13.4.2009, 21:54
#121
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 13.4.2009 Пользователь №: 12409 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Серый металик Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть просьба к людям, которые сами переделывали с 4-х на 5-ти ступ. Если были какието в наличии мануалы или пособия, просьба поделиться если не затруднит, либо ссылочку если имеется.
13.4.2009, 22:12
#122
14.4.2009, 12:12
#123
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 14.4.2009 Из: Казань Пользователь №: 12430 Машина:2106 Цвет:ярко-белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Не подскажите сколько сейчас стоит 5 ступен.КПП, и строит ли ставить, двигатель 1600?
Заранее спасибо. |
14.4.2009, 12:36
#124
Привет всем! Не подскажите сколько сейчас стоит 5 ступен.КПП, и строит ли ставить, двигатель 1600? Заранее спасибо. Цена новой коробки у нас, в Красноярске, колеблется от 13,5 до 15 тыс. Стоит или не стоит - каждый решает сам. Смотря, где ездишь, если из города не выезжаешь, то она, по большому счету, не нужна, ибо скорости выше 90 км/ч не востребованы. А вот если по трассе приходится кататься, то тут уж без сомнения смысл есть хотя бы по двум причинам: 1. Экономия бензина 2. На крейсерской скорости на 5-ой передаче обороты ниже, следовательно меньше шум от двигателя, не так сильно греется движок, к примеру, в жаркую погоду. |
14.4.2009, 15:04
#125
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 10.4.2009 Из: Харьковская.обл. Боровая Пользователь №: 12205 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Океан Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Я за пятую думаю , стоит поменять , у меня стояла 4-х ступка ВАЗ , поставил в августе 2008 года 5-ти ступку фиатовскую , обороты на 5 при 100 км/ч - 2800 , при 140 км/ч - 3800 , на 4-х било 4000 об - 100 км/ч , двигатель 1,6 л , уже 400 тис. без ремонта инормально тянет , нежелею!!! машина хавает по городу 10 л/100 км , по трасе 6,8 на 100 км. так что делайте виводи .
кстати за цену , 1000 (5000 руб)грн. коробка , 250(1250 руб) грн. установка стояла , я считаю что в пересчёте на бензин это окупаемость нормальная , если я за год наежаю в среднем 50 тыс. |
14.4.2009, 15:09
#126
Вот и я думаю стоит или не стоит. Приходится и по городу и на трассу выезжать. Едишь под 100 км 4000 об., 110-120 4500 об. Машину просто жалько мотор шумит! А почему так дорого 13-15 тыс.рублей разве, я думал где-то 5-7 тыс.руб. Если так именно какую покупать?
14.4.2009, 20:41
#127
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 18.3.2009 Из: Самара Пользователь №: 11129 Машина:Ваз-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
на 4-х было 4000 об - 100 км/ч Едишь под 100 км 4000 об., 110-120 4500 об. что это у вас????? у меня лично 4-х ступка, движок 1500, 1993 года выпуска. машина на 3-тей максимум (при 4000 оборотах) едет 100 км/ч, на 4-ой скорости при 4000 оборотах 120 км/ч. Это что значет у меня что то не стандартное стоит чтоль? раз у вас на пределе машина едет только 100 км/ч |
15.4.2009, 18:01
#128
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 219 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 4691 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
внесу свои 5 копеек в неясность. ТАЗ 21061 88г.в., двиг 03 (1,457см3) коробка 4х ступка редуктор хз. зажигание бесконтактное. колеса стоковые, карб тоже. бенз 92 (ослиный)
1 6000об 35-40км\ч хрен поймешь :) 2 хз скока оборотов около 6500-7000 едет 80 3 - 2000об - 40км\ч предел что глумился 130км\ч при примерно - 5тыс 4 - 2000об - 60км\ч 4000 - 100км\ч 5300-5400 - 140км\ч вот такая математика. вот фиг знает никак порог в 145 преодолеть немогу. интересно то что ей пофиг один я еду или в 5. 140 и приплыли... тестил на 7км прямой дороге... разгон до 100 за 11-13 сек... как сам ступлю :) Сообщение отредактировал NIKuS - 15.4.2009, 18:02 |
15.4.2009, 20:52
#129
NIKuS
у тебя или замеры неправельные или сцепление ведет-смотри сам: Цитата 4 - 2000об - 60км\ч 4000 - 100км\ч 5300-5400 - 140км\ч если 2000 - 60км/ч то 4000 - 120км/ч а не 100 |
16.4.2009, 9:17
#130
не 4000 - 100 км стопудово. блин сень еще раз сверюсь.
16.4.2009, 9:42
#131
НУ во тя и незнаю , толи коробки и редуктора разние , но у меня в друга копейка 150 км/ч легко с 4 - х ступкой и незнаю почему , и можно еще давить и давить , лчно проверял всте иногда ездем , тут на 5 ступке жалко машини а унего она еще нормально идёт
11.7.2010, 20:06
#132
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 8.5.2010 Из: Сибирь Пользователь №: 31601 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
НУ во тя и незнаю , толи коробки и редуктора разние , но у меня в друга копейка 150 км/ч легко с 4 - х ступкой и незнаю почему , и можно еще давить и давить , лчно проверял всте иногда ездем , тут на 5 ступке жалко машини а унего она еще нормально идёт У тебя, наверное, спидометр там не то показывал. Передаточное число редуктора тоже не может не влиять. |
11.7.2010, 20:18
#133
не 4000 - 100 км стопудово. блин сень еще раз сверюсь. если редуктор 4.1 то на 4-той передачи будет 105 км в час есть редуктор 3.9 то 111,20 4,3 100,86 при 150 км в час с редутором 4.1 на 4-той передачи будет 5670 оборотов. А если по теме то 4-рёх ступку меня на 5-ти ступку ОЧЕНЬ как стоит! У меня мой полонез за год себя окупил на расходе только, а на сколько веселей ездить! |
11.7.2010, 20:22
#134
Да ,тоже в мечтах заложенно, сколько сейчас полонезовка стоит ?
11.7.2010, 20:23
#135
5.8.2010, 20:31
#136
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 29.9.2009 Пользователь №: 19598 Машина:BMW 530i МКПП Цвет:Серебро Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
ПОМОГИТЕ!
На 4х ступке выжимал из машины 160 км\ч под горку (по навигатору). Поставил пятиступку. Машина не едет на пятой больше 4 тысяч оборотов и не выжимает под горку более 130. Мастера руками разводят. Редуктор 2106 (при четырехступке стоял 2103), на тахометре 3300 об = 100км\ч, и спидометр врет на 10%, то есть еду 100, а навигатор показывает что 110-115. На пятой упирается в 4000 и больше двигло не крутит (((( |
5.8.2010, 21:13
#137
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
ПОМОГИТЕ! На 4х ступке выжимал из машины 160 км\ч под горку (по навигатору). Поставил пятиступку. Машина не едет на пятой больше 4 тысяч оборотов и не выжимает под горку более 130. Мастера руками разводят. Редуктор 2106 (при четырехступке стоял 2103), на тахометре 3300 об = 100км\ч, и спидометр врет на 10%, то есть еду 100, а навигатор показывает что 110-115. На пятой упирается в 4000 и больше двигло не крутит (((( Двигатель у тебя какой ? Может вернуть назад 03 редуктор. |
5.8.2010, 21:45
#138
ПОМОГИТЕ! На 4х ступке выжимал из машины 160 км\ч под горку (по навигатору). Поставил пятиступку. Машина не едет на пятой больше 4 тысяч оборотов и не выжимает под горку более 130. Мастера руками разводят. Редуктор 2106 (при четырехступке стоял 2103), на тахометре 3300 об = 100км\ч, и спидометр врет на 10%, то есть еду 100, а навигатор показывает что 110-115. На пятой упирается в 4000 и больше двигло не крутит (((( Двигатель у тебя какой ? Может вернуть назад 03 редуктор. Двигатель у меня после кап ремонта, объем 1700 кубов, шестой расточеный. Редуктор 03 стерся до уровня лезвий для бритья, поставил 2106, у него на зубец больше, то есть разгон упал а максималка должна подняться. Но хер там |
5.8.2010, 21:54
#139
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
ПОМОГИТЕ! На 4х ступке выжимал из машины 160 км\ч под горку (по навигатору). Поставил пятиступку. Машина не едет на пятой больше 4 тысяч оборотов и не выжимает под горку более 130. Мастера руками разводят. Редуктор 2106 (при четырехступке стоял 2103), на тахометре 3300 об = 100км\ч, и спидометр врет на 10%, то есть еду 100, а навигатор показывает что 110-115. На пятой упирается в 4000 и больше двигло не крутит (((( Двигатель у тебя какой ? Может вернуть назад 03 редуктор. Двигатель у меня после кап ремонта, объем 1700 кубов, шестой расточеный. Редуктор 03 стерся до уровня лезвий для бритья, поставил 2106, у него на зубец больше, то есть разгон упал а максималка должна подняться. Но хер там ворачивай обратно 03 редуктор и поедешь быстрее. Просто двигателю не хватает мощности разогнать машину с 06 редуктором. Не переживай - бывает! |
5.8.2010, 22:43
#140
Двигатель у меня после кап ремонта, объем 1700 кубов, шестой расточеный. Редуктор 03 стерся до уровня лезвий для бритья, поставил 2106, у него на зубец больше, то есть разгон упал а максималка должна подняться. Но хер там С объемом 1700 может редуктор от 02 поставить, думаю и тяга для разгона будет и по трассе будет легко идти. Посмотри по инету я где то видел про редуктора и коробки, тюнинг P.S .вот типа такого что то Другое дело - если ставим мост 4,44 Сравните: 1-длиннее 2,3-короче, 4-короче!! То есть со светофора на первой передаче раскручиваем движок, когда "стандарт" уже переходит на 2, затем вторая, третья, четвертая- и уходим вперед. Этот вариант оптимален для стандартного двигателя. Однако есть минус: на 4 передаче уже при 140 км/ч обороты будут 6000… тут лучше ставить стандартную 5 передачу, которая создаст законченную картину. Вот вам и трасса, и город - и волки сыты и никто не пострадал. А из-за того, что на режимах максимальной скорости обороты будут близки к максимальным, динамика на трассе будет потрясающей Я тут подумал еще перед сном )) двиг тебе на этом ремонте расточили ? если да, то может карбюратор надо посмотреть жиклеры, диффузоры и ещё там что то под 1700. А так остается только обкатывать , может после притирки двига все у тебя появиться. Мосты все таки денег тоже стоят, особо не наменяешь ) Сообщение отредактировал IiS - 5.8.2010, 22:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 8:48 |
