179 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
vodenoy
сообщение 26.3.2009, 14:34
Сообщение #161
Пользователь №: 11340
Машина:ваз-2106
Цвет:Баклажан
Цитата(alexmsm @ 23.3.2009, 21:35) *
Подскажите стартер
1.Беларуский 1800 руб.
2.Украинский 1800 руб.
2. Катек 2570 руб.
белорусский не бери точно! Я его брал, он полгода отработал. Я себе взял катэк, нашел за 2200руб. Посмотрю как будет работать
сообщение 26.3.2009, 16:16
Сообщение #162
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Снял свой стартер. Мне тут сказали, бендикс под замену. А как это определить? Посмотрел - шестерня выглядит как новенькая, почти без выработки. Или в муфте дело может быть?
Перестал стартер работать после запуска его от аккумулятора с Волги, 75А/ч. Может я его просто перенапряг? Обмотку там замкнуло или еще чего? Повторяю, втягивающее работает, якорь стартера НЕ крутится.
З.Ы. Белерусский стартер, а в мурзилке только про то как наши разбирать.
Сообщение отредактировал Enkei - 26.3.2009, 18:14
francuzkbr07
сообщение 26.3.2009, 16:59
Сообщение #163
Из: москва
Пользователь №: 9204
я вот вчера ездил в калугу.все нормально доехал.заглушил машину.сходил по своим делам через 5 минут возвращаюсь сажусь начинаю заводить а он мне "фак".не то что слобо крутит он даже не "тыкал"вообще было такое ощущение что стартера нет.потом минутку ключом покрутил и вот праздник, сразу завелась без проблем.и позже опять такое повторилось только уже в москве.че за херня незнаю.стартер новый.год езжу даже незарикался.
Сообщение отредактировал francuzkbr07 - 5.4.2009, 19:35
сообщение 26.3.2009, 21:33
Сообщение #164
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Проверили его тестером - обмотка цела, как статора, так и ротора, по крайней мере друг-электрик сказал...че за хрень тогда, я лично не вкурил..
Завтра вкорячу его таким какой есть, не запашет - буду выбивать средства на стартер от шнивы.
zennon
сообщение 26.3.2009, 22:27
Сообщение #165
Пользователь №: 10349
Цвет:белый в крапинку
Я вот ток сеня собрал этот сраный двиг...поставил эти сраные метки...хотел сеня в этот сраный день завести помойку...но при попытке завести его начал дымить провод стартера(оплетка на нем начала плавица), а стартер ну совсем срано крутит(((Сраный акум посадил потом подзарядил и опять посадил...крутит еле еле да еще и провод грееца...Так и не завел.... сцкнх(((Напрашиваеца резонный вопрос кого из этой группы подвергнуть завтра экзекуции???Склоняюсь к стартеру, но может еще разок заряжу акум и успею таки траблер повернуть в искомое место пока стартер крутит)))
ПыСы:мож сеня сраный день????Авось завтра все само наладица а?
Вынул стартер а там проводок что к втягивающему реле идет со стартера почти оторвалси от своей клемы держался на сопельках)))пришлось заняца и потерять около часа...но вродь получше крутить стал!
Кстати какие вы там стартеры рекомендовали ставить?Я в магазе кроме аналогичного моему СТ231(вроди) никаких нету((((
Сообщение отредактировал zennon - 27.3.2009, 18:08
evgenij
сообщение 30.3.2009, 9:20
Сообщение #166
Пользователь №: 11690
У меня возникла проблема со стартером, при включении зажигания стартер прокручивает двигатель пол оборота и как будто опирается в стену, не может провернуть, отключаю зажигание и снова включаю, повторяется.. после трех попыток нормально крутит двигатель.
Обнаруженная особенность: при снятой крышке распределителя стартер бодро крутит двигатель без нареканий. В чем может быть проблема?
сообщение 30.3.2009, 13:35
Сообщение #167
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Попробовал я поставить старый стартер, он мне мигом закорот устроил. Кинул его в дальний угол гаража и поставил новенький редукторный самарский стартер, теперь вообще айс заводится.
З.Ы. Не в тему но все же. Сумев таки ее завести новым стартером, решил опробовать на ходу в первыйЯ сам не догадывался что моя машина может так рвать
kolobok
сообщение 30.3.2009, 17:43
Сообщение #168
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Похоже, что зажигание выставлено на шару - слишком раннее.
MDV
сообщение 1.4.2009, 6:55
Сообщение #169
Пользователь №: 1778
А я решил свою проблему, перебрал движок, купил новый стартер и во чудо :)
fijio
сообщение 1.4.2009, 7:59
Сообщение #170
Пользователь №: 10651
Машина:vaz-2106
Год Выпуска: 1983
Цитата(Degalo @ 23.3.2009, 23:06) *
Парни у меня проблема зарядка сначала пропадала временами, то есть то нет, а теперь полностью пропала. Да еще и стартер крутит как будто акум сел. Еще когда стартер начинаешь крутить он крутиться тяжело, выключаешь зажигание а он все равно продолжает крутить пока массу не снимешь. Че за фигня может быть?
Залипает втягивающее реле скорее всего или ключ не разрывает контакт на стартер.
А медленно крутит это силовые провода смотри (обычно плохой контакт с корпусом чит. выше).
Попробуй разорвать провод идущий на включение втягивающего реле, если продолжает крутить то проблема в реле.
Сообщение отредактировал fijio - 1.4.2009, 7:59
PanK13
сообщение 3.4.2009, 9:48
Сообщение #171
Пользователь №: 9718
Цвет:красный
Год Выпуска: не помню
В электричестве есть 2 проблемы--нет контакта где он нужен и есть контакт где он не нужен..................а проверить проводку стартера легче всего, на прямую от акб, желательно сварочным кабелем. Если крутит на прямую , то стартер МОЛОДЕЦ, а гадость где глубже
скоко ипусь, пребран несколько раз , заменяно все что можно ну кроме обмоток, акб-ЗВЕРь, запоровский стартер крутит только в путь, а свой стартер больше 5 оборотов не может провернуть на прямую мимо втягивающего) РАЗБЕРУСЬ РАСКАЖУ)))
francuzkbr07
сообщение 5.4.2009, 19:36
Сообщение #172
Из: москва
Сообщение отредактировал francuzkbr07 - 6.4.2009, 15:00
Dimas
сообщение 10.4.2009, 19:44
Сообщение #173
Пользователь №: 11042
Машина:Ваз 2106
Всем привет.Подскажите плиз .У меня стартер сначало не трогаеться с места а потом начинает крутить.В чём проблема???
jam_man
сообщение 11.4.2009, 5:22
Сообщение #174
Из: Новосиб
Пользователь №: 11102
Год Выпуска: '93
Нда... Стартер - зло((( У меня так.... Езжу - все нормально.., НО!! Очень редко стартер не подает признаков жизни... При повороте ключа - вообще нет никаких звуков... Причем я 5 минут назад двиг заглушил... Аккум новый... Пробовал сигнал подать с проводов, которые на замок зажигания подходят... Искра есть, а движений нет!!(( И потом через где то пол часа он оживает.... Не знаю даже в чем дело... Сначала сказали что стартер сгорел... Но Я потом завел машину...и все норм.. HELP!!!!
Роман_Р
сообщение 11.4.2009, 10:08
Сообщение #175
Из: Башкирия, Кумертау
Пользователь №: 3423
Цвет:блондинко
были траблы со стартером: реле счелкает- стартер не крутит...
снял, почистил контакты на втягивающем, смазал, поставил на место и проблема исчезла...
Ant0n1
сообщение 11.4.2009, 10:20
Сообщение #176
Пользователь №: 2309
Машина:Ваз 2106-01
У меня тоже были проблемы со стартером не давно... всё дело оказалось в тяговом реле.. Все говорят что можно машину заводить с помощью кривого. это правда что ли?? я серьёзно не знал....
БлижнийСвет
сообщение 11.4.2009, 11:27
Сообщение #177
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Твою (1981 г. в.) можно. Только руки береги.
БлижнийСвет
сообщение 11.4.2009, 11:57
Сообщение #178
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Или ток долго идет до обмотки статора, или втягивающее медленно втягивает!
Скорее всего второе.
Gypsus
сообщение 15.4.2009, 21:49
Сообщение #179
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
господа, такая грабля появилась:
сначала думал что после мойки в мороз такое было (может вода куда-попала и застыла), а тут уже при конкретном плюсе опять.
Короче при заводе - стартер врубается, машина заводится, а из под капота продолжается жужжание. Судя по звукам - бендикс таки втягивается (если я правильно называю вещи) - звук не такой как если при работающем движке нечаянно зажигание повернешь, а типа как дрель работает на холостых :) Обесточиваю отрубанием массы - прекращается, не всегда с первой попытки.
Проблема в какой-то релюхе, которая отвечает за стартер? Или что-то еще? Где это реле находится?
CRAZerYO
сообщение 15.4.2009, 22:03
Сообщение #180
Пользователь №: 12516
Машина:Vaz 2106
Цвет:orange
Люди я новенький и не могу темы создавать... Помогите пожалуйста уже не в моготу на ходу... когда трясет капот на кочках вырубается фары мафон и подсветка спидометр работает тахометр вроде тоже (было темно и не видел) и тутже сразу врубаются (все от кочек зависит). Проблемы начались после того как поставил твердоватую резину (моя ходовая тоже не сказка)... ПОмогите оч прошу... что это может быть
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 10:22
