Сообщение #21
Из: Белгород
Пользователь №: 11548
Машина:Vaz-21063
Год Выпуска: 1983:)
Цитата(Pioneer'ik =) @ 10.4.2009, 12:47) *
ребят подскажите . на заднем колесе поменял тормозной цилиндр .. нужна прокачка . заднего контура ? переднего ? или оба сразу ? или только одну сторону эту .....
ка4ать придётся тольк задний контур ;) так что не парься :Р
сообщение 10.4.2009, 16:59
Сообщение #22
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Цитата(mrboltton @ 9.4.2009, 23:59) *
Он так и называется? Он маленький по размерам? Просто есть газовый какой-то, хз какой номер, но открутить не получилось))
Да, небольшой. Так и называется, они по номерам идут (как крючки рыболовные), если продавец не совсем тупой, он тебя поймет)))
Если газовый слишком большой, может оказаться затруднительно надежно зажать гайку.
"Номер ноль" мне дедушка рекомендовал из личного опыта, а я бы еще попробовал "английские пассатижи" - это которые с системой рычагов и пружин, в народе "яйцедавы". Сами они маленькие, см 15 в длину, но с ними аккуратнее - при слишком сильном натяге можешь сплющить и гайку, и трубку очень даже запросто.
Еще есть универсальные гаечные ключи, у которых одна из губок представляет собой качающийся зубчатый сектор, а вторая - простой загиб. При повороте в сторону сектора гайка зажимается им. Собственно, на вышеупомянутом жопере таким ключом в итоге и справились. Но специально такой не покупай - он гайки портит - только если у соседей по парковке найдется.
Pioneer'ik =)
сообщение 10.4.2009, 17:17
Сообщение #23
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
пасибо )) вроде тормозит )) но немного слабовато .. знач надо вторую заднюю прокачать !
Lucky^^
сообщение 10.4.2009, 18:16
Сообщение #24
Из: Белгород
Машина:Vaz-21063
Год Выпуска: 1983:)
ну канеш.. уда4и :)
ребят.. а мну такая проблема: поменял полностью систему тормозную... после двух прока4ек.. жидкость всё равно куда-то уходит... :( и передние по4ти не тормозят.. :( что эт может быть?? кто-нить сталкивался с таким?? dntknw.gif
и лу4ше думаю пройдись сразу все прока4ай.. из-за лишних пару минут ни4ё не потеряешь ;)
mrboltton
сообщение 10.4.2009, 19:34
Сообщение #25
Из: Питер
Пользователь №: 7193
Машина:21061
Год Выпуска: 2001
Петрович_32rus
сообщение 12.4.2009, 23:34
Сообщение #26
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Люди, откуда может сосать воздух в систему? Тормозуха никуда не уходит. После прокачки тормозит как надо. Но в течении недели эффективность торможения падает до нуля, педаль становится мягкая и схватывает только возле пола. Как будто воздуха в системе все больше и больше. ГТЦ поменян недавно - думал дело в нем. И еще интересный факт: с утра на холодную тормозит нормально. Проехав от силы 3 км тормоза пропадают. Это о чем нибудь может говорить?
NIKuS
сообщение 13.4.2009, 12:37
Сообщение #27
Пользователь №: 4691
может колодки кончились?
а уровень в бачке вечером и утром одинаковый? иль повышается к утру немного?
сосать воздух подозреваю что может только из входных шлангов в ГТЦ. раз нигде не течет, но тогда бы там текло nea.gif
Петрович_32rus
сообщение 13.4.2009, 12:48
Сообщение #28
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Колодки новые. За уровнем тогда пригляжу. Знаю что каждое утро он одинаковый. А если утром будет побольше чем вечером, это что означает?
NIKuS
сообщение 13.4.2009, 13:16
Сообщение #29
не ну раз колодки новые то цилиндры задние несильно сжимать пружинами будет. соответственно тормозуху обратно в бачек немного будет выгонять. а если колодки подизношены то считай пока они до барабана дойдут скока качать надо.
вообще тормоза - таинство машины. меняю сразу целиком вместе с трубками. нуего нафик.
Сообщение отредактировал NIKuS - 13.4.2009, 13:17
Оладий
сообщение 15.4.2009, 7:38
Сообщение #30
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Петрович_32rus, проверь шланг к ВУТу и хомуты на нем.
Петрович_32rus
сообщение 15.4.2009, 12:50
Сообщение #31
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Истину глаголишь, ибо хамутов на нем... нет вообще ))) оттуда может подсасывать?
NIKuS
сообщение 15.4.2009, 15:50
Сообщение #32
хм. я так понимаю что толкуете про 2 шланга что идут от бочка. раз там подсасывает, значит и подтекать должно!
Оладий
сообщение 15.4.2009, 15:55
Сообщение #33
Из: Тамбов
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Петрович, да как два пальца! А вот течь оттуда не обязательна
Сообщение отредактировал Оладий - 15.4.2009, 15:55
Петрович_32rus
сообщение 15.4.2009, 22:33
Сообщение #34
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Так, епт, все встает на свои места. Завтра поменяю <censored> шланг и хомуты поставлю, потом отпишусь. Кстати, а расскажите в двух словах функцию ентого шланга. Он вроде от карба идет
Lucky^^
сообщение 16.4.2009, 21:11
Сообщение #35
Из: Белгород
Машина:Vaz-21063
Год Выпуска: 1983:)
а у меня из под одного шланга жидкость уходила.. так как хомут слабо затянут был.. ну пару минут... и всё встало на свои метса.. тормоза канеш пришлось передние подка4ать.. но эт не проблема :)
парни..никто не слышал такое.: про правильную прока4ку 4итал.. так вот.. тормоза прока4ены отли4но, если нажимая на педаль тормоза при заведённой машине обороты двигателя не капельки не изменяются.. эт вообще реально или как???? подскажите... у меня вот педаль после прока4ки тугая и тормозит когда педаль вв самом верхнем положении... но обороты всё равно изменяются... так что тогда такое??? ... :)
Victor6610
сообщение 16.4.2009, 21:28
Сообщение #36
Пользователь №: 11942
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:синяя полночь
Сильно обороты меняются? может диафрагма вакуумника накрылась. Поставь ногу на педаль и заведи мотор, если педаль провалится -значит диафрагма целая, если нет - значит дыра.
Lucky^^
сообщение 16.4.2009, 23:39
Сообщение #37
Из: Белгород
Машина:Vaz-21063
Год Выпуска: 1983:)
завожу.. и проваливается.. зна4ит всё в норме я так понял :) ура...!!! но по4ему тогда пишут что обороты не должны менятся? хм.. странно.. хотя посмотрю как на дороге будет :) спасип за помощь! friends.gif
Петрович_32rus
сообщение 17.4.2009, 11:09
Сообщение #38
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Мужики, короче начал я менять шланг ВУТа. Снял с коллектора, полез снимать второй конец со штуцера, потянул, а штуцер в корпусе вакуумника ходуном ходит и пшикает оттуда!!! Я так понимаю это не нормально? И че делать? Купить штуцер новый и посадить на герметик, или сразу ВУТ менять?
сообщение 17.4.2009, 11:33
Сообщение #39
Надо полагать-двиг был заглушенный? Тогда это (пшиканье) хорошо. Это означает, что разряжение, созданное в ВУТе сохранялось и не стравливалось до тех пор, пока ты не полез дергать этот штуцер. Попробуй подуть в конец шланга (в ВУТ). Он не должен продуваться, ибо там стоит обратный клапан.
Петрович_32rus
сообщение 17.4.2009, 11:56
Сообщение #40
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Именно, на заглушенном двиге. Меня другое смущает. Я так думаю, что именно оттуда пшикает, когда я на педаль жму. Если я правильно понимаю, при нажатии на педаль внутри вакуумника создается давление, которое этот штуцер не держит. То есть я жму на педаль, а так как штуцер не герметичен, он стравливает воздух, но не через этот обратный клапан, о котором ты говорил, а через зазор между штуцером и корпусом ВУТа. Вот... Или я щас бред несу? :-)
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 23:24
