9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Установка карба WEBER
se550
сообщение 12.4.2009, 13:08
Сообщение #21
Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск
Пользователь №: 4166
Машина:21061
Цвет:Белая
увидел в ЗР случайно, любопытно почитать по нему инфу
Mad_Doc
сообщение 12.4.2009, 13:16
Сообщение #22
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Это обычные горизонталки WEBER DCOE. То же, что и DELLORTO DHLA, только настраивается лучше.
читаем здесь: тыць
new
сообщение 6.6.2009, 21:30
Сообщение #23
Из: Лемберг
Пользователь №: 5843
Машина:Renault SYMBOL LPGame
Цвет: красный металик
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 3 раза
А вот Вебер с копья 2101-ххххххх-03 станет на третий двигл?Какие жики надо и т.д.?Или искать троешный карб?
Denis17
сообщение 11.6.2009, 19:58
Сообщение #24
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
народ: вебер лучше солекса? в планах езды по городу...ну и на гашетку притапливать время от времени.
Valerius
сообщение 13.6.2009, 23:44
Сообщение #25
Из: Мариуполь
Пользователь №: 7946
Машина:ВАЗ21063 МПСЗ
Цвет:беж
WEBER проще и надёжнее!
new
сообщение 23.6.2009, 8:12
Сообщение #26
Из: Лемберг
Год Выпуска: 2007
Просто и понято растолковано про карбы.Мож нада кому... Про Вебер
Silos
сообщение 5.8.2009, 0:10
Сообщение #27
Из: Житомир, Україна
Пользователь №: 4018
Цвет:Жовтий, под беж
Доброго времини суток!!!
Карб 2101-1107010 (WEBER), отполирование плоскости, потайние болти заслонок, МД 4,5/4,5 без рассекателей отполирование в зеркало, БД будут 24/24,
УН-50, жиклери ХХ 50/60.
Подскажите какую мне поставить комбинацию жиклеров на 1300(011) двиг???
pipa86
сообщение 5.8.2009, 16:59
Сообщение #28
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Silos, попробуй 1кам 125/150;
2кам 162/170
у друга подобная конфигурация карба, стоят
данные жики, но мотор 1,5. Если не понравиться всегда можно переделать
Silos
сообщение 5.8.2009, 21:10
Сообщение #29
Пасиба! буду ставить, а про комбинацию 135/170 162/190 или будет бедновато, чо хто скажет??? umnik2.gif
Женько
сообщение 5.8.2009, 22:44
Сообщение #30
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
1 камера нормально, как и у меня а во второй мне кажется сильно богато, во вторую такой же конфиг ставь как и в 1!
zid2106
сообщение 6.8.2009, 10:02
Сообщение #31
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
я думаю чо то многовато будет, хотя фиг его знает, пробуй) советую зажигание по раньше сделать, чтоб вытягивало)
Silos
сообщение 7.8.2009, 23:28
Сообщение #32
Шлифанул свой WEBER до 24\24, отполировал нолевкой и пастой Гоя все в зеркало! Стоит комбинация 135/170 162/190, ставил в 2камеру 162/170, при откритиє 2-тупит. Машинка пуляет круто без провалов.
димон12
сообщение 8.8.2009, 9:21
Сообщение #33
Из: Город БЕЛГОРОД
Пользователь №: 3840
Машина:ВАЗик-2106
Цвет:Мурена
А с расходом как? Тоже лежит думаю ставить или нет?
Silos
сообщение 8.8.2009, 12:15
Сообщение #34
С росходом ещо не знаю, я смесь на глаз (на слух) виставил, куплю на днях свечу, нормально виставлю и буду замерять росход! Если есть жилание став, машинка сним реально шустрее
Silos
сообщение 9.9.2009, 16:55
Сообщение #35
Била найдена проблема провала при постановке жиков 135/170 162/170! Ето переходной жик 60! Поставил 50 і шаха улетела без провалов і тупления при откритеи 2 камери!
Куплена свеча качества смеси, и настроена смесь!
Росход в приделах 10л/100км, если тапку на постой не душить yahoo.gif dirol.gif
Denis17
сообщение 9.9.2009, 20:32
Сообщение #36
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
фигасе, 10 литров для 1.3 многовато будет.
ставь жики Первая камера: 130/150 Вторая камера: 125/190 переходной 45.... жик ХХ на 50. расход при настроеном карбе должен быть в норме 8 литров. провалов никаких недолжно быть.
Сообщение отредактировал Denis17 - 9.9.2009, 20:36
Silos
сообщение 10.9.2009, 16:38
Сообщение #37
Попробую буду дома! Не бедновата вторая на бд24х24?
Denis17
сообщение 10.9.2009, 20:48
Сообщение #38
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
теоретически всё должно быть в норме) ну а как практика покажет напиши)
даньчик
сообщение 14.9.2009, 22:31
Сообщение #39
Пользователь №: 18813
Цвет:матовый
Год Выпуска: 1999
подскажите что будет по мощнее вебер или солекс????
Сообщение отредактировал даньчик - 15.9.2009, 15:28
Denis17
сообщение 15.9.2009, 17:21
Сообщение #40
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
смотря о каких моделях солекса идёт речь... а вапще мощь мне кажется почти одинаковая а вот расход.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 7:48
