15.3.2009, 20:52
#141
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Плавающий палец-это же плюс) голова уже маленько доработана-распредвал 213, разрезная шестерня выведенная на момент перекрытие клапанов, посаженная( фрезерованная на 0,5 мм), каналы впуска и выпуска отполированы и убраны стыки. Просто очень интересовал меня этот вопрос, будут я устанавливать или нет еще не решил) Спасбо всем за помощь!)
23.3.2009, 20:27
#142
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 10.11.2008 Пользователь №: 5625 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
мда, че то случилось, но сайт ТРТ не работает и , а 129 шатуны нигде в инете не нашел(((
23.3.2009, 21:42
#143
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 4.8.2008 Пользователь №: 4227 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
7.4.2009, 17:45
#144
вопрос такой почему кованные поршни лучше? каким образом благодаря них поднимается мощность и т. д.? есть ли смысл их установки?
19.4.2009, 19:10
#145
Все нашел блок цилиндров 214 тока от инжектора за 7500 руб новый, мне говорили что все подойдет под карбюраторную) так ведь? и колено наверно 213 буду брать, говорят он более сбалансированый. и вопрос и какие шатуны у меня на 03 стоят? чо то я забыл
19.4.2009, 19:32
#146
блок подойдет,колено тоже,сейчас у тебя шатуны родные,под прессовый палец,длинна 140 и р/с 1,75 не надо совсем,и так пойдет
19.4.2009, 21:00
#147
ну так будет 1,7-тоже неплохая цифра, а распредвал лучше какой взять, мне по графику ВСХ больше нравится 72-ой, есть в нем какие то минусы?
24.4.2009, 17:18
#148
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 22.9.2008 Из: Ханты-Мансийск Пользователь №: 4786 Машина:21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Буду капиталить двиг, и думаю о увеличении обьема.
Авто 21061 обьем 1452 см3, диаметр цилиндра 76, ход поршня 80. Обьем хочу 1.7. Как добиться лучше ? Точить буду точно, можно ли мой блок расточить под 83мм ? Или возможно 82 под поршни от 21083, если они подойдут ? Распредвал будет наверно мм72, (или кто посоветует что то лучше, хочу и низы нармальные и верха )) |
24.4.2009, 21:38
#149
koshelev
1,7 у тебя,наверное,не будет точить 03 блок можно только на 79,на 82 уже нельзя если хочешь 1,7 то придется ставить коленвал от нивы 2130 с ходом 84 мм и стоит это чудо рньше 300 у.е. |
24.4.2009, 22:22
#150
koshelev 1,7 у тебя,наверное,не будет точить 03 блок можно только на 79,на 82 уже нельзя если хочешь 1,7 то придется ставить коленвал от нивы 2130 с ходом 84 мм и стоит это чудо рньше 300 у.е. Про ценик колена знаю (~8р). 03 блок можно точить до 79,8 чтоб было 1.6 ? Сообщение отредактировал koshelev - 24.4.2009, 22:25 |
24.4.2009, 23:02
#151
когда точишь 79 это 1600
оставь пару ремонтных размеров на будуще |
24.4.2009, 23:21
#152
24.4.2009, 23:24
#153
Mad_Doc
ну а что делать остается?приходится точить |
24.4.2009, 23:29
#154
так я и говорю - при первой расточке - 79,0. Потом, если будет желание возиться с "узкими" горшками, можно и 79,4. Максимум, 80, по-моему. Но тогда будет большой риск поймать клин
25.4.2009, 0:57
#155
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 1.3.2009 Из: ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 10306 Машина:21063 Цвет:БЕЖИВАЯ Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
ПРОЩУ ПРОЩЕНИЯ, ЧТО НЕ ПО ТЕМЕ НЕ ЗНАЮ КАК СОЗДАТЬ ТЕМУ, КТО НЕ БУДЬ ,ЗНАЕТ ЧТО НЕ БУДЬ ПРО АКПП НА 2106 ??????
25.4.2009, 1:06
#156
ПРОЩУ ПРОЩЕНИЯ, ЧТО НЕ ПО ТЕМЕ НЕ ЗНАЮ КАК СОЗДАТЬ ТЕМУ, КТО НЕ БУДЬ ,ЗНАЕТ ЧТО НЕ БУДЬ ПРО АКПП НА 2106 ?????? http://www.overview.ru/index.php?id=485 http://www.baraholka.ru/index.php?go_id=vi...amp;n_id=487879 вот тема есть такая уже http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1983 Сообщение отредактировал ромарио - 25.4.2009, 1:18 |
25.4.2009, 1:18
#157
СПАСИБО , НО Я ЭТО ВИДЕЛ МОЖЕТ У КОГО СТОИТ ИЛИ КАК ПОСТАВИТЬ В ПОДРОБНОСТЯХ ,А ТО У МЕНЯ ЕСТЬ АКПП А КАК ТОЧНО СТАВИТЬ НЕ ЗНАЮ И КАРДАН И РУЧКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ И МАХОВИК ВСЁ ЕСТЬ И ЧТО МОЖЕТ ЕЩЁ НАДО
25.4.2009, 1:23
#158
25.4.2009, 13:10
#159
когда точишь 79 это 1600 оставь пару ремонтных размеров на будуще Разве ? У 2106 (21065) блок 79х80, так там обьем 1569см3, не как не 1600.. Да и вообще посчитать можно тут. Сообщение отредактировал koshelev - 25.4.2009, 13:10 |
25.4.2009, 16:12
#160
koshelev
как посчитать я знаю а для тебя принципиальны 30 см3?вообще,знаешь,принято округлять до целого обьемы,но если хочешь точи 79.8 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:41 |
