10.3.2009, 16:41
#141
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 143 Регистрация: 8.11.2008 Из: Blg Пользователь №: 5544 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-зелёная Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
15.3.2009, 19:24
#142
Че ж за жизнь такая, то тут то там что-нибудь накроется...
Короче, прихожу сегодня в гараж, пытаюсь завести. В ответ - только щелчки втягивающего и ни звука от самого агрегата. Что сиё может означать, помер что ли? Может быть перенапряг, в прошлый раз пускали от волговского 70А аккума, или это не влияет? Масса на движке есть - с толкача она заводится. Аккумулятор новый, только купленный взамен ушедшего в небытие. Если бы сдохла приводная шестерня, сам стартер хоть какие-нибудь звуки подавал бы...что в нем еще может накрыться, ума не приложу. |
15.3.2009, 19:37
#143
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 556 Регистрация: 30.11.2008 Из: Одесса Пользователь №: 6582 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Не, это выдержать нельзя. Ну шо ты будешь делать с тем стартером? Был мерзопакостнейший скрежет - заменили мне бендекс, (в старом кецика не было, отвалился). С новым та же фигня, только реже она происходит.... Это шо, стартёр менять надо? А я ж не вижу, в каком тот новый бендекс состоянии, до него доберись ещё...
15.3.2009, 19:58
#144
может щетки,может втягивающее контакты не замыкает,может в обмотках разрыв-снимать и смотреть надобно LADA VFTS такое бывает еще,если на маховике зубья подношены |
15.3.2009, 20:11
#145
Че ж за жизнь такая, то тут то там что-нибудь накроется... Короче, прихожу сегодня в гараж, пытаюсь завести. В ответ - только щелчки втягивающего и ни звука от самого агрегата. Что сиё может означать, помер что ли? Может быть перенапряг, в прошлый раз пускали от волговского 70А аккума, или это не влияет? Масса на движке есть - с толкача она заводится. Аккумулятор новый, только купленный взамен ушедшего в небытие. Если бы сдохла приводная шестерня, сам стартер хоть какие-нибудь звуки подавал бы...что в нем еще может накрыться, ума не приложу. бендикс меняй |
15.3.2009, 20:14
#146
Михаил456, что такое, где торчит, почем стоит?
15.3.2009, 20:22
#147
15.3.2009, 20:36
#148
Приводная шестерня что ли? Вот которая из полукруглого выреза торчит? Ясно, поменяем. Но непонятно. Из-за нее стартер клинит? Если бы она просто рассыпалась или с маховиком не контачила, стартер бы все равно какой-нибудь звук издавал, этож электромотор как-никак. Теоретик я, епт... хочеццо понять причину
Сообщение отредактировал Enkei - 15.3.2009, 20:39 |
15.3.2009, 20:46
#149
если при повороте ключа в положение стартер,сам стартер щелкает-неисправен бендикс.если визжит-неисправно втагивающее.
15.3.2009, 22:37
#150
..., пытаюсь завести. В ответ - только щелчки втягивающего и ни звука от самого агрегата. Что сиё может означать, помер что ли? 1. втягивающее не замыкает силовые контакты стартера (подгорели...) 2. втягивающее замыкает ...эти контакты (а они снаружи где-то отвалились) 3. втягивающее замыкает контакты, а стартер помер... начинай проверку с п.2, |
15.3.2009, 22:47
#151
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2008 Из: Crimea Пользователь №: 6252 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
У соседа по стоянке сегодня отказал стартер. Открыли втягивающее - отгорела масса на обмотке:
![]() возможно ли реанимировать это дело с помощью мощного паяльника, парочки кусочков проволоки по бокам отгоревшей части и тщательной пропайки? Сообщение отредактировал FishErr - 20.3.2009, 21:09 |
16.3.2009, 1:57
#152
LADA VFTS
такое бывает еще,если на маховике зубья подношены [/quote] Tuner, спасибо. Наверно - таки так и есть. Буду смотреть и морально готовиться к замене сцепления. |
21.3.2009, 21:50
#153
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 31.12.2008 Из: Саров Пользователь №: 7677 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У стартер крутит но не цепляет маховик и так раза 4 потом все нормально заводиться
.т.е. я понимаю бендик не выходит в зацепление, бендикс меняли в январе и еще венец маховика перевернули. Сам сегодня разобрал весь стартер бендикс ходит нормально - не летает, но и без натяга. Значит наверное втягивающее? Только мне разобрать его не получилось (у меня белоруский стартер) Новый купить? Еще вопрос на втягивающем два контакта по резьбу на 13, одни идет + с акуммулятора, другой дальше + на стартер. Они одинаковые, я забыл какой из них какой (втягивающее можно по разному прикрутить). С одного контакте уходит провод внтурь втягивающего я так подумал это на аккумулятор? |
22.3.2009, 0:30
#154
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
У соседа по стоянке сегодня отказал стартер. Открыли втягивающее - отгорела масса на обмотке: ![]() возможно ли реанимировать это дело с помощью мощного паяльника, парочки кусочков проволоки по бокам отгоревшей части и тщательной пропайки? Уверен, что втягивающее - болгарское! С ними такое часто происходит, надо облудить ту часть, что приварена к корпусу и паять встык с кусочком провода. Паяльник на 200Вт. Удачи! |
22.3.2009, 21:26
#155
Cобрал стартер, поставил. Теперь стартер крутит кое-как, а чере две попытки вообще перестает крутить, только реле щелкает.
Подскажите что делать? Новый купить? Причем подключал стартер напрямую к аккумулятору -все хорошо крутит. |
22.3.2009, 20:41
#156
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 22.3.2009 Пользователь №: 11340 Машина:ваз-2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ! у ми тоже со стартером проблемы. Но я хотел задать другой вопрос! Какой стартер лучше купить? А то вот этот взял, он и года не проработал. Заранее спасибо!
22.3.2009, 23:42
#157
Уверен, что втягивающее - болгарское! С ними такое часто происходит, надо облудить ту часть, что приварена к корпусу и паять встык с кусочком провода. Паяльник на 200Вт. Удачи! Спасибо, обнадежили. Придется таки найти паяльник свой старый большой. Сосед втягивающее купил новое, а я с этим повожусь, мне еще пригодится ;-) |
23.3.2009, 21:35
#158
Подскажите стартер
1.Беларуский 1800 руб. 2.Украинский 1800 руб. 2. Катек 2570 руб. |
23.3.2009, 22:06
#159
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 10.2.2008 Пользователь №: 2304 Машина:21053 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни у меня проблема зарядка сначала пропадала временами, то есть то нет, а теперь полностью пропала. Да еще и стартер крутит как будто акум сел. Еще когда стартер начинаешь крутить он крутиться тяжело, выключаешь зажигание а он все равно продолжает крутить пока массу не снимешь. Че за фигня может быть?
23.3.2009, 22:09
#160
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 18:01 |
