63 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
kolobok
сообщение 12.3.2009, 20:00
Сообщение #341
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Концевик дверей - на зеленый, фиолетовый изолировать. Желтый - обязательно к голубому проводу замка зажигания.
На 6-иконтактном разъеме: синий/красный и зеленый/красный - на массу, синий/желтый и зеленый/желтый - на +12В через предохранитель. Синий\белый и зеленый/ белый - к замкам.
Сообщение отредактировал kolobok - 12.3.2009, 20:06
Duxaaa
сообщение 12.3.2009, 21:25
Сообщение #342
Пользователь №: 7771
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:светло-коричневый
синий/белый - к синему на элзамке,а зеленый/белый к зеленому ?
и еще на замке зажигания синий провод где его лучше достать?
Куда коричневый провод?Розовый,белый и серый(9 контактный разъем)?
Ораньжевый можно заизолировать(если не делать блок стартера)?
roki
сообщение 12.3.2009, 21:50
Сообщение #343
Из: Самара город на Волге
Пользователь №: 6867
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
концевики дверей подключаешь к проводу зелёный (-)триггер двери, открываешь дверь (я сделал на водительскую) на стойке видишь концевик (пимпочка такая нажимается)откручиваешь шуруп и вытаскиваешь концевик, провод (белый с чёрными полосками или серый с чёрными полосками) подключен через клемму "мама", я отрезал клемму и скрутив два провода обжал их в новую клемму, вставил обратно прикрутил концевик и подключил провод к проводу с сигналки (у тебя-зелёный (-)триггер двери)
на приводы дверей (актуаторы - не активаторы а АКТУАТОРЫ) подключаешь сине/белый(общий отпирание) и зелёно/белый (общий запирание). с подключением "на замке 2 провода (синий и зеленый) какой и к какому надо ? " разберёшся сам если неправильно подключишь то замки открываться будут при знажимании на кнопку закрыть, просто поменяешь провода (на актуаторе) местами
сине/жёлтый - Н.Р. отпирание и зелёно/жёлтый - Н.Р. запирание на +12 В
сине/красный - Н.З. отпирание и зелёно/красный Н.З. запирание на массу
жёлтый к +12 В от замка зажигания нужно подключать (там где напруга появляется после поворота ключа можешь подключть к 9 или 10 преду)
блокировку стартера (ораньжевый) можешь не делать провода заизолировать
серый (канал 2) и розовый (канал 3) используется как дополнительный (настраиваемый канал) например сделаешь ты себе открытие лючка бензобака
коричневый это тоже доп канал какие функции можешь повесить на доп каналы на схеме написано
Сообщение отредактировал roki - 12.3.2009, 21:56
Duxaaa
сообщение 12.3.2009, 23:00
Сообщение #344
Машина:ВАЗ - 21063
пасибки )) а я же могу розовый и коричневый заизолировать ?с сигналкой все норм будет ?
и еще написано что к поворотникам лучше подключать через диоды! Что это за диоды и как они выгледят(я так понимаю это не лампочки которые )))
из концевика на багажник который буду ставить,я так понимаю выходят 2 провода!так вот один на массу кидать,а второй к сигналке или как ?
NairiK
сообщение 12.3.2009, 23:41
Сообщение #345
Пользователь №: 10742
Машина:Ваз 2106
всем привет! вопрос возник про модуль стеклоподъемников, как его поключать теоретически понял, вопрос в том какой модуль стеклоподбемников поставить, я видел в магазах самый распространенный как я понял мангуст, у меня сига EXCALIBUR старенькая модель, но поддерживает модуль эл.стеклоподьемников, так вопрос в том какой к нему модуль подойдет? любой? или для какждой сиги свой?
roki
сообщение 12.3.2009, 23:48
Сообщение #346
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
да можешь заизолировать ничё не будет
диоды у тебя в блоке сиги встроены
концевик замыкает на массу у него один провод на блок сиги второго не существует (ты концевик то хоть в руках то держал?)
БЛИН А ЧТО СТОИТ ИНСТРУКЦИЮ ВНИМАТЕЛЬНО ПОЧИТАТЬ ТАМ ВСЁ НАПИСАНО ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ ДОСТУПНЫМ ЯЗЫКОМ
не важно какая у тебя сига важно сколькл у тебя стёкол со стеклоподъёмниками
есть блоки на 2 стекла а есть на 4 стекла вот и выбирай
Сообщение отредактировал roki - 12.3.2009, 23:49
NairiK
сообщение 13.3.2009, 0:16
Сообщение #347
Машина:Ваз 2106
от души... завтра буду смотреть че почем...
moks
сообщение 13.3.2009, 22:54
Сообщение #348
Из: Питер
Пользователь №: 3011
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Народ со своей сигналкой разобрался, оказывается просто закис концевик на капоте, попадала вода и сига начинала орать, теперь у меня вопрос вот какой, сига у меня Fighter F-14 там в блоке два разьема для подключения соотв. двух датчиков, у меня стоит один (удара), хотелось бы подключить второй, мне тут достался нахаляву микроволновый датчик Мангуст М-200, двухзонный.Проблема в том, что у проводки этого датчика два разных разьема (по размеру), с одной стороны разьем нормальный, мне подходит, а с другой он меньше, никуда не лезет(ни в блок, ни в сам датчик), т.е проблема только в этом меньшем по размеру разьеме. Реально ли как нибудь подключить?
Сообщение отредактировал moks - 13.3.2009, 22:56
roki
сообщение 13.3.2009, 23:07
Сообщение #349
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
я вешал знакомому на провода идущие на датчик удара
у него был датчик и провода к нему с клеммой с одной стороны я провода идущие на д/у разрезал и припоял провода идущие на д/о. всё работает пучком, товарищь рад и по сей день.
про закисший концевик я чёт не подумал, бывает сразу не догоняю пока сам всё не перепроверю а тут я визуально твою проблему не видел, вот и сказал что мозги у сиги вскипели, рад что сам разобрался
Сообщение отредактировал roki - 13.3.2009, 23:15
moks
сообщение 13.3.2009, 23:10
Сообщение #350
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Не понимаю, объясни?
roki
сообщение 13.3.2009, 23:24
Сообщение #351
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
вот сматри клемму вставляешь в датчик объёма так на другом конце у тебя клемма маленькая её обрезаешь и в паиваешь концы проводов по цветам соответствующим в разрез проводов идущих на датчик удара, всё
moks
сообщение 13.3.2009, 23:32
Сообщение #352
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Вообще я так и подумал, но с таким методом еще не сталкивался, и все без проблем и глюков работает? оба датчика?
roki
сообщение 13.3.2009, 23:37
Сообщение #353
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
да да всё ништяк работает, у меня на бывшей работе тюниг был, сигналки ставили, всякое доп оборудование, так там мужики так и поступали, у меня теперь в заначке несколько колодок клемных с проводами правда очень короткие концы проводов
moks
сообщение 13.3.2009, 23:47
Сообщение #354
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Ладно спасибо, попробую так сделать.
Duxaaa
сообщение 19.3.2009, 21:59
Сообщение #355
Машина:ВАЗ - 21063
помогите....
поставил сигнализацию... подключил все кроме концевиков дверей!нигде не могу найти провод который идет от коцевиков!как его найти? он проходит под панелью приборов ?
Vladimir70
сообщение 19.3.2009, 23:13
Сообщение #356
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Цитата(Duxaaa @ 19.3.2009, 21:59) *
помогите....
Нет, он проходит за обивкой боковины Прикрепленный файл  обивка.jpg ( 10.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
с лева, провод, если не ошибаюсь белый с чёрной полосой.Прикрепленный файл  выключатель.jpg ( 3.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Duxaaa
сообщение 19.3.2009, 23:26
Сообщение #357
Машина:ВАЗ - 21063
те как я понимаю мне надо снять обивку боковины и там я увижу провод?да там белый с черной полоской должен быть провод!
больше ничего снимать не надо ?
Vladimir70
сообщение 20.3.2009, 0:33
Сообщение #358
Машина:ВАЗ - 21063
Провод там будет не один, минимум штук пять, шесть, чтобы найти провод который ты ищешь, отверни концевик и аккуратно подёргай провод, как только какой за шевелится хватай его. grin.gif rofl.gif
roki
сообщение 20.3.2009, 2:16
Сообщение #359
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
сегодня мне была подарена нульсовая Авто-сигнализация ALLIGATOR S-725RS и спокойно установлена после удаления Mongoose QS
как и первую и вторую (ALLIGATOR ваще вещь класная) устанавливал САМ, НИ С КЕМ НЕ СОВЕТУЯСЬ И НИ У КОГО НИЧЕГО НЕ СПРАШИВАЯ НИЧЕГО СЛОЖНОГО ТАМ НЕТ, надо только внимательно инструкцию читать ну и хоть маненько acute.gif знать проводку машины
Duxaaa
сообщение 20.3.2009, 8:02
Сообщение #360
Машина:ВАЗ - 21063
спасибо!буду сейчас пытаться...вы датчик удара куда крепили ? тоже под панель?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 11:16
