29 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Замок на бензобак.
Desperado
сообщение 11.3.2009, 17:42
Сообщение #181
Пользователь №: 10329
Год Выпуска: 1978
Решил проблему незакрывающегося лючка- подложил прокладку между крылом и баком. Закрывается теперь отлично.
KA50Hokum
сообщение 11.3.2009, 19:16
Сообщение #182
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
конструкция почти всех крышек с кодом и ключиком одинаковы, т.е. состоят из внутренней части (она же пробка, навинчивается на горловину) и наружной части с секретом (которая либо прокручивается, либо входит в зацепление с внутренней частью). соединяются между собой с помощью стопорного кольца которое хорошо видно снизу крышки. разобрать (не разломать) можно двумя способами-
1. отверточкой или подходящим хитро изогнутым жестким куском проволоки (зависит от конструкции горловину) снять стопорное кольцо, при этом снимется наружная часть и рукой вывернуть наружную как простую пробку.
2. резким сильным рывком рвануть за крышку, при этом стопорное кольцо выскакивает из своего посадочного места и крышка разбирается. обычно разбирается рывка с пятого ( смотря у кого сколько здоровья). как правило крышка просто разбирается, ломается крайне редко.
первым способом получается редко, зато вторым снимались все до единой в моей практике (20-25шт).
Короче, все эти замки, ключи и коды - от честных людей.
Сообщение отредактировал KA50Hokum - 11.3.2009, 19:34
Петрович_32rus
сообщение 11.3.2009, 19:23
Сообщение #183
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
в день покупки автомобиля заправился по полной, оставил у подъезда и пошел домой. С утра бензина (около 25 литров) не оказалось. Крышку с ключом конечно купил, хотя конструкция ее не внушает доверия. Заправляюсь по 5 литров теперь =)
Desperado
сообщение 12.3.2009, 17:57
Сообщение #184
Год Выпуска: 1978
Кто захочет,тот откроет любую крышку,а от малолеток и бомжей спасёт-тем более если начнёт дергать,сработает сигналка.
maxxx79
сообщение 12.3.2009, 18:41
Сообщение #185
Из: харьков
Пользователь №: 8838
Машина:21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1983
Та же проблема,бенз сливают постоянно,крышки с ключем не эффективны,сломали 4шт,теперь ставлю машину возле мусорки на расстоянии 10 см от стены,чтобы уроды не долезли до бензина))).А если и правда переварить горловину,чтобы заправлять из багажника,и заварить люк вообще?как на это смотрит гаи? И куда вывести шланг для испарений? Может кто делал так?
FishErr
сообщение 25.3.2009, 10:47
Сообщение #186
Из: Crimea
Пользователь №: 6252
Год Выпуска: 1983
Цитата(And100 @ 27.11.2008, 13:26) *
К стати, видел фото как ставили концевики на крышку люка, Это хорошая идея, НО ПЛОХОЕ ИСПОЛНЕНИЕ. Представте ситуацию, вы случайно не докрутили крышечку бака, в облости горловины скапливаются испарения бензина, и ктото открывает лючек. Отжимается кнопка, проскакивает маленькая искра и ВСЕ censored.gif . Я себе поставил концевик, только когда ставили вместе миханником. он сделал по умнее он удлиннил шток концевока куском проволоки сантиметров на 15-20, и получилось что концевик стоит в самам богажнике. На выходных мне вернут машину с ремонта, выложу фотки!
Немного оффтоп, но вот насчет этого хотелось бы уточнить: Почему не искрит датчик уровня топлива и выключение лампочки аварийного уровня (или как там правильно назвать)? Ведь конструкция прямо в баке стоит, но никого не смущает.
Ивашка_И
сообщение 11.4.2009, 12:00
Сообщение #187
Из: Кстово
Пользователь №: 9643
Машина:21061
Цвет:Вишенка
доброго времени суток форумчане)
возникла идейка,прошу критики по делу.
суть такова: бенз сливают из основного бака, потому что он там есть.отсюда вывод-нужно,чтобы его там не было=)
как все гениальное,просто.требуется емкость в багажник,при этом не очень большая,т.к. система задумывается для антислива ночью,когда бенза не очень много(вряд ли кто-то заправляется на ночь на полную).Посему около 10 литров.эта емкость крепится в багажник,соединяется с основным через бензонасос,управление которым выведено на торпедо(ну или в секретное место) перекидной кнопкой.
алгоритм,понятно,такой- вечером жмем кноповку на перелив из основного бака в резервный,утром перед прогревом проводим обратную операцию.
если развивать идею, основной бензобак можно уменьшить,дабы освободить место в баге,при этом для заправки по полной придется оперировать кнопочкой=).
+ - при сливе впечатление что бак пуст.
+ - сбережение драгоценного бенза.
- - трудоемкость(надуманная) если взяться думаю делов немного.
в общем критикуйте, дополняйте, может в итоге выработаем рабочий образец.
Сообщение отредактировал Ивашка_И - 11.4.2009, 12:13
Михаил456
сообщение 11.4.2009, 12:05
Сообщение #188
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
а не проще заливную горловину развернуть в багажник.
Ивашка_И
сообщение 11.4.2009, 12:16
Сообщение #189
Из: Кстово
Машина:21061
Цвет:Вишенка
проще. этим провоцируется проникновение в багажник,в котором не только бенз лежит,но и еще много чего.а так шланг тык-нету бенза..пошли к соседям..багажник открывается...
не надо технологий!!
Сообщение отредактировал Господин поручик - 17.4.2009, 9:27
@лександр
сообщение 15.4.2009, 19:51
Сообщение #190
Из: Ростовская обл. Донецк
Пользователь №: 11846
Цвет:жёлтый
согласен, спровоцировать на проникновение в авто хуже чем лишится 10-15 литров бензина, у меня газовое стоит проблему со сливом решил легко, бензина литров 6 в баке, чтоб до заправки доехать если газ кончился, пытались слить, но их ждало разочарование tongue.gif
shaman0893
сообщение 16.4.2009, 19:19
Сообщение #191
Из: РБ/Салават
Пользователь №: 10088
Цвет:Белая
а мы с пацанами как то в выходной (у друга) сели и ждали этих педагов... одну ночь безуспешно(( на следующий раз педаги спалились) напи*дить не успели(( но больше они не появлялись... хотя просто стали машину в другой двор ставит
Marves
сообщение 17.4.2009, 8:01
Сообщение #192
Из: Нягань
Пользователь №: 9588
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Сегодня слили литров 20, машина стояла под окном, на крышке следов взлома нет( плассмас с замком), откручена, бензин слит и акуратненько одета на место censored.gif эх седня пойду дворовых трясти недай бох найду кто это сделал, просто отп*зжу так мать не узнает точно :thre threaten.gif aten:
сообщение 17.4.2009, 9:33
Сообщение #193
А не думали, что отомстить могут отморозки? Опять в засаду засядешь? Чтобы отомстить за месть? Да ну нафих... Просто заправляйтесь впритык, чтоб на ночь пустой бак был и всё. Пару раз тыркнутся...обломается им и будут обходить стороной вашу тачку (типа, хозяин жмот, там нечего ловить)
Marves
сообщение 17.4.2009, 16:23
Сообщение #194
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
lexx
сообщение 18.4.2009, 19:44
Сообщение #195
Пользователь №: 7863
Цитата(V@D1m @ 7.8.2007, 14:08) *
Круто а фото есть?
Потом сфоткаю.
Крышки с замками у меня несколько штук срывали, я их могу руками сорвать, а если с отвёрткой, то в обще делать нефиг.
согласен
Цитата(Шахид Магамедов @ 7.8.2007, 21:52) *
Кодовые крышки элементарно разбираюццо прямо на баке! Так что если очень захотят то сольют, нальют(насыпят). От маленьких падонков спасет крышка, а от тех у кого это хобби - нет! Можно на стандартный лючек с обратной стороны приварить петлю, а рядом поставить активатор дверной и подключить на двери( снял с охраны - лючек "открылся", поставил на охрану - гопнег ни откроет(откроет только варварским способом)) Так сделано на многих ИНО, на бэхах аж в 1978г эта хрень была.
Кодовые крышки элементарно разбираюццо прямо на баке! у меня так и сделали петухи
максик2
сообщение 27.4.2009, 18:06
Сообщение #196
Из: УР Глазов
Пользователь №: 8651
Машина:21065
Цвет:мурена
я дак еще проще сделал у меня на лючке стоит болтик из нержавейки и к нему большая шпилька с гайкой и барашком. Что бы открыть лючок надо багажник открыывать и тоько потом лючок. Да внутри багажника пластина стоит которая фиксирует эту самую шпильку
waduha
сообщение 5.5.2009, 18:37
Сообщение #197
Пользователь №: 3830
Машина:ваз21051
Год Выпуска: 1992
Ну это на каких еще отморозков наткнешься, иные могут в отместку что в баке нет бензина, чего нить от себя туда добавить. А тут уже все зависит от из фантазии и времени на эти фантазии.
Сообщение отредактировал waduha - 5.5.2009, 18:39
MRAK O BES
сообщение 7.5.2009, 9:46
Сообщение #198
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
короче тема про слив бенза, у меня сегодня слили, предлагаю такую тему, приехал во двор, открыл крышку, вывинтил пробку и воткнул ее обратно, как будто у тебя уже слили бензин, бензовампиропидоры сунутся, оппа, а там типа кто то уже до них слил бензин, думаю в экстренных ситуациях когда машину поставить некуда поможет.
ромарио
сообщение 7.5.2009, 10:13
Сообщение #199
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
а потом каждый день сливать будут
MRAK O BES
сообщение 7.5.2009, 10:20
Сообщение #200
Из: Ижевск
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
а по сути как бы какую нибудь сетку по форме стаканчика поставить бы. может кто нить извращался таким образом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 10:29
