20.3.2009, 10:15
#141
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 13.3.2009 Пользователь №: 10853 Машина:06 Цвет:красный Год Выпуска: 75 Спасибо сказали: 0 раз |
интересно можно заказать из питера в братск коробку 5 ступку у нас очень дорога минимум 13500 ?? а то нехватает 4 скорости просит пятую и 4 всегда разваливается делать надоело
20.3.2009, 13:55
#142
Я пару месяцев назад, в конце января, купил пятиступу за 7000 руб., снятую с убитой наглухо пятёрки, которая с конвеера прошла 12000 км всего, то есть коробка почти новая, обкатку только прошла, так сказать. Доволен агрегатом полностью, на трассе расход стал меньше на 1 литр(при движении с постоянной скоростью 130-140 км/ч)
20.3.2009, 16:19
#143
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 231 Регистрация: 23.11.2008 Из: Москва Хорошево-Мневники Пользователь №: 6295 Машина:21102 Цвет:SILVER Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Какую 5-ти ступенчатую коробку покупать или они все одинаковые?есть с удлиненной пятой передачью?
21.3.2009, 13:04
#144
интересно ктонибудь на вопрос то ответит может кто из питера знает как можно заказать по дешёвке
21.3.2009, 21:34
#145
интересно ктонибудь на вопрос то ответит может кто из питера знает как можно заказать по дешёвке А что в Питере коробки дешевле??? Б\у с переборки которые дядя Гога в гараже перебрал,собрал на герметике и вместе с резинками серебрянкой покрасил стоят на рынке от 6 до 9 тысяч. И как переслать? Почтой!? Можно б/у с битой или убитой гнилухи. Так это тоже кот в мешке. Возможно тоже перебирать придется.Во сколько тебе встанет это? Какую 5-ти ступенчатую коробку покупать или они все одинаковые?есть с удлиненной пятой передачью? С удлинненой до заднего моста??? Пятиступки бывают до 92го года выпуска и после 92го. Отличие во вторичном валу и шестерне пятой передачи. Шестерни не взаимозаменяемы по ходовым характеристикам коробки не различаются. |
26.3.2009, 1:02
#146
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 31.12.2008 Пользователь №: 7684 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, подскажите по коробке от Фиата. Поставил себе такую. ВСё класс - доволен как слон. Только сломалась байда к которой тросик спидометра крепится. Подскажите: жигулёвская подойдёт или надо фиатовскую искать? Заранее спасибо. Если баян-извиняюсь: такой такой темы не нашёл, а создать не могу чего-то.
26.3.2009, 9:57
#147
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Не подойдет, надо искать фиатовский привод спидометра.
27.3.2009, 16:03
#148
Спасибо
31.3.2009, 21:21
#149
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 10.10.2008 Из: Йошкар-ола Пользователь №: 5041 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 94 Спасибо сказали: 0 раз |
вобщем,соит у меня 5и ступка , проблем никаких все ок на трассе прям кайфую 5я никогда не вылетала идет стабильно 140...
но случилась трабла (как горится болезнь) 4я передача вылетать начала снял (снимается она не снимая движка , как и обычная коробка. прост немного попыхтеть надо ;) ) принес в сарайку начал чистить , почстил , нашел надпись что коробка от ваз 2107 =\ разобрал , понял что сломалась пружина придавливающая передачу, или хз как она называется...=\ вобщем собираюсь покупать новую пружину и т.д. собственно вопрос , есть у кого инструкция как ее обратно собрать?)))))) а то блин там сток всего , боюсь ошибиться при сборке =\ |
31.3.2009, 22:11
#150
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
собственно вопрос , есть у кого инструкция как ее обратно собрать?)))))) а то блин там сток всего , боюсь ошибиться при сборке =\ Если поможет - вот фотки из букваря. Сообщение отредактировал prosto - 31.3.2009, 22:11
Кол-во скачиваний: 11 |
4.4.2009, 14:28
#151
4.4.2009, 15:26
#152
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 4.3.2009 Пользователь №: 10459 Машина:21053 Цвет:беж Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
на сток коробках возможны два варианта передат чисел 5 - 0,83 и 0,9. последний вариант видел 1 раз в жизни.
6.4.2009, 20:40
#153
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 303 Регистрация: 13.2.2009 Из: Нягань Пользователь №: 9588 Машина:Vaz-21063 Цвет:темнобежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Мужики как воткнуть коробку от 21074 у меня кардан на кочках до корпуса задевает, даже на маленьких
6.4.2009, 21:00
#154
6.4.2009, 21:06
#155
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 4.4.2009 Пользователь №: 11942 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Мужики как воткнуть коробку от 21074 у меня кардан на кочках до корпуса задевает, даже на маленьких Проверь реактивные тяги, кардан не должен доставать до днища. Или посмотри на резонатор, он может доставать до флянца. Сообщение отредактировал Victor6610 - 6.4.2009, 21:10 |
7.4.2009, 11:01
#156
а от 7-ки подойдет коробка в 6-ку ни чего переделывать не надо?
интересно ктонибудь на вопрос то ответит может кто из питера знает как можно заказать по дешёвке А что в Питере коробки дешевле??? Б\у с переборки которые дядя Гога в гараже перебрал,собрал на герметике и вместе с резинками серебрянкой покрасил стоят на рынке от 6 до 9 тысяч. И как переслать? Почтой!? Можно б/у с битой или убитой гнилухи. Так это тоже кот в мешке. Возможно тоже перебирать придется.Во сколько тебе встанет это? Какую 5-ти ступенчатую коробку покупать или они все одинаковые?есть с удлиненной пятой передачью? С удлинненой до заднего моста??? Пятиступки бывают до 92го года выпуска и после 92го. Отличие во вторичном валу и шестерне пятой передачи. Шестерни не взаимозаменяемы по ходовым характеристикам коробки не различаются. Я это спросил к тому что кто-то пишет ,что у него 4-х ступка при 4000об скорость 120 у меня 100 поэтому и спросил может с пятиступками такая же фи-ня.Или это зависит от редуктора? Сообщение отредактировал Кирилл06 - 7.4.2009, 11:03 |
7.4.2009, 17:13
#157
Я ошибся, не кардан, а эластичная муфта. Поставили кулису от 2107 и "хвост" стал выше, у меня палец еле еле пролазил между ними( муфтой и корпусом) что с этим делать?
И еще, тут у меня вопрос в гараже тоже был но все молчат, может вы подскажете?! Заранее боагодарен! |
1.5.2009, 18:53
#158
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 389 Регистрация: 18.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 9841 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Виктория (129) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня коробка требует вмешательства, но времени делать ее нет и машина нужна постоянно. Решил взять еще одну б/у, поставить пока, а свою потихоничку перебирать. Если что, вторая потом на з/ч пойдет. Собственно хотел узнать, как проверить снятую коробку, ну чтоб гомна не купить? На что надо внимание обратить?
1.5.2009, 19:17
#159
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 7.2.2008 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 2283 Машина:ваз 2114+Соболь Цвет:14 кварц+Серебро Год Выпуска: 09 и 06 Спасибо сказали: 0 раз |
Я ошибся, не кардан, а эластичная муфта. Поставили кулису от 2107 и "хвост" стал выше, у меня палец еле еле пролазил между ними( муфтой и корпусом) что с этим делать? И еще, тут у меня вопрос в гараже тоже был но все молчат, может вы подскажете?! Заранее боагодарен! Все просто. Я так понял ты поменял четырех на пяти. Так вот ты поставил траверзу от четырех и поэтому муфта и ципляет об днище. |
1.5.2009, 19:42
#160
Прозвонился вчера по-поводу, установить 5-и вместо 4-х стоит 5500р с работой и год гарантии. Выводы.
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 15:04 |
