179 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Андрюхо
сообщение 10.3.2009, 16:41
Сообщение #141
Из: Blg
Пользователь №: 5544
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-зелёная
Цитата(Joker' @ 10.3.2009, 15:49) *
народ, подскажите - при запуске двигателя скрежет выдаёт. потом скрежет замолкает. что это? бендикс? втягивающее? и как долго до смерти осталось?
скорее всего это бендекс. у меня на подобе такого было,сегодня разбирал,все почистил,подсмазал и все гуд smile.gif
сообщение 15.3.2009, 19:24
Сообщение #142
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Че ж за жизнь такая, то тут то там что-нибудь накроется...
Короче, прихожу сегодня в гараж, пытаюсь завести. В ответ - только щелчки втягивающего и ни звука от самого агрегата. Что сиё может означать, помер что ли? Может быть перенапряг, в прошлый раз пускали от волговского 70А аккума, или это не влияет? Масса на движке есть - с толкача она заводится. Аккумулятор новый, только купленный взамен ушедшего в небытие. Если бы сдохла приводная шестерня, сам стартер хоть какие-нибудь звуки подавал бы...что в нем еще может накрыться, ума не приложу.
LADA VFTS
сообщение 15.3.2009, 19:37
Сообщение #143
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
Не, это выдержать нельзя. Ну шо ты будешь делать с тем стартером? Был мерзопакостнейший скрежет - заменили мне бендекс, (в старом кецика не было, отвалился). С новым та же фигня, только реже она происходит.... Это шо, стартёр менять надо? А я ж не вижу, в каком тот новый бендекс состоянии, до него доберись ещё...
tuner
сообщение 15.3.2009, 19:58
Сообщение #144
Пользователь №: 6913
может щетки,может втягивающее контакты не замыкает,может в обмотках разрыв-снимать и смотреть надобно
LADA VFTS
такое бывает еще,если на маховике зубья подношены
Михаил456
сообщение 15.3.2009, 20:11
Сообщение #145
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
бендикс меняй
сообщение 15.3.2009, 20:14
Сообщение #146
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Михаил456, что такое, где торчит, почем стоит?
Михаил456
сообщение 15.3.2009, 20:22
Сообщение #147
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
то что непосредственно крутит маховик,торчит в стартере.
сообщение 15.3.2009, 20:36
Сообщение #148
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Приводная шестерня что ли? Вот которая из полукруглого выреза торчит? Ясно, поменяем. Но непонятно. Из-за нее стартер клинит? Если бы она просто рассыпалась или с маховиком не контачила, стартер бы все равно какой-нибудь звук издавал, этож электромотор как-никак. Теоретик я, епт... хочеццо понять причину
Сообщение отредактировал Enkei - 15.3.2009, 20:39
Михаил456
сообщение 15.3.2009, 20:46
Сообщение #149
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
если при повороте ключа в положение стартер,сам стартер щелкает-неисправен бендикс.если визжит-неисправно втагивающее.
сообщение 15.3.2009, 22:37
Сообщение #150
..., пытаюсь завести. В ответ - только щелчки втягивающего и ни звука от самого агрегата. Что сиё может означать, помер что ли?
1. втягивающее не замыкает силовые контакты стартера (подгорели...)
2. втягивающее замыкает ...эти контакты (а они снаружи где-то отвалились)
3. втягивающее замыкает контакты, а стартер помер...
начинай проверку с п.2,
FishErr
сообщение 15.3.2009, 22:47
Сообщение #151
Из: Crimea
Пользователь №: 6252
Год Выпуска: 1983
У соседа по стоянке сегодня отказал стартер. Открыли втягивающее - отгорела масса на обмотке:
возможно ли реанимировать это дело с помощью мощного паяльника, парочки кусочков проволоки по бокам отгоревшей части и тщательной пропайки?
Сообщение отредактировал FishErr - 20.3.2009, 21:09
LADA VFTS
сообщение 16.3.2009, 1:57
Сообщение #152
Из: Одесса
LADA VFTS
[/quote]
Tuner, спасибо. Наверно - таки так и есть. Буду смотреть и морально готовиться к замене сцепления. read.gif
alexmsm
сообщение 21.3.2009, 21:50
Сообщение #153
Из: Саров
Пользователь №: 7677
Цвет:серо-голубой
У стартер крутит но не цепляет маховик и так раза 4 потом все нормально заводиться
.т.е. я понимаю бендик не выходит в зацепление,
бендикс меняли в январе и еще венец маховика перевернули.
Сам сегодня разобрал весь стартер бендикс ходит нормально - не летает, но и без натяга.
Значит наверное втягивающее?
Только мне разобрать его не получилось (у меня белоруский стартер)
Новый купить?
Еще вопрос на втягивающем два контакта по резьбу на 13, одни идет + с
акуммулятора, другой дальше + на стартер. Они одинаковые, я забыл какой из
них какой (втягивающее можно по разному прикрутить).
С одного контакте уходит провод внтурь втягивающего я так подумал это на
аккумулятор?
kolobok
сообщение 22.3.2009, 0:30
Сообщение #154
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Уверен, что втягивающее - болгарское! С ними такое часто происходит, надо облудить ту часть, что приварена к корпусу и паять встык с кусочком провода. Паяльник на 200Вт. Удачи!
alexmsm
сообщение 22.3.2009, 21:26
Сообщение #155
Из: Саров
Цвет:серо-голубой
Cобрал стартер, поставил. Теперь стартер крутит кое-как, а чере две попытки вообще перестает крутить, только реле щелкает.
Подскажите что делать?
Новый купить?
Причем подключал стартер напрямую к аккумулятору -все хорошо крутит.
vodenoy
сообщение 22.3.2009, 20:41
Сообщение #156
Пользователь №: 11340
Машина:ваз-2106
Цвет:Баклажан
Народ! у ми тоже со стартером проблемы. Но я хотел задать другой вопрос! Какой стартер лучше купить? А то вот этот взял, он и года не проработал. Заранее спасибо!
FishErr
сообщение 22.3.2009, 23:42
Сообщение #157
Из: Crimea
Год Выпуска: 1983
Спасибо, обнадежили. Придется таки найти паяльник свой старый большой. Сосед втягивающее купил новое, а я с этим повожусь, мне еще пригодится ;-)
alexmsm
сообщение 23.3.2009, 21:35
Сообщение #158
Из: Саров
Цвет:серо-голубой
Подскажите стартер
1.Беларуский 1800 руб.
2.Украинский 1800 руб.
2. Катек 2570 руб.
Degalo
сообщение 23.3.2009, 22:06
Сообщение #159
Пользователь №: 2304
Машина:21053
Парни у меня проблема зарядка сначала пропадала временами, то есть то нет, а теперь полностью пропала. Да еще и стартер крутит как будто акум сел. Еще когда стартер начинаешь крутить он крутиться тяжело, выключаешь зажигание а он все равно продолжает крутить пока массу не снимешь. Че за фигня может быть?
Degalo
сообщение 23.3.2009, 22:09
Сообщение #160
Машина:21053
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 23:23
