63 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
krotiliys
сообщение 7.4.2009, 21:20
Сообщение #381
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
Цитата(roki @ 6.4.2009, 15:15) *
ну я ваапще то и написал что к одному концевику
а про проверку написал так вдруг человек (а сюда другие не пишут) ваапще не рубит как их проверять
народ читайте хоть внимательно что пишут
sorry :)
se550
сообщение 9.4.2009, 15:58
Сообщение #382
Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск
Пользователь №: 4166
Машина:21061
Цвет:Белая
решил себе тоже поставить, со всем разобрался только возник вопрос по одному проводу а конкретно "Выход на пейдеж +12В 3А" не могу сообразить куда его подключить?
ПС все разобрался )) Информационный выход состояние для организации второй цепи блокировки двигателя и включения дополнительных устройств.
Сообщение отредактировал se550 - 9.4.2009, 16:01
krotiliys
сообщение 9.4.2009, 20:25
Сообщение #383
Цвет:чайная роза
вот ты видишь какой молодец :-)
se550
сообщение 11.4.2009, 9:41
Сообщение #384
Машина:21061
Цвет:Белая
вообщем поставил все сам,правда при установке выяснилось что в главном блоке плохо пропаяны контакты и питание на сигналке пропадает, приехал в маг, сказали все ставите сами гарантии нет никакой ваши теперь проблемы, заехал в отдел по защите прав тоже самое уроды сказали, ну че репу почесал, седня отдал знакомому чтобы все контакты внутри пропаял, и останется ток в него провода воткнуть, сам блок разместил за спидометром(удобно оттуда всю разводку проводов делать) вывел там же уже через готовые дырки провод на сирену, и провод с антеной, диод поставил в щель между панелью и левой стойкой встал как там и был, датчик удара, прикрутил прямо к кузову чуть левее педалей, как раз удобно и регулировать и датчик непосредственно на кузове, выход на концевики дверей подключил к черно белому проводу который идет на левую дверь, вместо подкл к поворотникам подключил к габаритам, т.к. провод выходит один и чтобы подкл к поворотникам пришлось бы мудрить с диодами, сирену прикрутил на правое крыло, но думаю перенести под аккум )) реле блокировки не стал подключать, + и - вывел отдельно напрямую с аккума через 15А пред, +12В от замка зажигания подкл к синему проводу, т.к. ток на нем появляется напряжение когда ключ поворачиваешь, вроде и все, ставил первый раз, если где накосячил, поправьте,
se550
сообщение 11.4.2009, 16:16
Сообщение #385
Машина:21061
Цвет:Белая
народ выручайте,че припаял он мне как надо, а она не работает на пульт не реагирует, вообще не на че, когда питание к блоку подкл на датчике движения на пару сек загорается 2 лампочки и тухнут, модель pharaon 4500 alpha, как вообще можно проверить ее?
progressi
сообщение 11.4.2009, 18:41
Сообщение #386
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
на сигнализации есть функция настройка брелка воспользуйся ей и потом если она новая на брелке стоит заглушка батарейки (хвостик из тонкой пластмасы) выдерни его посмотри при нажатии на кнопку брелка должен загореться индикатор брелка.
se550
сообщение 11.4.2009, 21:22
Сообщение #387
Машина:21061
Цвет:Белая
смотрел заглушку,нету, на одном пульте при нажатие не горит диод, а на другом горит еле еле, думаешь поменять батарейку?
Сообщение отредактировал se550 - 11.4.2009, 21:53
kolobok
сообщение 11.4.2009, 22:20
Сообщение #388
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Батарейку можно померять, и по итогам измерения принимать решение о замене. А можно менять все подряд. Тоже способ, но уже более дорогой.
progressi
сообщение 12.4.2009, 6:50
Сообщение #389
Из: москва
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
меяняй батарейку а на втором брелке походу нет её .
se550
сообщение 12.4.2009, 7:32
Сообщение #390
Машина:21061
Цвет:Белая
да цешка у меня сломалась, ниче не померяешь ей, ладно ща пойду пробовать в режим валет войти, там отпишусь, а вообще нет никакого универсального способа проверки самого блока главного?
progressi
сообщение 12.4.2009, 7:49
Сообщение #391
Из: москва
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
универсального нет просто проверяется путем постоновки на охрану открываеш дверь,капот, багажник или стучиш по калесу проверяеш датчик удара звучит сирена габариты мигают всё.
Сообщение отредактировал progressi - 12.4.2009, 7:50
se550
сообщение 12.4.2009, 9:13
Сообщение #392
Машина:21061
Цвет:Белая
все заработало, в обоих пультах батарейки дохлые )), вот вопрос еще один, датчик удара прикрепил на перегородку между двигателем и салоном, поставил его на макс, пинаешь по колесу, качаешь машину, не срабатывает, дверь откроешь орет, может его перенести на бок ? его пальцем берешь чуток шевелишь он срабатывает, он еще крепиться саморезом за одно ушко, думаю наверно попробовать его приклеить плотно на скотч двухсторонний
Сообщение отредактировал se550 - 12.4.2009, 9:28
progressi
сообщение 12.4.2009, 10:50
Сообщение #393
Из: москва
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
у меня датчик прикручен к бороде где воздушная заслонка гоячий ваздух в ноги.
se550
сообщение 14.4.2009, 6:06
Сообщение #394
Машина:21061
Цвет:Белая
какой то дубовый датчик у меня, вчера полдня с ним носился, на перегородку толку нет, на бороду тоже срабатывает когда ток по дну пинаешь, на крыло на дверь тоже срабатывает только одна сторона на которую установлен, поставил на перегородку по приборкой под самое стекло, теперь перед более менее срабатывает, по заду пинаешь реакции 0
progressi
сообщение 14.4.2009, 7:30
Сообщение #395
Из: москва
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
регулировать пробывал?
krotiliys
сообщение 14.4.2009, 10:13
Сообщение #396
Цвет:чайная роза
попробуй посмотреть в какую сторону чувствительность меняется, может наоборот все.
roki
сообщение 14.4.2009, 12:14
Сообщение #397
Из: Самара город на Волге
Пользователь №: 6867
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
купи дополнительный датчик удара и протяни провод до бага и там датчик установи
один датчик что у тебя стоит сейчас ловит перед машины а когда установишь дополнительный на перегородку между багом и салоном будет охрана всей машины
se550
сообщение 14.4.2009, 16:55
Сообщение #398
Машина:21061
Цвет:Белая
конечно пробывал, на макс чувствительности стоит, крутил его по всякому, толку мало, тоже думаю поставить еще доп датчик
PAL
сообщение 15.4.2009, 20:35
Сообщение #399
Из: Курск
Пользователь №: 12422
Цвет:Тёмно-синий
Привет всем. Давно мучаюсь идеей сделать вежливый свет на сигналы поворота. Сигналка простая, есть 2 допканала. В некоторых сигнализациях есть такая фишка с поворотами, а мне это не даёт покоя. Не подскажет кто-нибудь как это сделать?
roki
сообщение 15.4.2009, 21:00
Сообщение #400
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
вежливый свет это задержка света в салоне
на сигналы поворота вешаются провода для визуального подтверждения действий сиги
это разные функции
так что глупость ты написал определись что именно тебе надо
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 6:35
