25 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Гидрокомпенсаторы клапанов, чтобы было тихо :)
Raimon7
сообщение 31.12.2008, 11:32
Сообщение #81
Из: Москва,м.Нахимовский пр-т
Пользователь №: 4863
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Могу сказать как человек, намучившийся с гидриками - деталь абсолютно лишняя, если не доработан маслонасос. Из-за маленького давления до 1500 об. гидрики клацают, а пару раз сталкивался с тем, что рокера с них просто слетали...
Злые Мыши
сообщение 31.12.2008, 11:45
Сообщение #82
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Ну хреновые гидрики значит... и давление масла большое ненужно... яя где-то в этой теме давал ссылку на статью про гидрики
Код
Основные неисправности
Использование низкокачественного моторного масла и (или) его загрязнённость (например, при несвоевременной замене фильтра системы смазки и масла) могут привести к следующим последствиям:
увеличению зазора в плунжерной паре, что вызывает повышенные утечки масла из полости под плунжером. Гидрокомпенсатор не успевает выбирать зазоры в ГРМ, появляются характерные стуки;
износу или засорению шарикового клапана, вызывающему неплотное его закрытие и, соответственно, увеличение утечек масла из полости под плунжером;
заклиниванию плунжерной пары, которое полностью выводит гидрокомпенсатор из строя. В ГРМ возникают ударные нагрузки, приводящие к повышенному износу деталей и преждевременному выходу их из строя.
Но вообще, конечно, болты надежнее, с этим не поспоришь..
Raimon7
Сообщение #83
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Гидрики не "Гермес", а от Нивы-21214. Когда последний раз вскрывал - засоров нигде не было, а гидрик, даже без масла внутри еле-еле перемещался. Короче, после НГ сниму иих и забуду как страшный сон.
Злые Мыши
сообщение 31.12.2008, 11:49
Сообщение #84
Матёрый Мышь
Пользователь №: 7
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Видимо тебе попались контрафактные детали ну или просто некачественные... про покупной Гермес тоже самое слышал, что попадается много брака... мне ставил гидрики мастер, который ими занимаецца, у него были хорошие, без косяков
С Гермесовскими гидриками проьлемы в основном у тех, кто самостоятельно пытался их ставить, вивдимо, всё-таки некоторый опыт и сноровка требуюцца для правилтьной установки
Raimon7
сообщение 31.12.2008, 11:52
Сообщение #85
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Забыл сказать - гидрики покупали сотрудники сервиса, они же ставили. Сервис - "ИноМотор" на м.Савеловская. Они же точили двиг и ГБЦ. На остальное нареканий нет. Проблемы только с гидриками.
Гость_Vovanc350l_*
сообщение 31.12.2008, 15:35
Сообщение #86
Проезжающие
проехал 4 тыщи уже с гидриками и гидронатяжителем, все нормально, забыл как откручивается клапанная крышка :-)
даже на холодном двигле НИЧЕГО НЕСТУЧИТ! видимо главное масло и правельная установка и момент затяжки ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ ключом, что я и сделал.
гидрики подделка - 21214 гидриков (есть сайт с фоткаме про это)
Raimon7
сообщение 31.12.2008, 16:36
Сообщение #87
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
А можно ссылку на сайт? Очень уж хочется взглянуть...
Гость_Vovanc350l_*
сообщение 31.12.2008, 19:27
Сообщение #88
Проезжающие
http://www.nivavod.ru/articles/selectgk.htm
Raimon7
сообщение 31.12.2008, 20:24
Сообщение #89
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Блин, по всем признакам у меня оригинал... Только вот работают они на п/с ZIC 10w40 исключительно скверно...
Гость_Vovanc350l_*
сообщение 1.1.2009, 7:51
Сообщение #90
Проезжающие
может масло подделашное?
у меня наоборот неорегинальные гидро и масло шел 10w-40
Moskit
сообщение 16.3.2009, 1:36
Сообщение #91
Пользователь №: 10996
Машина:Ваз 2106
Цвет:белая ночь
Год Выпуска: 97
Такая проблема: установил гидроопоры 214, Шеви. Двигатель постучал пару минут после запуска и всё, тихо, только слышно как цепь шелестит. На холостых двигатель стал трястись сильно, сделал замер компрессии, получились такие результаты 2 9 9,5 0!!!! Думал может их плунжеры заклинило, но после разборки всё вынимается легко..
Потом подумал загнуло клапана - нет. Поставил обратно болты, всё сразу нормально. В чём же дело? dntknw.gif
Ludvig
сообщение 16.3.2009, 7:53
Сообщение #92
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Moskit, всё дело в устройстве клапанов и предворительных действиях при их установке. При заполнении перед установкой маслом, да и при первом пуске в системе не должно быть воздуха, иначе клапана стучат. Если дать в гидрики слишком много масла, по доброте душевной, клапана не закрываются, что и имеем в твоем случае. Стравил масло - молодец.
Flash22
сообщение 16.3.2009, 21:37
Сообщение #93
Пользователь №: 9437
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
При установке гидриков от ВАЗ 21214 у меня возник вопрос где нужно подкладывать медные прокладки между головой и масляной рампой, между рампой и гидриком или с обеих сторон рампы? И какая максимальная толщина медной прокладки?
Maxson
сообщение 17.3.2009, 10:47
Сообщение #94
Из: Мск
Пользователь №: 1272
Машина:Бешеный кирпич.
Цвет:грязно мятый
Гидрики вещь конечно приятная, да что говорить выше все + описаны.... Но вот что касательно надежности.... еще и при нашем качестве запчастей, на боевых моторах гидрики увидеть редкость. А ведь надежность важна не только для гоночников, а и для тех кто часто и далеко ездит.... Опять же масляное голодание распреда можед дорого встать... А болты ну... уплыл чуть зазор, потарахтит но доедет... Всеж жигули почти военная техника, не стоит думаю ее усложнять )
сообщение 17.3.2009, 12:10
Сообщение #95
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
вроде цена не большая...
езжу на хорошем масле (Costrol 10w40 п\с)
движок после пробега 40 000 чистый ППЦ, знакомый мастер удивляется этому маслу dirol.gif
но чёто не хочу дырки какие то сверлить под них...
Flash22
сообщение 17.3.2009, 15:07
Сообщение #96
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
Так под гидрики ваз 21214 и не надо ничего сверлить. Подскажыте максимальную толщину медных прокладок и с какой стороны масляной рампы их нужно подкладывать?
сообщение 17.3.2009, 22:50
Сообщение #97
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
"гидрокампресоры 21214"
меня поймут в магазин ? ))
и какая их примерная цена ?
Flash22
сообщение 17.3.2009, 23:14
Сообщение #98
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
Гидрокомпенсаторы инжекторной нивы ВАЗ 21214 стоят примерно 100 долларов.
сообщение 17.3.2009, 23:20
Сообщение #99
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
PS я хочу инжектор себе поставить, там они уже стоят ????
Сообщение отредактировал NeonKIR - 17.3.2009, 23:36
prosto
сообщение 18.3.2009, 19:36
Сообщение #100
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
как это не надо? а массло они откуда берут?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:53
