55 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
BAZA
сообщение 4.3.2009, 17:20
Сообщение #201
Из: Новосибирск
Пользователь №: 7747
Цвет:темно-зелёный
Год Выпуска: 2003
Всем привет! Проблема в частности возникла такая : на ХХ( 900 об) гена 80 А от нивы с нагрузкой( бл.свет+габариты+печка+ мафон) выдаёт 14,1 В, но поработав немного свет тускнеет и печка сбрасывает обороты при этом тестер на акб показывает 12,65. Даёшь газу опять всё норм и снова повторяется. Или это норм? В смысле акб зарядился и заряд отключается. Заранее спасибо.
Ludvig
сообщение 4.3.2009, 19:23
Сообщение #202
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Это гена не работает. См. контакты на аккумуляторе.
BAZA
сообщение 5.3.2009, 17:34
Сообщение #203
Из: Новосибирск
Цвет:темно-зелёный
Год Выпуска: 2003
Контакты как на акб так на гене и везде откуда эта проблема могла появиться в норме.
kolobok
сообщение 5.3.2009, 23:11
Сообщение #204
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Попробуй тоже самое при оборотах 1500 и выше. Если напряжение останется в пределах 13.5-14.2 с такой нагрузкой, то все в порядке!
BAZA
сообщение 6.3.2009, 16:07
Сообщение #205
Из: Новосибирск
Цвет:темно-зелёный
Год Выпуска: 2003
Напряжение при 1500 об/мин и выше норм 14.1. Значит всё норм)
Тигра
сообщение 8.3.2009, 18:24
Сообщение #206
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 7831
Цвет:синяя полночь
Поставил сегодня 80А гену "Нивовскую", досталась по дешевке с разбитой новой инжекторной "семерки". Теперь на холостых с полной нагрузкой (печка, весь свет, аварийка, стопы, дворники, музыка...) на клеммах аккумулятора напряжение 13.85-13.9 В, что очень круто! Теперь, как и на бывшей моей иномарке, даже при самых минимальных оборотах движки напряжение в сети не проседает. drinks.gif
P.S. регулятор напряжения и реле зарядки выкинул на фиг из схемы, лампочку подключил к "желтому проводу" генератора напрямую, "массу" лампочки кинул на "+". smile.gif
Сообщение отредактировал Тигра - 8.3.2009, 18:25
vazolyitel
сообщение 9.3.2009, 12:54
Сообщение #207
Из: Мариуполь
Пользователь №: 10158
Машина:ВАЗ
Цвет:снежная королева
Год Выпуска: 1978
Народ , а у некого нет такого косяка , как нажимаеш на стопы напруга сразу падает по индикатору , хотя на акуме не мерил правда. А при полном свете включенном все нормально . Такая же фигня была и на стором генераторе , и у знакомого таже фень , может проблема в проводке гдето ?
лорд
сообщение 12.3.2009, 19:37
Сообщение #208
Из: Россия Шебекино
Пользователь №: 6280
Машина:ваз 21061
Цитата(STALKER @ 19.1.2008, 23:00) *
привет! статья то что надо,куплю гену и крепеж,поставлю. вопрос- на дворники регулируемую паузу не делал??? если да ответь подробнее
BAZA
сообщение 29.3.2009, 16:47
Сообщение #209
Из: Новосибирск
Цвет:темно-зелёный
Год Выпуска: 2003
Вообщем подскажите кто сталкивался гена 80А ему всего месяц!(, ехал вечером все было в порядке и в один прекрасный момент загарается лампа заряда аккума. Останавливаюсь и мерию напругу на АКБ 12, 54 заряд не идёт. Доехал по ночному городу до гаража и поставил машину. На утро проверил всё : 10-й предохранитель, контакты всех проводов, натяжку ремня и бесполезно заряд не поивился. В итоге снял гену съездил в одном магазине проверил регулятор, он в норме. Диодный тож проверил норм. Что это может быть???
progressi
сообщение 29.3.2009, 18:55
Сообщение #210
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
провод пробывал снимать с ак. рабатает или нет гена может коротит банка в акамуляторе.
Marves
сообщение 29.3.2009, 22:14
Сообщение #211
Из: Нягань
Пользователь №: 9588
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
полностью согласен) тему только в гараже надо было создавать)))
Valerius
сообщение 30.3.2009, 4:12
Сообщение #212
Из: Мариуполь
Пользователь №: 7946
Машина:ВАЗ21063 МПСЗ
Цвет:беж
Ну в генераторе кроме диодов и реле-регулятора есть ещё обмотки. И это очень каверзные штуки, потому что может быть обрыв, а может быть витковое замыкание. Обрыв можно диагностировать обычным тестером, а вот витковое замыкание только специальным оборудованием. Но радости от этого мало, так как в домашних условиях всё-равно не перемотать обмотки.
тёмный
сообщение 30.3.2009, 6:44
Сообщение #213
Из: Тюмень
Пользователь №: 4085
Цвет:сафари
ставить ножевые предохраны, имхо, однозначно.
а там уже мона поглядеть. я тоже нивского поставил, а блок предохранов лежал - ждал, когда у меня руки дойдут. месяц прошел, пару раз включился карлсон - и "благословенный" момэнт настал :)
щас забыл про электроглюки напрочь. рекомендую, если еще стоковые стоят.
BAZA
сообщение 30.3.2009, 17:12
Сообщение #214
Из: Новосибирск
Цвет:темно-зелёный
Год Выпуска: 2003
Пробывал машина глохнет.
Сегодня относил гену в разобраном виде спецу, он посмотрел обмоки полностью и сказал всё в норме ни каких касяков. Попробывал всё, предохранители в норме, на всех проводах есть напруга, а заряд не идёт.
progressi
сообщение 30.3.2009, 22:05
Сообщение #215
Из: москва
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
если глохнет однозначно гена не работает
Marves
сообщение 9.4.2009, 12:22
Сообщение #216
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Опять же соглашусь, но еще модет провод какой нить перебит, может сильно по кочкам скакал grin.gif
BAZA
сообщение 9.4.2009, 13:12
Сообщение #217
Из: Новосибирск
Цвет:темно-зелёный
Год Выпуска: 2003
Итог суеты один хороший спец нашел касяк в обмотке статора. Его он разглядел кое как через лупу с большим увеличением меж витков залитых компаундом, то есть заводской касяк. Сделал его всё работает. Тему можно закрывать.
STALKER
сообщение 14.4.2009, 9:12
Сообщение #218
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
нет, слышал что можно от зубилы как то сделать
yu14
сообщение 19.4.2009, 17:09
Сообщение #219
Из: Симферополь
Пользователь №: 10650
Год Выпуска: 1982
У меня стоит от волги 60А, сегодня купил БУ нивовский 80А со свеми креплениями и реле. буду ставить.
такаяже Фигня была пока в багажнике на ходу в Донецке не случился пожар, Возите огнетушитель, благо был, успел потушить. Походу был коротыш.
Elperegrino
сообщение 5.5.2009, 18:40
Сообщение #220
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Огромный сенкс автору! Классно все написано, для толстолобиков! good.gif На установку ушло 40 мин! victory.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 0:54
