> Гидрокомпенсаторы клапанов, чтобы было тихо :)
Колян
сообщение 22.6.2007, 8:33
Сообщение #101
Из: С-Пб, Выборгский р-он
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Расскажи как что есть"ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ"???
- Колян   Гидрокомпенсаторы клапанов   22.6.2007, 8:33
- - Flash22   Масло берут с масляной рампы от ВАЗ 21214.   18.3.2009, 19:41
|- - prosto   Цитата(Flash22 @ 18.3.2009, 19:41) Масло ...   18.3.2009, 21:44
- - Flash22   Масляная рампа отбирает масло с центральной шпильк...   19.3.2009, 9:13
|- - prosto   Цитата(Flash22 @ 19.3.2009, 9:13) Масляна...   19.3.2009, 14:02
- - Flash22   Можно ли для герметизации масляной рампы, имеется ...   19.3.2009, 12:18
- - Flash22   Два дня устанавливал однорядку гидрокомпенсаторы В...   22.3.2009, 0:02
|- - Raimon7   Цитата(Flash22 @ 22.3.2009, 0:02) Два дня...   22.3.2009, 0:15
|- - tsl   Цитата(Flash22 @ 22.3.2009, 1:02) Два дня...   21.8.2009, 16:35
- - Ludvig   Помоги себе сам. Выставь правильно РВ.   22.3.2009, 0:14
- - Flash22   Пробовал и зажыгание и цепь на звезде перебросил н...   22.3.2009, 9:30
|- - NeonKIR   Цитата(Flash22 @ 22.3.2009, 9:30) Пробова...   22.3.2009, 10:41
|- - Genarёkk   Цитата(NeonKIR @ 22.3.2009, 10:41) ручник...   22.3.2009, 11:36
- - Flash22   Что имеется ввиду правильная установка распредвала...   22.3.2009, 17:18
|- - Михаил456   Цитата(Flash22 @ 22.3.2009, 17:18) Что им...   22.3.2009, 18:20
- - Flash22   Пошамаанил немного с зажыганием. Динамика заметно ...   22.3.2009, 19:41
- - Михаил456   214 вал аналогичен 213,только под однорядку.   22.3.2009, 19:48
|- - Flash22   Значит метка там тоже смещена? Если да то в какую ...   22.3.2009, 20:54
- - Flash22   Ездить стало вобще невозможно потому что детонацыя...   24.3.2009, 1:42
|- - Vovanc350l   Цитата(Flash22 @ 24.3.2009, 5:42) Ездить ...   24.3.2009, 14:56
- - Ludvig   Такое говорят и про Жигули. Безрукие и безмозглые.   24.3.2009, 7:13
- - tuner   Vovanc350l если голова ремонтировалась и клапана п...   24.3.2009, 20:12
- - hooligan49   Где вы берете гидрики. звонил в гермес не отвечают...   25.3.2009, 12:29
|- - drashpel   [quote name='hooligan49' date='25.3.20...   30.3.2009, 15:24
- - Moskit   Проблема таки не решилась. Может я где ошибаюсь?...   2.4.2009, 0:13
|- - drashpel   Цитата(Moskit @ 2.4.2009, 8:13) Проблема ...   3.4.2009, 14:50
- - Moskit   Ну поставим мы опору ниже, она сама скомпенсирует ...   5.4.2009, 12:02
- - Vovanc350l   мне кажется гидрики просто перетянуты, я раз тоже ...   6.4.2009, 10:49
- - aslan   подскажети пожалуста, подойдут или нет гидрокомпен...   7.4.2009, 13:35
- - aslan   я так понимаю никто не курсе как правильно установ...   7.4.2009, 15:11
- - zid2106   Привет всем) у себя на работе откопал 6 халявных г...   7.4.2009, 18:00
- - Пиво   А я так понимаю, что нефиг ставить ГКК на классиче...   8.4.2009, 20:01
- - Moskit   А как влияет давление масла на компрессию в цилинд...   8.4.2009, 22:44
- - Пиво   Честно гря ... никак)) Вдогонку . Оказывается у ...   9.4.2009, 15:56
- - Moskit   Вот и я о том же! Я кажись маленько разобрал...   13.4.2009, 23:21
- - tuner   Moskit правильно мыслишь к р/валам под гидрики пре...   13.4.2009, 23:28
- - Moskit   Куплен был 214 вал под гидроопоры... Либо обманули...   14.4.2009, 0:04
- - tuner   гидрики не подклинивают случайно?   14.4.2009, 18:55
- - Moskit   нет, плунжеры нормально перемещаются без заедания.   14.4.2009, 22:22
- - kazumi   Хочу рассказать про свой опыт установки ГК. Первая...   15.4.2009, 11:07
- - Moskit   у тебя на 214 валу есть надписи какие-нибудь, как ...   19.4.2009, 21:25
|- - kazumi   Цитата(Moskit @ 19.4.2009, 21:25) у тебя ...   22.4.2009, 16:56
- - OneDry   Если у кого есть не нужная плунжерная пара + шарик...   25.5.2009, 13:15
- - qalex   Здравствуйте! Вот уже как 2 тыс км назад пост...   6.7.2009, 8:21
|- - Baсилич   Цитата(qalex @ 6.7.2009, 12:21) Здравству...   6.7.2009, 13:42
|- - pipa86   Привет народ, подскажите много ли проблем при уста...   6.7.2009, 20:51
|- - qalex   Цитата(Baсилич @ 6.7.2009, 17:42) Цитата(...   7.7.2009, 6:19
- - Baсилич   Стучать не должны вообще, скорее всего где то масл...   7.7.2009, 6:34
|- - qalex   Цитата(Baсилич @ 7.7.2009, 10:34) Стучать...   7.7.2009, 8:29
- - Baсилич   Если без гкк такая же была, то вообще отлично. У м...   7.7.2009, 9:24
|- - qalex   Цитата(Baсилич @ 7.7.2009, 13:24) Если бе...   7.7.2009, 9:27
- - Baсилич   Что то маленькая тогда получается компрессия. Посл...   7.7.2009, 11:26
|- - qalex   Цитата(Baсилич @ 7.7.2009, 15:26) Что то ...   7.7.2009, 11:28
- - Baсилич   Насколько я помню, нормальная 12-13. Максимально д...   7.7.2009, 12:47
|- - qalex   Цитата(Baсилич @ 7.7.2009, 16:47) Насколь...   8.7.2009, 6:29
- - Baсилич   Мда, в 4 цилиндре явно проблемы. Сорри за офф, qal...   8.7.2009, 7:42
- - tuner   qalex проверь зазоры в клапанах з.ы.люди с компре...   8.7.2009, 21:15
|- - qalex   Цитата(tuner @ 9.7.2009, 1:15) qalex про...   9.7.2009, 8:56
- - tuner   ааа,ну гидрокомпенсаторы,кстате тоже могут глючить...   9.7.2009, 19:37
- - qalex   Вскрытие показало: 4й цилиндр - искривление плоск...   15.7.2009, 10:28
- - Sprinterslk   вот сдесь продают гидрики http://tuningsport.ru/ma...   21.8.2009, 8:11
- - Ludvig   Это полная вешалка. У меня такое же. Это подвод ма...   21.8.2009, 9:17
|- - Baсилич   Цитата(Ludvig @ 21.8.2009, 13:17) Это пол...   21.8.2009, 11:30
- - tuner   толку от этих гидрокомпенсаторов-надежда что стане...   21.8.2009, 22:05
|- - srg_a   STP 2 + 12 мм изолон по кругу решает   21.8.2009, 22:59
|- - Baсилич   Цитата(tuner @ 22.8.2009, 2:05) толку от ...   22.8.2009, 6:19
- - Sprinterslk   вот нашел прикол насчет гидриков Жать сюда   22.8.2009, 3:34
|- - xbz   Цитата(Sprinterslk @ 22.8.2009, 8:34) вот...   9.9.2009, 18:08
- - tuner   Цитатазря ты так. С гидриками мотор ощутимо тише р...   22.8.2009, 18:08
- - Ludvig   На каком-то этапе нужно поставить гидрики, а на ка...   28.8.2009, 16:19
- - tsl   Цитата(Михаил456 @ 22.3.2009, 20:48) 214 ...   4.9.2009, 11:22
|- - pipa86   Привет, знающие люди, и те кто устанавливал сей де...   4.9.2009, 18:17
- - Baсилич   насчёт обслуживания могу сказать так - за 20000 км...   4.9.2009, 19:14
- - Ludvig   А я сильно натрахался. Потому как самый умный и то...   4.9.2009, 20:05
|- - pipa86   Ludvig, у тебя заметно тише стало работать, в срав...   4.9.2009, 21:18
|- - tsl   Цитата(xbz @ 4.9.2009, 22:18) смотрел, до...   9.9.2009, 21:13
- - Ludvig   Гидрики, по всей видимости от Нивы, нужно настраив...   17.9.2009, 20:58
|- - tsl   Цитата(Ludvig @ 17.9.2009, 21:58) Гидрики...   22.9.2009, 13:26
|- - Ludvig   Цитата(tsl @ 22.9.2009, 14:26) Цитата(Lud...   22.9.2009, 14:57
- - xbz   долго думал, мало понял чем отличается от работы м...   28.9.2009, 17:54
- - racer46rus   По опыту моей эксплуатации, гидрокомпенсаторы на в...   30.9.2009, 6:42
|- - xbz   Цитата(racer46rus @ 30.9.2009, 11:42) По ...   5.10.2009, 15:33
- - Вованыч   Поставил себе Гермесовские гидрокомпенсаторы, понр...   15.10.2009, 10:01
- - Ludvig   Проседать они должны 2-2,5 мм. Ну тарахтят, ну и х...   15.10.2009, 17:48
- - Вованыч   Млин теперь начало несколько плунжеров тарахтеть п...   16.10.2009, 9:40
- - Вованыч   Оказалось не прокачиваются 1,3,5 плунжеры, клапан ...   21.10.2009, 9:03
- - Ludvig   Проблема проста. Только я сначала почитаю комменты...   21.10.2009, 11:53
- - ВаНеК   Цитата(Злые Мыши @ 2.8.2007, 21:23) Моя ц...   19.3.2010, 8:29
- - Ludvig   Давление масла нипричем. ГК сами насосы, им только...   19.3.2010, 8:49
- - ВаНеК   ну я вот хочу приурочить к следующей замене масла,...   20.3.2010, 9:07
- - Ludvig   Маслонасос не трогай он нипричем, да и тронуть ты ...   20.3.2010, 9:31
|- - ВаНеК   Цитата(Ludvig @ 20.3.2010, 9:31) Маслонас...   20.3.2010, 19:03
- - Ludvig   Накладно в бак бензин заливать. Маслонасос не трог...   20.3.2010, 21:17
- - Sprpddr   От перечитал всю тему, и так и не понял, работают ...   20.3.2010, 21:19
- - Ludvig   Если правильно, по инструкции установить, то работ...   20.3.2010, 21:48
- - bubon   Недавно застучали. Стоят Гермес. Ставил лет 5 наза...   16.4.2010, 16:34
- - Dr. Lektor   Я конечно задумался, что бы поставить на свою карб...   22.4.2010, 0:17
|- - bubon   Цитата(Dr. Lektor @ 22.4.2010, 0:17) Я ко...   24.4.2010, 11:10
- - Ludvig   Горе от ума. А вот повысили производительность мас...   22.4.2010, 8:00
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 5:21
