26.3.2009, 14:34
#161
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 22.3.2009 Пользователь №: 11340 Машина:ваз-2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
26.3.2009, 16:16
#162
Снял свой стартер. Мне тут сказали, бендикс под замену. А как это определить? Посмотрел - шестерня выглядит как новенькая, почти без выработки. Или в муфте дело может быть?
Перестал стартер работать после запуска его от аккумулятора с Волги, 75А/ч. Может я его просто перенапряг? Обмотку там замкнуло или еще чего? Повторяю, втягивающее работает, якорь стартера НЕ крутится. З.Ы. Белерусский стартер, а в мурзилке только про то как наши разбирать. Сообщение отредактировал Enkei - 26.3.2009, 18:14 |
26.3.2009, 16:59
#163
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 114 Регистрация: 5.2.2009 Из: москва Пользователь №: 9204 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
я вот вчера ездил в калугу.все нормально доехал.заглушил машину.сходил по своим делам через 5 минут возвращаюсь сажусь начинаю заводить а он мне "фак".не то что слобо крутит он даже не "тыкал"вообще было такое ощущение что стартера нет.потом минутку ключом покрутил и вот праздник, сразу завелась без проблем.и позже опять такое повторилось только уже в москве.че за херня незнаю.стартер новый.год езжу даже незарикался.
Сообщение отредактировал francuzkbr07 - 5.4.2009, 19:35 |
26.3.2009, 21:33
#164
Проверили его тестером - обмотка цела, как статора, так и ротора, по крайней мере друг-электрик сказал...че за хрень тогда, я лично не вкурил..
Завтра вкорячу его таким какой есть, не запашет - буду выбивать средства на стартер от шнивы. |
26.3.2009, 22:27
#165
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 201 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 10349 Машина:21063 Цвет:белый в крапинку Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Я вот ток сеня собрал этот сраный двиг...поставил эти сраные метки...хотел сеня в этот сраный день завести помойку...но при попытке завести его начал дымить провод стартера(оплетка на нем начала плавица), а стартер ну совсем срано крутит(((Сраный акум посадил потом подзарядил и опять посадил...крутит еле еле да еще и провод грееца...Так и не завел.... сцкнх(((Напрашиваеца резонный вопрос кого из этой группы подвергнуть завтра экзекуции???Склоняюсь к стартеру, но может еще разок заряжу акум и успею таки траблер повернуть в искомое место пока стартер крутит)))
ПыСы:мож сеня сраный день????Авось завтра все само наладица а? Вынул стартер а там проводок что к втягивающему реле идет со стартера почти оторвалси от своей клемы держался на сопельках)))пришлось заняца и потерять около часа...но вродь получше крутить стал! Кстати какие вы там стартеры рекомендовали ставить?Я в магазе кроме аналогичного моему СТ231(вроди) никаких нету(((( Сообщение отредактировал zennon - 27.3.2009, 18:08 |
30.3.2009, 9:20
#166
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 30.3.2009 Пользователь №: 11690 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня возникла проблема со стартером, при включении зажигания стартер прокручивает двигатель пол оборота и как будто опирается в стену, не может провернуть, отключаю зажигание и снова включаю, повторяется.. после трех попыток нормально крутит двигатель.
Обнаруженная особенность: при снятой крышке распределителя стартер бодро крутит двигатель без нареканий. В чем может быть проблема? |
30.3.2009, 13:35
#167
Попробовал я поставить старый стартер, он мне мигом закорот устроил. Кинул его в дальний угол гаража и поставил новенький редукторный самарский стартер, теперь вообще айс заводится.
З.Ы. Не в тему но все же. Сумев таки ее завести новым стартером, решил опробовать на ходу в первыйЯ сам не догадывался что моя машина может так рвать |
30.3.2009, 17:43
#168
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня возникла проблема со стартером, при включении зажигания стартер прокручивает двигатель пол оборота и как будто опирается в стену, не может провернуть, отключаю зажигание и снова включаю, повторяется.. после трех попыток нормально крутит двигатель. Обнаруженная особенность: при снятой крышке распределителя стартер бодро крутит двигатель без нареканий. В чем может быть проблема? Похоже, что зажигание выставлено на шару - слишком раннее. |
1.4.2009, 6:55
#169
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 694 Регистрация: 8.12.2007 Пользователь №: 1778 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А я решил свою проблему, перебрал движок, купил новый стартер и во чудо :)
1.4.2009, 7:59
#170
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 9.3.2009 Пользователь №: 10651 Машина:vaz-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни у меня проблема зарядка сначала пропадала временами, то есть то нет, а теперь полностью пропала. Да еще и стартер крутит как будто акум сел. Еще когда стартер начинаешь крутить он крутиться тяжело, выключаешь зажигание а он все равно продолжает крутить пока массу не снимешь. Че за фигня может быть? Залипает втягивающее реле скорее всего или ключ не разрывает контакт на стартер. А медленно крутит это силовые провода смотри (обычно плохой контакт с корпусом чит. выше). Попробуй разорвать провод идущий на включение втягивающего реле, если продолжает крутить то проблема в реле. Сообщение отредактировал fijio - 1.4.2009, 7:59 |
3.4.2009, 9:48
#171
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.2.2009 Пользователь №: 9718 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: не помню Спасибо сказали: 0 раз |
В электричестве есть 2 проблемы--нет контакта где он нужен и есть контакт где он не нужен..................а проверить проводку стартера легче всего, на прямую от акб, желательно сварочным кабелем. Если крутит на прямую , то стартер МОЛОДЕЦ, а гадость где глубже
скоко ипусь, пребран несколько раз , заменяно все что можно ну кроме обмоток, акб-ЗВЕРь, запоровский стартер крутит только в путь, а свой стартер больше 5 оборотов не может провернуть на прямую мимо втягивающего) РАЗБЕРУСЬ РАСКАЖУ))) |
5.4.2009, 19:36
#172
Сообщение отредактировал francuzkbr07 - 6.4.2009, 15:00 |
10.4.2009, 19:44
#173
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 16.3.2009 Пользователь №: 11042 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.Подскажите плиз .У меня стартер сначало не трогаеться с места а потом начинает крутить.В чём проблема???
11.4.2009, 5:22
#174
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 18.3.2009 Из: Новосиб Пользователь №: 11102 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: '93 Спасибо сказали: 0 раз |
Нда... Стартер - зло((( У меня так.... Езжу - все нормально.., НО!! Очень редко стартер не подает признаков жизни... При повороте ключа - вообще нет никаких звуков... Причем я 5 минут назад двиг заглушил... Аккум новый... Пробовал сигнал подать с проводов, которые на замок зажигания подходят... Искра есть, а движений нет!!(( И потом через где то пол часа он оживает.... Не знаю даже в чем дело... Сначала сказали что стартер сгорел... Но Я потом завел машину...и все норм.. HELP!!!!
11.4.2009, 10:08
#175
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.5.2008 Из: Башкирия, Кумертау Пользователь №: 3423 Машина:21063 Цвет:блондинко Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
были траблы со стартером: реле счелкает- стартер не крутит...
несколько дней заводился с рукоятки- жесть... снял, почистил контакты на втягивающем, смазал, поставил на место и проблема исчезла... |
11.4.2009, 10:20
#176
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 10.2.2008 Пользователь №: 2309 Машина:Ваз 2106-01 Цвет:Красный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже были проблемы со стартером не давно... всё дело оказалось в тяговом реле.. Все говорят что можно машину заводить с помощью кривого. это правда что ли?? я серьёзно не знал....
11.4.2009, 11:27
#177
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Твою (1981 г. в.) можно. Только руки береги.
11.4.2009, 11:57
#178
Цитата Всем привет.Подскажите плиз .У меня стартер сначало не трогаеться с места а потом начинает крутить.В чём проблема??? Или ток долго идет до обмотки статора, или втягивающее медленно втягивает! Скорее всего второе. |
15.4.2009, 21:49
#179
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 13.9.2007 Из: Ижевск Пользователь №: 1205 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
господа, такая грабля появилась:
сначала думал что после мойки в мороз такое было (может вода куда-попала и застыла), а тут уже при конкретном плюсе опять. Короче при заводе - стартер врубается, машина заводится, а из под капота продолжается жужжание. Судя по звукам - бендикс таки втягивается (если я правильно называю вещи) - звук не такой как если при работающем движке нечаянно зажигание повернешь, а типа как дрель работает на холостых :) Обесточиваю отрубанием массы - прекращается, не всегда с первой попытки. Проблема в какой-то релюхе, которая отвечает за стартер? Или что-то еще? Где это реле находится? |
15.4.2009, 22:03
#180
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 15.4.2009 Пользователь №: 12516 Машина:Vaz 2106 Цвет:orange Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди я новенький и не могу темы создавать... Помогите пожалуйста уже не в моготу на ходу... когда трясет капот на кочках вырубается фары мафон и подсветка спидометр работает тахометр вроде тоже (было темно и не видел) и тутже сразу врубаются (все от кочек зависит). Проблемы начались после того как поставил твердоватую резину (моя ходовая тоже не сказка)... ПОмогите оч прошу... что это может быть
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 13:31 |
