98 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
Freeman
сообщение 30.3.2009, 6:13
Сообщение #281
Из: омск
Пользователь №: 7202
Машина:ваз 21061
Блин Перевод машинки на газ это не вариант на собственном опыте убедился
так как износ двигателя увеличивается приходилось чаще менять кольца один раз даже пришлось заменить поршневую(ставил разное оборудование и турецкой сборки и итальянской сборки ) те же грабли поэтому я остался ездить на бензине
даже у нас диагносты не советуют ставить газ на классику
Kikos
сообщение 30.3.2009, 7:06
Сообщение #282
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Цитата(Дагестан @ 30.3.2009, 3:24) *
Нивовский вал, нивовский трамблер, нивовский карб..... С такими успехами не далеко до нивовской гбц и......... Мож легче сразу двигло от нивы поставить и не париться? :) Ведь оно и получится, в принципе...
Кстати, по поводу моих рывков на 073 карбе: как я и говорил, зажигание тут ни причем. Зажигание должно быть ничтожно сбито, чтоб машина так дергалась. Все оказалось гораздо проще, аж до смеха: был откручен жик мощностных режимов! И че самое главное, ни один карбюраторщик даже не подумал на экономайзер. Все валили на свечи, на зажигание, на бензонасос. Все утверждали, что с карбом все отлично! Так что... Не спешите верить нашим доблестным мастерам.
То есть и ввёртыши ни при чем оказались, выходит так? secret.gif Но всё равно, хуже не стало после шлифовки, наверняка... Не так ли?
Kikos
сообщение 31.3.2009, 12:10
Сообщение #283
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
Цитата(Дагестан @ 26.3.2009, 15:53) *
Да. И по поводу ввертышей: кто будет ставить - точите их <censored>... в ровень с дифузорами. Газ нормально поступает, не тупит, не дергается и потоку воздуха ниче не мешает.
Можешь фотку выложить каку-нибудь или просто схаматично изобразить, как ты проточил ввёртыши, и каков эффект от этого???
У меня покупка СОЛЕКСА на носу, только вот рекомендуют брать не 073, а 21412(что скажешь на это?) Тоже под газ буду делать, не хочу на те же грабли наступить с ввертышами, поэтому прошу помощи.
сообщение 31.3.2009, 12:39
Сообщение #284
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Прикрепленный файл  karburator21053_1107010.jpg ( 38.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
у меня в стоке стоит вот такой карб. 21053-1107010 машина 2003г. подогрев не подключен.я тут видел фразу типа долой энтот подогрев-какие аргументы? я хотел его подключить.
Сообщение отредактировал varvar-s - 31.3.2009, 12:41
__reanimator__
сообщение 2.4.2009, 0:00
Сообщение #285
Из: Минеральные Воды
Пользователь №: 4228
Цвет:Тёмно-коричневый
Всем здрасти, подскажите пожалуйста, при открытии второй камеры и добавлении в нее газа, холостые обороты должны рости или нет???
BonJur
сообщение 2.4.2009, 6:47
Сообщение #286
Пользователь №: 8278
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1990-1
нет
Kikos
сообщение 2.4.2009, 7:44
Сообщение #287
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
Обороты ХХ могут увеличиваться при подаче газа во вторую камеру, если при этом количество газа, подаваемого в первую камеру занижено, то есть смесь обедненная. Добавляя газ во вторую камеру, мы тем самым обогащаем поступающую в коллектор смесь, так как газ поступает в карбюраторе в задроссельное пространсво.
__reanimator__
сообщение 2.4.2009, 22:28
Сообщение #288
тогда получается сколько не откручивай газ в 1 камеру, обороты полюбому должны расти?
NairiK
сообщение 4.4.2009, 23:10
Сообщение #289
Пользователь №: 10742
Машина:Ваз 2106
блин у меня расход 31л на 200км, т.е 15литров на 100км... как вижу такие результаты меня они не особо радуют? у всех так7 какой средний расход у вас:? с таким расходом обороты максимум поднимаються до 4500об/мин выше не пойдут, закрывать еще кранчик, не особо устраивает, так как время разгона увеличиться. Как сделать чтобы и врменя не менять и расход уменшить хотябы ближе к 10... у меня такой расход можно сказать без прогрева и пробок, не езжу по пробкам...
Sancho_SP
сообщение 4.4.2009, 23:18
Сообщение #290
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Так либо разгон, либо экономия. Гонять на газу не рационально, есть бензин.
Дагестан
сообщение 5.4.2009, 8:54
Сообщение #291
Пользователь №: 3012
Машина:Семёра
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: Мой?
Kikos, да, ввертышы оказались не виноватыми... Хуже после сточки конечно не стало! Только лучше, ничё теперь не мешает потоку воздуха. Фотки нет, если буду снимать карб - сфотаю. Просто сточил всё, что торчало во внутрь карба. Если сейчас посмотреть в карб - никаких ввертышей там не увидишь. Они в роень со стенками дифов. По поводу 412: ты рекомендуешь его из-за того, что там диф второй камеры 26? Чем ещё, кроме этого, ты можешь обосновать эту рекомендацию? Ставь 073, он для наших моторов, а 412 оставь для космичей...
varvar-s, твоему карбу холодно?
скляныч
сообщение 23.4.2009, 16:26
Сообщение #292
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 9739
Машина:трёшка
Цвет:тёмно коричневый
Цитата(Kikos @ 26.3.2009, 9:48) *
Нет, когда вал поставлю, на бензине буду чаще ездить. Просто вал позлее позволит крутить до 6-6,5 тыс без сильной потери момента на верхах, что скажется на динамике разгона.
Цитата(Sancho_SP @ 26.3.2009, 1:36) *
Кикос:
1. Если на газе ты экономишь, то ставь мехпривод и вторую камеру на газе не открывай вообще.
2. Подбери жиклёры покрупнее, посмотри у людей варианты.
3. Октан-корректор купи, он не то что бы очень дорогой. Будешь прям из салона регулировать УОЗ.
Не по теме ворпос, но все-таки: какие октан корректоры бывают, есть рекомендации? А то я вообще не в курсе на этот счет.
Как я понял, это какая-то электрическая приблуда, которая изменяет НУОЗ без регилировки трамблёра?
Набираеш на стартовой странице /октан корректор/ и выбирай что душе угодно. Лично меня привлёк автомат газ-бензин, не надо заморачиваться при переклюении автоматом переключяется газ-бензин бензин-газ. На газу опережение +7градусов, поставил и забыл о проблеме.
Caiiiok
сообщение 28.4.2009, 13:42
Сообщение #293
Пользователь №: 9462
Машина:Ваз-2106
Цвет:сине-зеленый
Раньше расход был 37 литрв на 220 км. Решил купить новый карбюратор, поставил, газ пока не подключал, так как гарантию терять пока не хочу. Вот и думаю стоит ли вобще подключать газ? Если у меня будет новый карбюратор, ремкомплект на редукторе отъездил меньше 1000 км, стоит безконтактное зажигание, хочу еще взять октан корректор. Через какие еще "дыры" может возрастать расход газа?
new
сообщение 28.4.2009, 17:53
Сообщение #294
Из: Лемберг
Пользователь №: 5843
Машина:Renault SYMBOL LPGame
Цвет: красный металик
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 3 раза
Утечки в системе могут быть.А вообще если редуктор был б\у ,то ремкомплекты шибко непомагают.Ресурс редукторов где-то около 150 тыщ.Так газовики сказали.
BonJur
сообщение 28.4.2009, 18:26
Сообщение #295
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1990-1
По поводу расхода: у меня по городу с пробками 11-12 литров, щас потеплело держеться уверенно на одинадцати. по трассе точно не замерял, но на полном баке (50л) хз скоко там реально влазит проехали 447 км. и газ еще не кончался, долили на всякий пожарный 20 л и поехали дальше, т. е. гдето в районе 10
Caiiiok
сообщение 29.4.2009, 8:11
Сообщение #296
Машина:Ваз-2106
Цвет:сине-зеленый
Этот редуктор проехал не более 30000 за свою жизнь так что износ мне кажется незначителен. Насчет утечек буду проверять, но вроде газом не пахнет. У меня компрессия 8 атмосжер может из за этого расход такой?
Legioner
сообщение 29.4.2009, 8:42
Сообщение #297
Из: г.Винница
Пользователь №: 5166
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1983
Мужики, не парьтесь. Машина будет брать до 12л (тем-более, если двигатель 06). У меня стоит Lovatto - как я не регулировал - или расход меньше, ну и динамика, скорость соответственно тоже, или все лучше и расход больше
Kikos
сообщение 29.4.2009, 10:31
Сообщение #298
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
Нет, если открутишь сильно, то зальешь двигло черезчур богатой смесью, будет троить на холостом и расход будет дикий.
Caiiiok
сообщение 29.4.2009, 10:44
Сообщение #299
Машина:Ваз-2106
Цвет:сине-зеленый
Господа, а вот я еще такую вещь не понимаю ведь педаль газа никак не соеденена с подачей газа, а только добавляет воздух, значит газ постоянно идет с одинаковой скоростью, что 1000 что 4000 или я не прав?
Kikos
сообщение 29.4.2009, 10:56
Сообщение #300
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
Прав, но не совсем. Педаль действительно на подачу не влияет, а вот разрежение в коллекторе влияет, чем оно больше, тем сильнее засасывается газ, то есть с увеличением оборотов увеличивается количество поступающего газа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 20:26
